Страница 1 из 3 123 Последняя
    По умолчанию Не греет / не охлаждает половина климата
    Друзья, помогите, проблема в следующем.
    Со стороны пассажира не дует горячий воздух. Если ставлю климат в АВТО и увеличиваю температуру до макс., то ск-ть работы вентилятора усиливается, а воздух дует холодный. Если отключаю кондей, то все равно холодный воздух дует. Вобщем постоянно дует холодный воздух, но в зависимости от выставленной температуры он дует сильнее или слабее. Со стороны водителя климат работает как положено. Похоже не работает клапан или что-то ещё отвечающее за подачу горячего воздуха со стороны пассажира.
    Также не работает обогрев сиденья у пассажира. Предохранитель в порядке. Со стороны водителя работает нормально, через пару минут начинает чувстоваться тепло. Ещё обратил внимание на то, что без предохранителя светодиод обогрева сиденья все равно горит при включении! это так и должно быть?
    Возможно эти две проблемы как-то связаны. Поэтому вопрос. Как продиагностировать проблемку своими силами ?
    P.S. машинка S60 2005г.в.
    Последний раз редактировалось Inostranec; 19-09-2011 в 14:03.
    Аватар для little
    Твоя догадка правильная
    Эти две проблемы взаимосвязаны.
    Чтобы понять, немного теории. Климат и подогрев сидух управляется двумя цифровыми линиями, левая сторона LIN1, правая сторона LIN2. При выходе из строя компонента с одной стороны (когда он засаживает линию), вырубает всё управление этой стороной.
    В отличие от CAN, для любителей самим поковырятся диагностируется неисправный модуль легче. Достаточно поочередно их отключать и проверять работоспособность не отключенных. Начать проще всего с модуля подогрева сиденья, он кстати чаще всего подыхает. Остальное более подробно в прицепе.
    Вложения Вложения
    Итак, залез под сиделки, поменял модули подогрева сидений местами и получил следующий результат: как и ожидалось, обогрев перестал работать у водителя и стал работать у пассажира, НО климат перестал корректно работать у обоих т.е. менялась только ск-ть работы вентилятора, а температура у обоих!!! не изменялась, была одинковая, примерно средняя (не холодная и не горячая). Поменял обратно модули и все вернулось на прежнее место. У водителя и обогрев и климат, у пассажира ни обогрева ни климата ))
    Безусловно, если купить новый модуль подогрева сидений для пассажира, то скорее всего подогрев заработает, но заработает ли при этом корректно климат? и если модуль подогрева вышел из строя, то не выйдет ли он снова из строя, т.к. причина не работы сис-мы климата пассажира до конца не выяснена ?
    наконец-то руки дошли и я поменял этот модуль под сиделкой пассажира. попогрев заработал!!! также при переключении температуры слышно что, что-то шуршит, но при этом температура воздушного потока не менятеся где дальше копать нужно?
    Аватар для Cyclon
    не разобрались с климатом ?
    проблема таже только у пасажира все время дует горячий
    авто с30 07г
    Последний раз редактировалось Cyclon; 25-02-2012 в 22:42.
    авто с30 07г
    приехал в сервис, там с помощью блока сделали диагностику и выяснили неисправность. она была в модуле перемещения заслонки (как грамотно называется не помню). модуль заменили, климат обучили. дует как положено!
    Аватар для Cyclon
    подогрев сидений и этот моторчик вместе с горели ? или блок управления подогревом сидущек всетки целый остался ?
    как оказалось не работали оба! после замены блока управления подогревом сидушек, проблема климата оставалась, но подогрев заработал, поэтому и поехал к тестерам.
    съездейте к тестерам. они вставят прибор и за рублей 500-700 скажут что за блок нужно поменять
    Аватар для SergVolvo
    Привод заслонки менять обычно не нужно .
    Достаточно его почистить и смазать свежей смазкой .
    И сделатькалибровку всей системы климата после этого.
    после точной диагностики я разобрал привод, посмотрел что ничего с ним сделать не могу, т.к. не нашел что там можно чистить, потому что все было чисто абсолютно, в связи с чем и было принято решение о покупке.
    Чистить нужно от окисления контактные площадки датчика положения дроссельной заслонки и ползунок.
    На вид они вам показались чистыми, а реально слой оксида. Что является фактором повышения переходного сопротивления. Соответственно сигнал с ДПДЗ вываливатеся за диапазон который понимает ССМ . Вырабатывается ошибка соответствующаяя . ССМ переходит в аварийный режим работы.
    В новых датчиках из строя выходят датчики Холла, или оптопары, все зависит от конструкции и производителя датчика.
    Сигнал они при этом генерят одинаковый.
    Аватар для Александр_78
    Подскажи, пожалуйста, во что тебе обошлась вся процедура от замены "модуля перемещения заслонки (как грамотно называется не помню)", диагностики и плюс замены блока управления подогревом сидушек.
    Последний раз редактировалось Александр_78; 27-03-2012 в 15:22.
    SergVolvo, Подскажите пожалуйста, проблема в том что то дует так как выставить, то холод идет, а скоро зима, не хочется мерзнуть. Сделал диагностику ошибок нет. Если засраны даткики заслонок ошибки быть должны или в них дело.
    Inostranec, Подскажите чтобы добраться до
    Привода заслонки
    что надо снимать, перед полность надо разбирать
    Ошибок нет так как показания датчика в пределах допуска.
    Как разобрать и снять привода с корпуса климатической устновки расписано в VIDA.
    Проси доступ онлайн у админов или скачай и установи у себя на компе .
    После этого потребуется калибровка всех датчиков.
    Так что всё в норме и причина не в заслонках
    repa, заслонка открыта на 20% , а сигнал с датчика контроллер получает что откртыта на 100% , это нормально?
    Если бы контроллер получил сигнла что заслонка открыта на 120 % - получили ошибку. А так что получили то получили.
    Контроллер считает что все что он сделал он сделал правильно, а то что вы замерзаете это уже не к нему вопрос.
    Подскажите ещё дотчики стоят вместе с двигателями, и надо чистить все, то есть по картинке их 6 шт.
    Внутри
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf 1s.pdf (84.2 Кб, Просмотров: 388)
    • Тип файла: pdf 2.pdf (91.4 Кб, Просмотров: 247)
    • Тип файла: pdf 4.pdf (84.2 Кб, Просмотров: 199)
    • Тип файла: pdf 3.pdf (86.2 Кб, Просмотров: 194)
    Датчики стоят внутри привода, там же стоит и двигатель. Да все 6 сразу делать и по 10 раз туда не лазить.
    А если лень, тогда только тот что отвечает за температуру с вашей стороны, потом когда скрючит другой привод , полезите за ним.
    Сегодня целый день провозился со снятием двигателя со стороны водителя, не такая это простая задача, как кажется на первый взгляд. Особенно вставить обратно пластмассовый пиптик в лыжню заслонки(не зная как назвать по-другому).
    Так вот разобрал , вынул шестерни, до одной стороны платы добрался, а как до второй стороны? Нужно выпаять ножки чтобы снять плату и почистить или я не то снял.
    Вроде их(моторчиков) там по три с каждой стороны должно быть, а у меня по одному, и все соединены лыжами в одну систему(слепа и справа).
    Подскажите то ли снял что надо чистить?
    Где датчик который надо чистить?
    Это нормально что он один вместо трёх?
ID:	141179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141180   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141182   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141183   Нажмите на изображение для увеличения.
Пользователи, которые читали эту тему: 71
