    deniszhukov777
    По умолчанию Сканер нашел несколько кодов
    Автомобиль XC 90 2005 год америкос. Сканер нашел ошибки ECM-9000, ECM-4400, ECM-291D, ECM-440B. Что посоветуете?
    Аватар для Leo_Spb
    ECM-9000 Датчик педали тормоза. Ошибочный сигнал
    ЕСМ-4400 Датчик уровня топлива. Ошибочный сигнал
    ECM-291D Модуль управления топливного насоса. Сигнал слишком слабый
    ЕСМ-440В Датчик уровня топлива. Сигнал отсутствует
    deniszhukov777
    Машина едет нормально, датчик топлива работает нормально, единственное, что круиз то включается, но невключается.
    Аватар для Leo_Spb
    Попросите в личке SergVolvo глянуть Вашу тему...
    Аватар для little
    Надо отрегулировать через виду датчик педали тормоза, тогда круиз будет работать нормально
    АлекСаша
    может это блок ВСМ первые признаки смерти подает?
    Аватар для little
    АлекСаша, Даже близко нет предпосылок
    Аватар для SergVolvo
    little
    АлекСаша, прав , последнее время предпосылкой к смерти блока стала ошибка именно по датчику педали . Незнаю почему так . Раньше потеря связи с модулем сразу возникала ошибка, а теперь издалека. Сначала датчики потом полный отруб ВСМ.
    Так что я с Сашей согласен он прав. Круиз в этом случае не работает.
    Датчик уровня топлива может и выходит из строя тоже .
    Не редкий симптом его смерти эта ошибка.
    Но так как приборка очень медленно на само болтание датчика в жиже реагирует, то просто незаметно что она иногда теряет сигнал с ДУТ в движении.
    А контролер это уже учуял и выписал ошибку.
    Модуль бензонасоса, помоему стоит под подкрылком на этих машинах, и любит гнить. Нужно залезть посмотреть его состояние. *Могу ошибаться так как позже и по бюлетеню при замен на новый . он переехал в салон оттуда)
    Вобщем можно постирать ошибки .
    А при их повторном появлении или систематическом проявлении, делать выводы и лечить каждый узел по отдельности.
    TID
    Доброе время суток всем!
    Заранее благодарю мэтров за уделённое время на чтение и особенно за ответ.
    Автомобиль S60 2002г. двиг. 2,4 пробег около 200000км.
    Такие ошибки появились в первую майскую жару (По нейтрализатору была раньше), Ощущение что работали 3 цилинтдра из 5-ти.
    После чтения многих тем на форуме разобрал и почистил дроссель (с разборкой).
    Сейчас имею это.
    http://s48.radikal.ru/i122/1111/79/e9d9433aacc9.jpg
    Авто глохнет на светофорах (не всегда) И при торможении бывает стук единовременно (как будто под зад кто то пнул).
    Ещё раз благодарю за подсказки.
    Последний раз редактировалось TID; 19-11-2011 в 14:51.
    TID, прочесть что либо на твоих фотках невозможно даже скачав их и увеличив.
    Предоставь распечатку кодов ошибок с дилерского сканера VIDA ,а не всяких елмов и прочей лабуды шареварной китайской.
    Я не вижу ни чего что касается СЕМ и что происходит с сетью авто не понятно по твоим сканам.
    TID
    SergVolvo Спасибо за то что ответил. У нас в городе нет официалов а ехать долеко как то боязно. Мне удалось получить распечатку по ошибкам. Что то их там много очень. Список находится по этой ссылке.
    http://home.snaiper.info/download/volvo.xps
    Те кто делал её как писал little "Не пугай человека, а то по его ошибкам можно приговорить REM, CEM, DIM" Так и приговорили. Но меня терзают смутные сомнения. Что всё разом вышло из строя. Буду признателен за совет. Заранее благодарен за потраченное время.
    Да букетик большой.
    Нужно проверять:
    ВСМ, СЕМ.
    Проверить разъемы и блок СЕМ на предмет залива водой .
    TID
    Ок, спасибо посмотрю. Разъёмы контролёров были влажные Продули. Спиртом пролили, дали обсохнуть. Проверю все остальные тоже. Странно, что проявляться дефекты стали как раз во время жары.
    Если влажные были , и течь не устранили , то сейчас возможно много неприятностей будет.
    TID
    Я за пару или тройку недель до этого двигатель на мойке помыл. Может как то это имеет отношение. Течи там ни какой не было. И после мойки ездил всё было нормально. В жару проблемы пошли. Когда даже дороги были сухие. И сейчас авто постоит недельку . День ездишь нормально на второй появляются и к концу дня ездить невозможно. Сергей может какая нибудь масса такое вызвать. Однако все видимые массы перетрясли. И те что на крыльях и от дросселя на блоке и на арке правой за блоком. Может ещё какая где нить запрятанная есть? Ещё раз спасибо Сергей за ответы твои и советы.
    Возможно залит СЕМ
    Аватар для p4s8x
    заправился, комп показал полный бак, а стрелка осталась на месте! Потом пока ехал, она медленно медленно стала подниматься....минут 20 поднималась...
Пользователи, которые читали эту тему: 8
