    По умолчанию Стук впереди
    Всем привет - немного озадачен вот чем - обслужил полностью переднюю подвеску, поменял аморты, упорники амортов, сайлентблоки рычагов, рулевые наконечники, косточки, проверил шаровые, втулки оси балансира - присутствует стук-удар на кочках с водительской стороны, причем стук такой глухой, достаточно сильный (сравнить можно со стуком неприкрученного аккума на девятке). Все облазал на 2х сервисах - диагноз не может никто поставить. Вот у меня и вопрос к тем кто постоянно с этой машиной имеет дело - что это может быть?
    Аватар для maximalist
    м/б гайку амортизатора сверху не затянули?
    АТЦ Лира. Запчасти и сервис volvo Нижний Новгород
    нет, все затянуто - проверено
    Причина нашлась. Проблема оказалась в том, что новый сайлентблок левого рычага задевал за подрамник на кочках. Проблема ушла когда подложили шайбу 2 мм, соответственно сход-развал после этого регулировал
    Аватар для alkuz
    Известная ошибка неквалифицировнной заперсовки заднего сайлентблока - ставится не симметрично. Сход-развал за счет тех, кто накасячил?
    Последний раз редактировалось alkuz; 29-08-2011 в 23:30.
    Нет, платил я потому, что меняли еще позже и задние сайлы. А в чем ошибка в запрессовке? - может можно исправить все - подробнее пож
    Аватар для alkuz
    Сейчас нет VIDA под рукой, так что сошлюсь на фотографии из другой темы: http://clubvolvo.ru/showpost.php?p=591539&postcount=28 Третья фотка. Т.е. сайлентблок в рычаге устанавливается не симметрично. Если поставить его "ровно" - приходят стуки.
    Спасибо за ликбез - завтра поеду в сервис - разбор полетов устрою, набрали дворников в слесаря
