    Аватар для igor18
    По умолчанию Подскажите про муфту синхронизации клапанов
    Суть вопроса в следующем. Установка блока переменной синхронизации клапанов на выпускном распредвалу 1. Ослабьте но не снимайте винты шкива привода к блоку переменной синхронизации 2.Вдавите шив и блок на распредвал 3. слегка затяните центральный болт 4,5,6 бла бла бла, Затяните центральную заглушку 7.Поверните блок переменной синхронизайи клапанов по часовой стрелке до крайнего положения 8. поверните шкив привода так, чтобы метки совпали. Меня очень интересует пункт 7 блок поворачивается свободно рукой или звездочкой за заглушку т.к. такое впечатление что там стоит возвратная пружина. Я уже сталкивался с похожей системой синхронизации, везде блоки крутятся свободно рукой или их нужно разряжать а у меня как будто пружина стоит возвратная , вот я и подсел на измену. А почему я туда полез это долгая история. Заранее спасибо кто откликнется!
    Аватар для Bobs_
    Из ВИДА:
ID:	106726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	106727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Bobs_; 03-10-2011 в 00:10.
    Аватар для igor18
    Тогда суть проблемы в следующем. Изначально в процессе эксплуатации авто меня терзали смутные сомнения что с ДВС что то не так, большой расход топлива под 20/100, вяло на обгон, часто включается вентилятор охлаждения и.т.д. Загнал авто к офицалам на комп диагностику, проверили, все в порядке но диагностик порекомендовал проверить метки на грм. Уже в другом месте проверили метки и на распредвалах они оказались в разбег (каждый по зубу). Установили все на место и начались проблемы. Заскакало зажигание на холостых от-1 до+15 естественно обороты заплавали но стрелка тахометра ровно стоит, сегодня на прогретую под нагрузкой очень сильная детонация началась и зажигание +39. Мля, я уже незнаю что еще с ней делать
    Аватар для expluatator
    проверьте точки крепления "массы" на двигатель
    Аватар для Bobs_
    Думаю проблемы связаны или с неправильной установкой выпускного распредвала или его муфты, так как от этого распредвала работает и датчик положения распредвала.
    Аватар для igor18
    Провода в первую очередь проверили, распредвал три раза переустанавливали все в точности по инструкции даж официалам звонили все грят правильно делайте. создается такое впечатление что датчик фаз и коленвала не могут синхронизироваться. Сегодня еще официалам звонили говорят покатайтесь пару дней для адаптации, мля но не с такой же детонацией.
    Аватар для Bobs_
    Проверяйте на диагностике ВИДА.
    Аватар для igor18
    Я уже подумываю мож предыдущий хозяин с фазами мудил из за этой же проблемы. Или просто намудил т.к. сальник на выпускном распредвалу не родной стоит. Да хоть бы ЧЕК для приличия загорелся, когда заслонка наелась то быстро вспыхнул.
    Последний раз редактировалось igor18; 04-10-2011 в 01:10.
    Аватар для asmoscow
    проверьте соответствует ли стакан(стоит на распредвалу) с которого считывает датчик распредвала -номеру двигателя,именно в 2001 году они могут быть разные,у них геометрия отличается и датчик что-то считывает,но не то что надо,ошибок при этом может не быть в некоторых положениях меток,а поведение двигателя -очень похоже на описанное...
    Аватар для igor18
    Вроде разобрался! Но не правильным путем((( В итоге сместил против часовой на два зуба распредвал и разрезным шкивом при помощи сканера выравнял зажигание.
    Но где подвох????? Смотрел в Екзисте там три вида выпускных муфт 2001,2002г и вообще без года. У предыдущего хозяина похоже тож такая проблема была но он ее до конца не решил.
    Я этот стакан распредвала на ватман перерисовал и расчитал фазы дак чуть мозг не взорвался да еще умная литература помогла.
    Теперь я верю в 200лошадей и турбинуile3:
    Последний раз редактировалось igor18; 05-10-2011 в 23:22.
