Страница 1 из 6 12345 ... Последняя
    Аватар для Aleks-s
    По умолчанию Определение ОГ в СО
    Не совсем про охлаждение, но побочно про него самого. Проблема такая. Недавно поставил себе двигатель, купленный на разборке и при первом запуске он мне прилично увлажнил землю вокруг выхлопной трубы, что делает и по сей день. Побочные явления: "дубовые" шланги системы охлаждения, вечно воздушная пробка, что вызывает перегрев, при этом датчик вентилятора не срабатывает. Я грешу на прокладку головки блока цилиндров.
    Теперь, собсна, вопрос. Как-то видел, как на одном сервисе проверяли систему охлаждения на содержание отработавших газов. Налили в специальную колбу с грушей на конце какой-то зеленоватой жижи, колбой заткнули расширительный бачок и (на заведенную, конечно) грушей прокачали через жидкость газы. Жидкость обесцветилась - есть газы. Тут же прокачали свежий воздух - жидкость приобрела первоначальный цвет. Вопрос что это за жидкость, где её достать и как можно приготовить в бытовых условиях?
    Извиняюсь за много букв.
    Аватар для Rep.Power
    Если более внятных ответов не будет, то у нас тут есть представитель "Наука-Авто", это изначально БМВшный сервис, у них точно есть такой приборчик. Проверено Обратитесь к нему.
    Аватар для Aleks-s
    Это в спонсорах? Ник какой?
    Алексей78, вот его тема http://clubvolvo.ru/showthread.php?p...16#post1674216.
    Но! Даже при поставленном Наукой-Авто диагнозе "выхлопные газы в охлаждающей жидкости, перебираем ГБЦ без гарантии, т.к. может быть и трещина в блоке", поменяв термостат, приведя всю систему в рабочее состояние и имея на свечах тосольное колечко, она счастливо ездила дальше. Долго.
    Последний раз редактировалось Rep.Power; 18-10-2011 в 00:04.
    Аватар для Aleks-s
    Понято, спасибо, почитаем!
    Удачи!
    газы и так будут пахнуть через расширительный бачек, при условии, что они там есть
    Аватар для Aleks-s
    Из бачка пахнет тосолом. Насколько я понял, у меня процесс в начальной стадии, потому симптомы не ярко выражены, но до гидроудара доводить неохота.
    З.Ы. Никто название жидкости не вспомнил? (типа ап)
    Аватар для Aleks-s
    Еще разик апну
    Аватар для VAG
    Газы в ОЖ можно определить обычным газоанализатором. Хватит даже двухкомпонентного. Открываем пробку расширительного бачка и суем туда пробозаборник (ессно не до жижи). Если газик показывает СН - прорыв газов имеет место быть.
    Аватар для Aleks-s
    Подозреваю, что так не покажет - утечка очень маленькая.
    Аватар для VAG
    Утечка чего? Антифриза? Так это вовсе не обязательно приводит к прорыву ОГ в ОЖ. А я говорю про прорыв газов в ОЖ.
    Аватар для Aleks-s
    Утечка ОГ в СО. Шланги раздувает постепенно, даже при постоянной температуре. Проводил такой эксперимент: при рабочей температуре (она у меня на середине шкалы) стравил давление открытием крышки расширительного бачка, потом покатался и на той же температуре шланги оказались раздутыми.
    Аватар для VAG
    А с клапаном в крышке все хорошо? Если мне память не изменяет он должен открываться на 0.25 бар избыточного давления. Такое давление не должно раздувать шланги.
    Аватар для Aleks-s
    Если ничего не путаю - на крышке написано 150 кПа, но клапан разбирал - пружинка там не кислая! Хотя, клапан не прилипший, ходит нормально. У меня все это вызывает побочный эффект, почему-то когда раздувает шланги не включается вентилятор радиатора (в "лабораторных" условиях все работает), такое ощущение, что пробка "вокруг" датчика формируется или ток жидкости в части рабиатора перекрывает.
    Аватар для CHIEF
    Aleks-s, Лёха, чёж ты пихло-то без разбору вставил. Уж прокладочки там, сальнички поменять-то надо было.
    Бошку снимай однозначно (неоткуда в системе ОЖ давлению большому взяццо), да и зеркало цилиндра можешь загубить. Термостат заодно махани.
    Антифриза много подливаешь? Вообще запах выхлопа д/б приторно сладковатый такой. Поддымливает?
