    По умолчанию Стартер срабатыает через раз
    Помогите в проблеме,машина ХС 90,при заводе двигателя стартер срабатывает через раз,такое впечатление что втягивающий не срабатывает,у кого нибудь была такая проблема и как решали,за ранее благодарю тех кто отзавется.
    Перебири и почисти стартер. Забивается песком с грязью вал шестерни зацепления и она подклинивает не дает втягивающему сработать, достаточно часто на двигателях 2.5.
    Аватар для Rom242
    +1
    или отдай в ремонт стартеров, а то я один раз так неудачно не завелся
    Аватар для gljuk
    Если застало врасплох, вооружись чем-нибудь железным, например балонным или обычным ключом и ударь тихонько по стартеру. После этого должен завестись. Но это если где-то застрял, а так при первой возможности снимать стартер и менять втягивающее.
    Обычно удар не помогает, клинит в районе обгонной муфты.
    Аватар для gljuk
    Ну вот человек попробует и, может, поможет. А может вообще спасёт
    Аватар для JuLiKo
    менять втягивающее
    Хде это сделать в СПб?
    Аватар для Матвеич
    Если авто не гарантийное, то в любой шараге по ремонту стартеров-генераторов. Я такие вещи на "Маршале" на Северном делал например.
    Спасибо всем за участие,тема закрыта ,снял почистил поменял бендикс и все ОК.
    Аватар для VOLCHEK
    Коллеги!
    Кто снимал стартер на ХС90Т6 самостоятельно? Требуется ли для этого снимать впускной коллектор (как того требует Руководство по ремонту...). Или достаточно снятия воздухозаборника и короба с фильтром воздуха?
    Аватар для VOLCHEK
    "Всем" спасибо)))
    Легко снял, почистил, поставил. Как часы.
    Аватар для autostyl67
    Подскажите пожалуйста.
    На ХС70 2.5Т 2003г. Стартер щёлкает, крутит, но не зацепляет. Разобрали, помыли(было всё в грязи и масле, чуть попало откуда-то), поменяли втягивающее(старое реально еле-еле тянуло), а проблема через пару дней опять вернулась, какие могут быть идеи?
    Аватар для LESNOY
    бендикс
