Страница 1 из 3 123 Последняя
    deimilorg
    По умолчанию Лямбда на движке B5252S Volvo 850
    Здравствуйте! Уже полмесяца горит лямбда и вырос расход, ну и мощь уже не та) Сегодня скрутил лямбду и хочу почистить её. Читал что их отмачивают в ортофосфорной кислоте, но на этих движках ставится титановая лямбда, а не циркониевая как обычно и тут вопрос: можно ли её также отмочить в кислоте и почистить? После этого хочу выбить катализатор, лямбда обычно из-за его забитости умирает. Нужно будет ставить резонатор или обойтись без него?
    Заранее благодарю за советы.
    Аватар для Чингис-Хан
    Значок "лямбда" горит на панели приборов не только из-за неисправности лямбда-зонда. Машинку бы сканером почитать.
    Аватар для Maeglin
    Если выбить катализатор, машина просто станет пошумнее. Что касается остального - слушайте Чингис-Хана.
    deimilorg
    А из-за чего еще загорается лямбда? Возможности считать ошибки нету, напишите пожалуйста, что еще может быть, буду исключать по очереди варианты.
    Из симптомов: бывало по утрам как заведу - поработает начинаю ехать и глохнет. Заводится и глохнет, потом не заводится вообще. Помогает сброс клеммы. Еще бывало в ходе езды начинаются рывки, машина брыкается - моргает лямбда и как ни странно лампочка акпп! если дать газу - успокаивается и едет дальше, если не дать - глохнет.
    Аватар для Vicc67
    Эй-ей-ей, советчики ))))))))
    Товарищи, на этом моторе лямбда - единственное, что управляет работой двигателя, смесеобразованием и так далее. Нельзя в этом моторе все выбрасывать и обманывать, как на остальных.
    Топистартер, мой Вам совет: Вы и так экономите на массметре и прочем, может имеет смысл купить новую деталь?
    Аватар для Maeglin
    Vicc67, если выкинуть затычку после лямбды - что изменится?
    Аватар для Vicc67
    Изменится объем проходящих мимо лямбды выхлопных газов, из-за возросшей скорости и сниженного противодавления, и ее показатели будут искажены.
    Аватар для Maeglin
    Vicc67, да, теоретически это звучит правильно. а еще теоретически исправный катализатор не создает сопротивления потоку газов, особенно на дохлом атмосфернике.
    а если мерещится забитый катализатор кстати, то прежде чем его выбивать имеет смысл ввернуть вместо лямбды манометр и погазовать, давление не должно подниматься выше 0.2 бара кажется. я вон когда катализатор вырезал, он был идеально чист.
    deimilorg
    Ладно кат проверю, но вы всё же скажите лямбду чистить так можно, как в первом посте описано, а то она уже снята так почему бы и не почистить, если после закручивания лямбда перестанет гореть - сразу станет ясно в чем было дело, если нет - исключу один вариант.
    deimilorg
    Наконец-то заработал индикатор, который сделал по схеме с сайта сергвольво(оказалось, умер предохранитель и не работала вся подсветка в салоне вместе с обд-2) подскажите как считывать коды, а то не совсем разобрался - удалось прогнать в испытательном режиме 2 и 3, чтобы считать ошибки надо один раз на него нажать я так понял, а как записывать коды? моргает то длинными то короткими, подскажите плиз.
    Кстати, промыл лямбду в ортофосфорной кислоте - не помогло. Выхлоп пять секунд был нормальным, потом опять загорелась лампочка с лямбдой и выхлоп снова завонял)
    Аватар для Vicc67
    Это и записывайте. Индикатор выдает три цифры через паузу. Нужно записать эти цифры (т.е. часто моргает, тухнет, еще раз часто моргает, тухнет, еще раз часто моргает, тухнет) одно моргание - один, два - два и далее по аналогии. В результате получаете набор из трех цифр типа 2-2-4, допустим, и их расшифровку уже ищете у Сереги на сайте, или тут, или просто в инете. Когда ошибок по диагностируемому блоку нет, индикатор выдаст три одиночных моргания, т.е. код 1-1-1.
    deimilorg
    Ошибка 5-2-1, по книжке вольво это нагреватель кислородного датчика. также написано источники неисправности: обрыв провода сигнала или питания, короткое замыкание провода сигнала на массу или питание, неисправность кислородного датчика. Все-таки в лямбде дело)
    Только чего с ней делать? проверить проводку, идущую к ней для начала? Если никаких обрывов менять лямбду и выбивать кат?
    Аватар для Maeglin
    С катом не торопитесь особо, не представляю я как он может на подогрев зонда повлиять.
    Аватар для Grend
    Кислородный датчик - это и есть лямбда , ошибка на неё указывает.Замена лямбды поможет , начни с нее ... что-то мне подсказывает ,что датчик положения дросселя тоже барахлит .