    Аватар для Aleks-s
    Перед впихиванием ковырял всё, кроме головы: 2 сальника колена, 2 сальника распреда, прокладка поддона (с чисткой последнего), сальник вала масляного насоса, МСК, прокладка крышки головки, новая помпа, всего навесного, включая коллекторов, термостата, ременя ГРМ с роликами, всех кронштейнов не было - ставил свои, рабочие. Саму голову дёргать было не вариант - без гарантии разборки остался бы, а там хрень его знает, мож вылез бы косяк серьёзный и пришлось бы обратно везти. Сегодня попробовал систему через манометр опресовать. Пробка радиатора еле-еле скидывает на 2 атмосферах, дохренищща, одним словом. Пробку разобрал - вроде нормально всё, ток пружина жестковата, но раньше как-то работала и пробок в системе не устраивала. Пар из трубы есть чисто субъективно, мож зря себя накручиваю, посторонних запахов нет, активного пузырения в расширительный при заглушенной трубке на самой верхней части радиатора нет. Хрен знает, на что думать. Но воздушная пробка не проходит, а раньше достаточно было 1-2 дня поездить, чтобы всё прокачалось. Всё бы ничего, но побочный эффект - несрабатывание включателя вентилятора выбешивает, даже в крошечной пробке постоять - однозначно перегрев. Принудительно включаешь ветилятор (перемыканием в разъёме) - температура приходит в норму.
    Аватар для CHIEF
    Попробуй ещё раз досконально проверить подключение всех патрубков в соостветствии с мануалом.
    И... Чёто на помпу смахивает, перекинь со старого мотора (ибо может быть...)
    Пока про помпу писал... а ты приводной ремень правильно одел, ибо при наличии ГУРа он в двух вариантах одевается (при неправильном - помпа в обратку крутиццо)
    Последний раз редактировалось CHIEF; 26-10-2011 в 12:16.
    не читал всё.
    Лёха, пробку выгнал? нет?
    по конденсату из выхлопа- абсолютно нормально. вот если фриз будет с маслом, или наоборот - проблема.
    фриз уходит?
    займись пробкой сначала точно!!
    Добавлено через 15 секунд
    чё именно, вождь?
    Аватар для CHIEF
    Цитата Сообщение от viрer Посмотреть сообщение
    чё именно, вождь?
    Очучуние что циркуляция нециркулирует...
    эт вряд ли, ибо сам шкиф помпы стоять должён тогда...
    а так, если она старого образца, то и прокачка плохо идёт, и пробка сидит большая и не даёт качать...
    Аватар для Aleks-s
    Вот и у меня очучение, что циркуляция не циркулирует. Ремень поставил прально, но там как его ни ставь - помпа в одну и ту же сторону крутицо (в одном варианте нижняя ветвь сверху - так разок по запарке когда-то надел, пока подшипники не разболтались, в другом варианте - верхняя ветвь снизу). Пробку выгонял, машину мордой в гору ставил, чё ток не делал. Обычно у меня пробка выходила сама за день-два езды. Пробку сегодня от пассата взял, буду клапан переставляйт с подтачиванием, ибо резьба диаметром больше.
    Aleks-s, печка тепло дует?
    зы. термостат меняй тож сразу без разбора.
    зы2. была когда то тема...очень сильно загаженная печка...внутри...пришлось нисмать и продувать, ибо не хватало давления системы...
    Аватар для expluatator
    а у мя на б18у была резьбовая пробка на самом верхнем шланге около моника что п воздух травить
    ...только имхуется тут термостат менять нада
    было 3 вроде как вида прокачных пробок.
    одна, как Дэн написал. сразу шланг вниз с бачка пошёл расширительного на радик, вот на нём резьбовая такая красная.
    на некоторых ставили сзади головы резьбовой грибок такойна патрбке, идущем на печку, ну и на Е моторе была такая резьбовая пробка красная на подогреве дросселя.
    имхо, самая правильная первая, но под неё должна быть правильная разводка от помпы на радик, они тож разные были....
    Аватар для Aleks-s
    На Б18У только одна пробка на магистрали подогрева впускного коллектора, про нее и писал expluatator. Смущает 2 момента: 1. Когда включаешь вентилятор на принудиловку температура движка быстро падает, что не получится с закрытым термостатом; 2. после установки движка компрессия в 4 и 3 цилиндрах - где-то 12, 1 и 2 - 8, похоже на пробой прокладки. Завтра попробую еще замерить, пытался раскоксовать оборотами 4-5 тыс
  28. #27
    а датчик на радиаторе жив?
    ...кстати...чем разборка грит за такой мотор?
  29. #28
    Аватар для Aleks-s
    Ну после переустановки движа отдельно от радиатора не проверял, но так и раньше было - когда шланги раздувает не работает, когда пробок нет - и малая и большая скорость работает.
    не понял вопроса
  30. #29
    не понял вопроса
    там же вроде за гарантию вопрос стоял, не?
  31. #30
    Аватар для Aleks-s
    Дошло. С разборкой надо фактически говорить. а не по принципу "мне кажется тут что-то не так". Да и у остальных движков коленвалы подозрительно сильный осевой люфт имеют. Кстати, в договоре купли-продажи так и написано "покупаель самостоятельно проверяет исправность двигателя в течение 30 дней", а не "гарантия 30 дней". Короче, мне проще самому движок до ума довести, чем опять кота в мешке брать, имхо.
    Последний раз редактировалось Aleks-s; 27-10-2011 в 00:34.
