    По умолчанию Код штатной магнитолы на xc90 Есть вопрос.
    Вот такой вопрос к мудрецам. Нашел способ сменить настройку магнитолы с американского диапозона на Европейский. Звучит это так: 1. Выключить магнитолу
    2. Нажать и удерживать нажатой кнопку "5" , включить магнитолу.
    3. На экране появится надпись "USA"
    4. Отпустить и снова нажать кратковременно кнопку "5"
    5. Надпись на экране меняется "USA" - "AUS"
    6. Через несколько секунд магнитола запросит код.
    7. Введите код.
    8. Произведите настройку магнитолы в соответствии с инструкцией , на новой сетке частот.
    __________________
    В связи с этим у меня вопрос. Что будет, если я не введу код? (я его не знаю) Магнитола заблокируется или просто останется на прежних настройках ? Дело в том, что я однажды снимал клемы аккумулятора, но магнитола не блокировалась и КОД не запрашивала. Теперь же просто боюсь влезть в это дело с кривыми руками.
    Последний раз редактировалось МЕДОВ; 13-10-2011 в 22:43.
    Аватар для Димарио
    когда интересовался вопросом перевода американца на нормальный шаг, то вариантов кроме оф.дилера не было...
    может это не подходит для xc90, откуда инфа?
    FugaSS
    это способ для вольвы 850, и её штатной магнитолы, а не модуля xc90... в нашем случае только замена прошибки у ОД
    Сейчас не помню откуда информация. Когда-то сохранил, а теперь вот достал на свет божий. Когда читал это, то говорилось именно о XC90. О другой машинке я читать бы не стал и не сохранял.
    После ваших утверждений, я не знаю теперь что думать....
    Добавлено через 5 минут
    Живу в Краснодаре. Оф.диллер даже не слышал о том, что можно поменять настройки.(!!!!????) (я именно с диллера начал эту тему прокачивать)
    Знаю, что в Москве перешивают. Кто знает, подскажите только в каком оф.сервисе это лучше сделать. Я в Москве бываю и забегу по ходу пьессы, перешью.
    Аватар для Димарио
    только забегать нужно будет с машиной
    Аватар для little
    МЕДОВ, Оффтоп
    Ясно дело, что забегать надо на машине. (а как иначе? )))
    Спасибо! Попробую теперь так их "расколоть" и включить моСк. Может сумеют.
    Аватар для SergVolvo
    Батенька вас развели .
    В магнитоле ХС90 нет кода.
    Потому что нет самого главного МАГНИТОЛЫ!!!!
    Есть набор модулей которые связаны оптоволоконным кабелем который называется MOST.
    Вся инфомация о настройках , принадлежности тюнера к тому или иному РЕГИОНУ хранится в СЕМе.
    Переключение диапазона ни что иное как перезагрузка СЕМ, меняющая конфигурацию автомобиля , и его принадлежность к тем или иным конфигурационным настройкам.
    Сменить эту конфигурацию без смены СОФТА НЕВОЗМОЖНО.
    Так как в процессе смены СТИРАЕТСЯ !!! ПОДЧЕРКИВАЮ СТИРАЕТСЯ!!! Вся программа и пишется заново в модуль. Поменять часть инфы НЕВОЗМОЖНО.
    Так что то что взято у меня или еще кого то со страницы как переключать диапазон в 800 - 900 вольво тут не прокатит.
    Если я правильно понял, то смена конфигурации дело очень не простое и подвластно только настоящим специалистам, да?
    Вы это можете делать? Как связаться с вами в реальной жизни? Город проживания - Москва? Я периодически попадаю туда (своим ходом) по делам.
    Аватар для little
    МЕДОВ, Я же вроде все тебе написал, заедь к ОД и за 5-6 тыр тебе все сделают. Ничего сложного, работы на 10-15 мин
    Спасибо. Мне показалось, что SergVolvo опровергает ваше сообщение своим последующим. Раз это не так, буду дома заниматься вопросом.
    Изображения Изображения
    МЕДОВ, я не опровергаю
    Little, сообщения.
    Он вам указал правильный софт котрый нужно загрузить в машину.
    Я опроверг то с чего вы начали тему.
    Я переключения такого не сделаю.
    К дилеру ехать нужно к любому по ВОЛЬВО.
    SergVolvo, спасибо за участие. Мы разобрались и все стало на свои места. Буду решать поблему дома. Благодарю!
    electron
    Добрый день.У меня ХС90 2003г. оставил на ночь включенные потребители в итоге утром батарея разредилась полностью.Я зарядил батарейку,завёл после перестало работать магнитола,навигация нужна ваша помощь
    Отключите АКб на 10 минут, и подключите снова.
    Если не пройдет , тогда на диагностику подъезжайте.
    Будем искать что вышло из строя.
