    Belomor
    По умолчанию Проблема с электрикой
    Здравствуйте!
    У меня S80 2.4 , 2000г. механика.
    Такая проблема. Свет фар, габариты и ближний включаются самостоятельно при включении зажигания, на выключатель не реагирует, и подсветка магнитофона не горит с дисплеем.
    Если можете подскажите , что это может быть, заранее спасибо.
    Аватар для SergVolvo
    CAN шина висит.
    ПДУ закрывает центральный замок?
    Не должен вобще то.
    Нужно искать неисправность.
    Цитата Сообщение от Belomor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Проверь, не слетел ли разъем с выключателя освещения (может быть также не до конца защелкнут).!
    Belomor
    Смотрел всё до конца защелкнуто.
    Проверь приходит ли на этот разъем питающее напряжение. И желательно было бы проверить все-таки исправным блоком включения освещения.
    Один раз я в торопях не одел разъем и такая фигня была, а не так давно (кстати уже после ответа тут) приехала машинка с такой же проблемой 2001 м.г. (при включении зажигания горит все освещение ,а подсветка не горит), оказался блок включения освещением неисправен.
    Действительно бывает что мрут эти модули.
    ЕСли есть возможность проверить подменой модуля - проверь.
    В противном случае проблема в CAN.
