    molotov_Kiev
    По умолчанию Ошибка 0455, какая проблема?
    На авто загораеться "чек", при считывании ошибок, коды 0455, 0300, 0302, 0303.
    Подскажите какие неполадки вызывают код 0455, по расшифровке это утечки в системе EVAP, что это за система? и где можно глянуть схему компонентов. Посли стирания кодов они через несколько десятков км. появляються снова.
    Подскажите куда смотреть. Спасибо.
    molotov_Kiev
    Ребята, что никто не может помочь с данным вопросом.
    П.С. расход топлива у автомобиля около 18л/100км.
    Аватар для Bobs_
    molotov_Kiev, по коду 0455 в системе Вольво нет аналога, надо считывать дилерским сканером.
    По остальным смотрите ниже:
    molotov_Kiev
    Спасибо, расшифровку брал здесь http://volvo850.ru/OBDIIkod.htm
    Вопрос, по каким принципам ЭБУ определяет пропуски зажигания?
    Аватар для little
    По замедлению вращения маховика коленвала.
    molotov_Kiev
    Можно поподробнее -как конкретно это происходит, если зажигание у меня фактически "мехоническое" - трамблер.... то как же ЭБУ понимает в каком цилиндре пропуск?
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    molotov_Kiev
    Цитата Сообщение от BOBS Посмотреть сообщение
    Смотрите:
    Спасибо, почитал. Но там же ифа приведена по МЕ7 , а у меня Мотроник 4.4
    или в моем эбу так же?
    Аватар для Bobs_
    Вот:
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf M4.4.pdf (99.3 Кб, Просмотров: 252)
