    По умолчанию Ремонт передних стоек 460
    Передние стойки предлагали минимум по 2400 за штуку (кажись оптимал). Решил все -таки попробовать сделать передние сойки разборными и чтоб следующая замена свелась к замене патронов -вставок.
    Снял стойки
    аружному диаметру 48 мм. Предположил, что при толщине стенок 2,5 мм внутренний диаметр будет 43 мм. Прошелся по рынку, искал масляные патроны нужного диаметра. По всемпараметрам подошли Каяба с наружным диаметром 41,5 мм. Остальные все были более 44 мм. Но есть еще момент патроны от 08-09 длиннее патронов от 2110 где-то на 1,5 см. Решил взять от 2110.
    Изготовил вот такие стаканы срезьбой под стягивающие винты (винты в комплекте с патронами). Внутренний диаметр стаканов в пределах 49-50 (с зазором по наружному диметру широкой части родной стоки). Длины стакана достаточно 40 мм.
    Затем надрезал верхнюю часть родной стойки около 2,5-3 см, слил остатки масла, потом отрезал полностью.
    Затем вставил патрон встойку, надел стакан в гайкой (гайки предварительно закрутил до конца, затем отвинтил на 3 витка) и прихватил сваркой с двух сторон. Не забудьте обмотать щток хотя бы мокрой тряпкой.
    Далее понятно что все снял и обварил снаружи по кругу. Шов должен быть герметичным.
    Затем все собрал, но предварительно залив остатки масла из стоек на 3/4 в полость между корпусом стоек и патронами. это необходимо для отвода тепла от патрона. Гайку затянул насколько хватило сил.
    На рынкетакже взял защитную гофруот 2110 и пенополиуретановые отбойники с 4 секциями, но пришлось одну секцию отрезать. Родные отбойники (размеры как у 2секционного отбойника) были еще целыми, но решил поменять. Собрал как на фото.
    Снизу гофру стянул нейлоновым хомутиком.
    Стойки обошлись в 1300 р каждая. при следующей замене проблем не возникнет. Можно ставить любые патроны подходящие для 2110, но стоит обратить внимание на их наружный диаметр.
    По ощущениям стоки мягкие, для комфортабельной езды по городу в самый раз. Но для трассы надо что-то пожестче.
    Надеюсь кому-то поможет.ile3:
    Аватар для DAC
    Однако
    Верхняя часть штока на последней фото (та, что с резьбой) - как соотносится с оригиналом по диаметру?
    Аватар для Alex78
    Молодец!Потчетно!
    Цитата Сообщение от DAC Посмотреть сообщение
    Однако
    верхняя гайка также идет в комплекте амртизатора. Но во втулку верхней опоры села с большим натягом, еле гайки затянул. Лучше заранее проверить штангелем и при необходимости втулку увеличить.
    Последний раз редактировалось volvo'er; 06-09-2011 в 17:57.
    Аватар для CHIEF
    Присоеденяюсь. Молодец, лося заработал.
    Аватар для Aleks-s
    А подшипники/подушки стойки менял? Если да, то на какие? По теме- зачётный вариант, в теории полностью развязывает руки по подбору жёсткости.
    Верхняя опора не поворотная.
    Подшипник находится между нижней тарелкой пружины стойкой. Подшипник разборный с манжетами. Разобрал, промыл, осмотрел. Все было целое без трещин и заметного износа. Смазал смазкой шрус и собрал.
    При выборе патронов амортизаторов - главное чтобы подошел их наружный диаметр.
    Аватар для Aleks-s
    Эт я в курсе. И еще вопрос. У нас люфт наверху на подушке стойки подтягиванием устраняется, или замена?
    Аватар для DAC
    Устраняется то, когда шток с тарелочкой двигается вверх вниз ОТНОСИТЕЛЬНО верхней опоры и её втулки, а люфт самой резиновой части относительно стакана, если таковой есть - нет.
    Если люфт с "тюканьем" - это сами стойки. Только недавно поменял верхние опоры, сразу после замены усилилось тюканье стоек. Пересмотрел все варианты и резинки везде подкладывал - это стойки люфтят. Я так понимаю поршень на штоке люфтит. Тюкает только на обратном ходе аморта.
    Металлические втулки сидят в резине крепко, гайка штока затянута до конца. Резина на ощупь твердая и без трещин. Люфта не заметил
