    Аватар для in4ser
    По умолчанию Омыватели лобового стекла
    Сначало левый еле еле брызгал, даже до стекла не достовало., теперь оба еле дышат, такое ощущение будто слишком густая жыжа залита, но ведь нет., подумал может прокол где в трубках давление пропадает.?? может такое быть? ну они совсем безсильны, если долго держать и ждать, что вот-вот просрется, видишь что умирает совсем вообще не прызгает а просто сочится...
    Чего делать?Почему в таком Автомобиле как Вольво такая идиотская схема омывания стекла??? Глянул под капот ну ей богу как в Жигули !!! Как бороться? Может есть в Допах более мощные комплекты какие нибудь. Реально аж настроение портит, сразу вспоминаю свой бывший 8летний мерседес в котором этот момент был просто идеален и никогда не подводил.
    И еще один момент, совсем забыл.! Когда моешь стекло в момент нажатия слышен щелчок предохранителля в пассажирских ногах, причем такое изначально, как только с салона забрал обратил внимание... Это нормально?
    Последний раз редактировалось in4ser; 06-09-2011 в 16:02.
  2. #2
    Аватар для shehs
    Можно продуть сами писалки можнео заменть на новые благо стоят копейки
  3. #3
    Аватар для Leo_Spb
    все забивается со времен грязью
    из опыта на S80II менял тройники и менял писалки.
    1. Берете наконечник для продувки и отсоединив трубки, тройники все продуваете изнутри и снаружи - я с наконечником заезжаю на АЗС - там мощные подкачки - продувают отлично. Еще неплохо все промыть водой под давлением, хотя промываю и под краном просто.
    2. Если не помогает - замена.
  4. #4
    Аватар для in4ser
    Огромное спасибо!
    Жесть за год забились дважды жигули е-мае ((( там. что нет сеточки?
    А что скажете о щелчках из коробочки предохранителей в ногах поссажира в момент нажатия ?
    Последний раз редактировалось in4ser; 06-09-2011 в 16:52.
  5. #5
    Аватар для shehs
    in4ser, Жижу надо лить нормальную и лучше не смешивать.
  6. #6
    Аватар для little
    На обоих авто писают нормально, ничего не делал
  7. #7
    Аватар для crazytosh
    little, дайте номер писолог на 90-тег.
    хочу на эрку поставить...
  8. #8
    Аватар для little
    crazytosh, 30655605
  9. #9
    Аватар для shehs
    Я поимел проблему когда смешал две жижи. Засрало писалки и спалил моторчик.
  10. #10
    Аватар для DAC
    И не заливать воду на даче из ведра/бочки, какой бы чистой она ни казалась...
    Уже года 2 специально набираю воду из под крана в городе и вожу с собой, и даже если мало - лучше взять с дачи с собой "на всякий случай", но не заливать...
  11. #11
    Аватар для in4ser
    Совсем все скудно, вечно забиваются, продуваю.
    Давления совсем нет слабо без напора брызгают. Может мотор чик заменить. Спецы посоветуйте.
  12. #12
    Аватар для bars12
    in4ser, сдёрни шланг с формунки и посмотри как струячит: если нормально - меняй тройники и форсунки, если нет - видимо моторчик.
  13. #13
    Аватар для bars12
    in4ser, сдёрни шланг с форсунки и посмотри как струячит: если нормально - меняй тройники и форсунки, если нет - видимо моторчик.
  14. #14
    Аватар для in4ser
    Для чего эти тройники? Может есть какой более мощный ремкомплект? Или может систему обмывания с другого автомобиля внедрить? Реально парит
  15. #15
    Аватар для bars12
    Не знаю, с год назад заменил озвученные детали и не парит продувка спасала на неделю
  16. #16
    Аватар для in4ser
    надеюсь все правильно понял?
  17. #17
    Аватар для Vowan
    Продуть форсунки и фильтр после насоса где-нибудь в доступном месте поставить на подобие карбюраторного жигулевского, только внутри чтоб не бумага фильтрующим элементом была, а сеточка. Мне всегда помогало и никогда форсунки не забивались.
  18. #18
    Аватар для in4ser
    форсунки периодический продуваю вместе с тройниками, а как добраться до фильтра?
    Хороше бы снять бочок омывателя и промыть его, думаю в нем песка навалом, ибо стоит жидкости кончится, все сразу забивается.
  19. #19
    Аватар для gljuk
    Насос может и в порядке, а вот провода "сдохли", ибо стоит всё в таком месте, куда всё время попадает вода, зимой снег и соль.
  20. #20
    Аватар для Vowan
    фильтрв, как правило, нет. Его нужно купить и кнедрить в магистраль...
  21. #21
    Аватар для in4ser
    вот это да )
    ну вобщем мне продали 80ку с забитыми форсунками, они брызгали но не так как надо.
    поменял форсунки и тройники все заработало и круто
  22. #22
    Аватар для bars12
    in4ser, мои поздравления
  23. #23
    А я вот поделиться хотел: XC70 2011. Перестали работать омыватели, мотор жжужит, фары омываются. Открыл капот, смотрел - смотрел и увидел, что под правой петлей капота шланг омывателя прижат петлей. То есть в момент закрытия капота петля прижимает шланг к кузову и мнет его (что и привело к его "перетертости"). В итоге замотка изолентой не помогает: давление пробивает и все тут. Далее - звонок в Смольнинский, немедленное приглашение приехать, за 40 минут разрезают трубку, вставляют втулку, обжимают все термоусадкой с клеем, укладывают аккуратненько - и все работает. Теперь ждем трубку для гарантийной замены. Отдельное спасибо СМАЦу и мастеру Денису. Так что посмотрите владельцы аналогичных машин - как у вас трубочки лежат.
