    Нафаня
    По умолчанию "Обучение" машины ???
    Может кто-нибудь знает? ХЕЛП!!!
    Извините, но у меня вопрос не по профилю.
    Скинули мне на сервисе клемму с минуса аккумулятора, потом, конечно, обратно надели..... И началось (((
    Двигатель стал неустойчиво работать и иногда глохнет.
    Мастер сказал - "обучится"
    А вот что надо сделать, чтобы это побыстрее произошло?
    И вообще сколько это обучение у машины длится? Дней, или может, в километрах?
    Аватар для little
    Авто как в профиле? Паджерик?
    Нафаня
    да
    Аватар для little
    Нафаня, Регулятор холостого хода и дроссель мыли? Если нет то обычно после отсоединения АКБ ничего не меняется.
    Нафаня
    нет. не мыли.
    так уже было, но она как-то быстро (за пару дней) в норму пришла. и не глохла
    Аватар для cableman
    Аватар для Семен
    А с чего они полезли снимать ее?
    Аватар для little
    Нафаня, Год и объем ещё укажи.
    Нафаня
    Цитата Сообщение от AleXC70 Посмотреть сообщение
    Это барышня
    Нюшкой звать
    Добавлено через 31 секунду
    ошибку скинуть
    Добавлено через 34 секунды
    2004
    2,0
    GDI
    Аватар для little
    Если ошибка по движку была, то будет взбрыкивать пока в аварийный режим не уйдет или адаптация под датчики которые на грани не пройдет.
    Не один раз снимал на таких АКБ, проблем не было, но они все были абсолютно технически исправны. Да и кум мой на такой ездит, АКБ сам передергивал часто, жалоб не было. Иначе он позвонил бы, чуть что не так сразу мне звонок
    Нафаня
    не. не по движку - какой-то датчик раздатки заглючил
    Аватар для Семен
    ошибку скинуть
    Добавлено через 1 минуту
    Нафаня, А клейму они не роняли пока снимали, разъемы какие не отсоединяли?
    Добавлено через 15 секунд
    Нафаня
    пришло.
    только у меня такая загадочная машина, что нии один комп, кроме Рольфовского, ее не видит
    а туда не хотелось ехать
    не.
    все нормально было
    Последний раз редактировалось Нафаня; 07-09-2011 в 15:27.
    Аватар для Самвел Попов
    little, а траблы с моей машиной не могут быть из-за этого?сейчас почитал эту тему и че-то подумал,я ведь тоже снимал аккумулятор(сел он у меня,ставил на зарядку)и по-моему после этого и началось(именно нестабильность в работе двигателя.ошибка та висела и до этого).после того как снимал аккум-р ошибка пропала,после поездки снова выскочила.
    Аватар для little
    golden_viper, Добавить снятие АКБ ничего не может. После устранения твоих неисправностей, правильное снятие-установка АКБ, только сбивает часы и память сиденья, зеркал. Сначало устрани неисправности, по ошибкам подскажу. А потом если отсоединение АКБ будет что то менять, будем подумать. Просто на вольво я отцеплял "-" минимум 1000 раз, проблем нет. Главное на свежих не пытаться заряжать сильно севший АКБ не отсоединяя от авто.
    Аватар для Семен
    Значит причина не мгновенна, а постоянна. Думаю стоит ее найти.
    Когда клейму скинул она у тебя стерлась, а потом причина(которая никуда не делась) опять побудила лампочку тебе помахать.
    снятие-это сначала "-",потом "+"?а ставить-сначала "+",потом "-"?
    записался на Пятницу.по-результатам отпишусь.
    Аватар для little
    Всё правильно, но перед установкой клемм ключ зажигания в положение II, т.е. зажигание включено.
    Владельцам других авто на себе не применять!!!
    Забыл, перед снятием ключ вынуть и подождать 5-ок минут
    Последний раз редактировалось little; 07-09-2011 в 15:48.
    а почему именно так?я подсоединял не поворачивая ключ в положениеII
    Аватар для little
    golden_viper, Это нужно у производителя спросить. Многие подсоединяли как ты, проблем не было
    Фуух!а то я уже начал париться!подумал грешным делом,что к тем проблемам еще какие-нибудь добавятся,из-за того что неправильно подсоединил.
    Добавлено через 2 минуты
    подсоединил.
    в смысле подсоединЯл)))не по инструкции,так сказать
