    Rabbit74
    Achtung Не реагирует задняя противотуманнка
    Вообщем такое дело, волво хс70 2004...
    Обы лампы задних противотуманок нормально работают в режиме стоп сигнала, но при включение режима противотуманнок (или как там его, который включается с кнопки слева от руля), левая работает нормально (то бишь загорается ещё ярче), а права как горела себе в одном диапазоне яркости, так и говорит!
    Менял местами лампы, толку нет... Возможно есть какой то блок управление на левую туманку или предохранитель? может кто подскажет? ile3:
    Аватар для Tarantas
    А нафига к стопам противотуманки подключать?
    Добавлено через 1 минуту
    Ааа, понял. Так и должно быть по правилам,, противотуманка должна быть одна.
    Последний раз редактировалось Tarantas; 05-09-2011 в 10:21.
    АлекСаша
    еще один!!!!!
    на выходных часа два положил, пока понял что там свет не должно быть.
    тестером фару изнасиловал...
    короче фары полностью идентичны, просто в одном месте нет перемычки и быть не должно... а тока до фары доходит как надо.
    ИМХО если сделать туда перемычку то БК начент ругаться, проходили знаем... что много лампочек тоже не есть хорошо для вольвы
    нееееее. там обе лампочки двух контактные)))) это и смущает ))))
    Аватар для Tarantas
    З
    адние противотуманные фонари
    Обязательно наличие хотя бы одного заднего противотуманного фонаря красного цвета. Если фонарь один, то он устанавливается ближе к стороне водителя относительно продольной оси автомобиля, сторона водителя выбирается от страны, где зарегистрирован данный автомобиль. В случае двух фонарей их установка должна быть на одной линии симметрично. Сторонники одного заднего противотуманного фонаря объясняют свой выбор в избежании путаницы фонаря и стоп-сигнала. Сторонники пары фонарей отмечают, что по правилам задние фонари должны быть отнесены минимум на 10 см от стоп-сигналов, что исключает путаницу. Также пара противотуманных фонарей несет информацию о дистанции до движущегося автомобиля.
    Интенсивность излучаемого света должна быть выше света габаритных огней, при этом угол рассеяния тоже увеличивается. На многих современных автомобилях доступно независимое включение передних и задних противотуманных фонарей. В отличие от передних противотуманных фар наличие задних противотуманных фонарей отдельно или в блок-фонаре обязательно.
    Rabbit74
    оууу теперь буду знать спасибо что разъяснили
    Добавлено через 8 минут