    Аватар для Семен
    А можно прямую ссылочку на это? Чет не нашел там такого...
    deimilorg
    Семен, http://www.volvo850.ru/diag1.htm
    Grend, титановую лямбду покупать дорого, буду ставить обманку и циркониевую лямбду Bosch
    Аватар для frozen
    не прокатит на этом движке... даже не пытайся...
    Аватар для SergVolvo
    На титановых зондах очень часто отваливается подогреватель.
    Так что верю в результат диагностики.
    Обманка + лямбда цирконий = 4000-4500 руб.
    Титановая лямбда оригинал от NTK - 4600-5000 руб
    Вы хотите 100-500 рублей съэкономить?
    Я конечно понимаю что кризис , денег нет, и вообще в страна.
    Извини если я не прав , но в авто ру была такая поговорка любимая :
    "кроилово ведет к попадалову".
    http://www.ngk.de/ru/podbor-produkci...A4N-5B1/14411/
    Аватар для VAG
    Причем оригинальный титановый датчик будет ходить и ходить, а неоригинальный (универсальный) циркониевый может взять и помереть тысяч через 15.
    Аватар для tuskan
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    Обманка + лямбда цирконий = 4000-4500 руб. Титановая лямбда оригинал от NTK - 4600-5000 руб Вы хотите 100-500 рублей съэкономить?
    наблюдал за экспериментом с обманкой.
    Оно в итоге работало, но ТОЛЬКО на хорошем бензе.
    Как только в бак попадало что то мутное, машина не ехала никуда.
    Уж не знаю - может кривая обманка была.
    Как только была поставлена нормальная лямда - все поехало.
    Правда, цена нормальной лямбды вылезла в 8600 - может, у вас настолько дешевле?
    deimilorg
    Циркониевая лямбда 2000р(NTK универсальная уже купил), титановая 5000. По-моему экономия очевидна) Разница же в чём? Титановая сообщает эбу сигналы в виде сопротивления, а циркониевые, как напряжение? Насколько я понял из статей в инете, всё решается одним резистором. В понедельник будем ставить, о результатах здесь и отпишу)
    Аватар для Семен
    Тут поискал лямбду на свою - оригинал от 8600 начинается
    Семен, я незнаю где вы ищите вот официальный сайт и вот цена
    http://www.ngkshop.ru/srch/sensors/Volvo/850/
    6144 р вижу цену сейчас.
    Но и курс бакса с евро тоже шагнули.
    Так что прирост на 1144 р возможен.
    За 8600 р не вижу ни одной.
    Аватар для Семен
    незнаю где вы ищите
    В шведгробилмобил, автобиографии и прочие СМАЦЫ.
    Добавлено через 37 секунд
    Тоисть на мой R-мотор ставиться в оригинале NGK?
    Добавлено через 3 минуты
    Volvo 850 B5254T 4 2.5 142 кВт 1996 - 1996 регулирующий
    Честно говоря не понимаю эту таблицу, как на В2554Т 4е цилиндра да и 142 кВТ У меня под капотом их 5 и 192 кВт.
    Или что-то не там и не так смотрю?
    На твой Р с мотроником ставятся воши.
    И зачем ты в эту тему тогда полез :bugoga ?
    Воши оригинал еще дешевле
    Аватар для Семен
    А где и какой искать не можешь подсказать?
    У меня сарайка с мотором В5252S
  28. #27
    Грех со спасом намешал, меня в заблуждение ввел.
    В Москве есть такая фирма Дунфан http://www.dunfan.ru/
  29. #28
    Аватар для Семен
    звиняюся
  30. #29
    deimilorg
    Вчера заменили титановую лямбду на циркониевую. Взамен титановой купили NTK универсальную за 2000р, чтобы она заработала мы поставили два транзистора, которые преобразуют напряжение в сопротивление, чтобы ЭБУ Fenix 5.2 мог адекватно воспринимать циркониевую лямбду.
    Накатали вчера сколько-то десятков километров и проблем не обнаружено. Вернулась былая мощь и приёмистость, машина больше не тупит. Езжу на 95-ом бензе Газпромнефть.
    Ниже фото лямбда-зондов и схема. Есть предложение закинуть это на сайт СергВольво, т.к. когда я шарился там ничего не нашел по титановой лямбде, кроме пары упоминаний в статье про замену обычной циркониевой.
ID:	106175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106176   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось deimilorg; 27-09-2011 в 07:32.
  31. #30
    romaxxx
    ВОт тут согласен !!!! Когда то у меня из за лямбды с машинкой венегрет творился ))) где то на форуме была тема ))ile3 после замены -Красота!!)
    Сразу поменял на новую лямбду - цена это уже второстепенно - имеешь машину -уже обязан платить ) если хочешь чтобы ездила!
