    DDreamer
    По умолчанию Пробемы шрус/коробка s40 II
    Здравствуйте!
    Прошу вашей помощи в решении проблемы.
    Присутствует вибрация при нажатии на газ, начиная со второй передачи при движении "внятяг", далее с увеличением скорости не такая сильная, но присутствует под газом. Вибрация идет по кузову. Подвеска в норме, люфта между частями привода нет. Подушки двигателя в порядке. Люфтит стакан левого привода в месте входа в АКПП. Что делать? куда бежать? к чему готовиться?
    Заранее благодарен за ответы!
    keh
    скорее всего у тебя выроботка в трипоиде правой полуоси.
    Аватар для The AGENT
    Тоже заметил у себя подобную вибрацию, по ощущениям с правой стороны, в диапазоне скорости от 50 до 80. При сбросе газа ничего нет, только при нажатой педали газа. Машина S40, 2.4 автомат, пробег 53000. Решится ли проблема заменой внутреннего правого шруса? Подойдет ли этот номер для правой стороны? Febest 2711-S40IILH
    Последний раз редактировалось The AGENT; 20-08-2013 в 15:11.
    Аватар для КотоРам
    Цитата Сообщение от DDreamer Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Один в один было. Был в 3-х местах щупали толкали, даже виду включали - не отдефектовали. Пока не попросил просто снять левый привод. Сняли крутя пальцем у виска - типа зря деньги трачу.
    На руках вне машины стало ясно - конец приводу. ( в сборе с машиной почему-то не дефектуется)
    в общем, был на шиномонтаже, перебалансировали переднюю ось - ничего не изменилось. В каком сервисе Москвы смогут точно диагностировать причину вибрации? Не очень хочется купить ШРУС за 14к, а вдруг это не он окажется...
    А случаем никто не знает есть ли для s40 2.4 автомата внутренний правый шрус? Внешний от Febest на экзисте есть, а у внутреннего даже маркировки не знаю.
