    Аватар для SopoT
    По умолчанию Форсунки колхоз
    Мучаюсь с решением проблемы- посредственной динамики и бедной смеси (судя по налету на свечах). Начинаю менять все подряд методом тыка. Поменял все прокладки на впуске/выпуске, нейтрализатор, топл фильтр и кучу бензонасосов.В рампе давление- норм, даже пробовал поездить с повышенным давлением (с отключенным регулятором)- никаких изменений. Промывал своими силами родные форсунки- результат нулевой. Но, сомнения в форсунках остались. В экзисте только оригинал, альтернативы не было. Помоему на сайте Сержа была инфа, что можно ставить форсунки от ЗМЗ, но я не надеялся на успех от этого аналога, но решил проверить. Сначала поставил форсунки от УМЗ - форма корпуса одинакова (из-за нее и повелся), распылители разные, объем двигателей разнится в поллитра. Завел- сильнейшая вибрация на холостых, далее их снял, даже не попробовав прокатиться. Бросил эту затею. Сегодня опять засвербило- поставил от ЗМЗ-409 (под евро 3). Корпуса разные (от змз тонкая), литраж движков разнится в стакан, распылитель от вольвовской отличается,производительн сть не известна (по идее в четырехцилиндровом движке ссать должна больше за такт, чем пятицилинровом). Поставил, завел,эффект есть.Пропала достаточно ощутимая вибрация на холостых, но "рябь" осталась на руле, на первой динамика по ощущениям такая же, но на второй-третьей разгон вроде стал повеселей. На дорогу пока не выезжал, катнулся по ряду гаража. Завтра поезжу, хочу глянуть на расход. Хоть для многих эта инфа известна и своим постом я не хотел открывать очевидное, просто поделился личным опытом. Знаю про промывки ультразвуком/химией,для меня проще помудрить с форсунками (на работе их достаточно и бесплатно). Сорр за качество фото-под рукой был только мобильник.
ID:	106254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106255   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для tuskan
    Мотор B5254 или В5252
    Аватар для SopoT
    5252
    Добавлено через 3 минуты
    Впринципе должны пойти и на 5254. Интересовался на работе у мотористов насчет этой затеи-сказали на атмосфернике вполне реально, на турбо-нюансы есть. Они их колибруют, подгоняя УАЗ с змз409 под евро 4, естественно с блоком управления
    Аватар для tuskan
    Просто что то у меня сомнения, что машина не едет из-за форсунок...
    это ж мотор, где нет расходомера?
    Тоесть есть Датчик Абсолютного Давления, температуры и Лямда - и больше на качество смеси ничего не влияет?
    Может, форсунки это шаг.. в сторону?
    Тем более что промываются они легко.
    Аватар для SopoT
    tuskan, уже не знаю куда копать дальше. Осталась только лямбда-самый затратный пункт из всей головоломки. Положительные ощущения от замены форсунок (тем более без нормальной продолжительной езды, а не 300 метров между гаражами) в реале могут быть обманчивы и этого не отрицаю. Это как-помыл машину-поехала быстрей, самовнушение.
    Добавлено через 4 минуты
    Еще хочу более точно проверить метки грм по проточкам на валах. Уже тут писал и выкладывал фото, метка впуска на шестерне смещена на ползуба и "поймать ее ровно" не получается,перекинешь на зуб-вообще уезжают. Думаю и это тоже причина бедной смеси
    Аватар для Vicc67
    На дочке, одном из самых волшебных моторов вольво (волшебнее только, пожалуй, механический впрыск на b200 и b230, да и B28/B280), с этого пункта следует начинать, вообще-то Если лямбда мандит и завышает показания, то вот вам и бедная смесь. А спасительного массметра, который может позволить авте проверить лямбду, у нее нет. Так же влияет секущая гофра (часть газов не долетает до лябмды), и, опять же, на этом моторе, состояние выпуска в целом, очень он от противодавления зависит правильного. Зуб на зуб - некошерный метод. Валы надо выставлять "по прорезям", как Вы и планируете, а звездочки при зафиксированных валах потом подгоняются по меткам за счет трех болтов. Тут ввт нет, тут проще.
    Замахнетесь на лямбду - тут есть тема с 5252 в заголовке, там удалось к этому капризному в разрезе качества лямбда-зонда моторчику универсальный циркониевый присобачить.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 28-09-2011 в 01:20.
    (495) 669-5203 Кузовной центр "Хаус Авто Доктор" car-doctor.pro Временно не работает (переезжаем, ибо растем )
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для SopoT
    Поездил вчера с новыми форсунками. По ощущениям-все на прежнем уровне, двигатель как-то немного "жестче" работает, провалов при разгонах нет. Tuskan, ты был прав, не в них дело. Vicc67 спасибо за ссылку! Выпуск менял все-гофру,кат,прокладки. Остается лямбда и грм... Датчик обс давления может влиять?
    Аватар для tuskan
    и еще датчик температуры входящего воздуха. и датчик давления. и лямбда.
    Аватар для mmiks
    как вариант температурный датчик если матроник 4.4
    Последний раз редактировалось mmiks; 29-09-2011 в 18:27.
