    Shnurok
    По умолчанию 3.2 вибрация на холостых
    Добрый день!
    Знаю тема не новая. Но по 3.2 информации я почти не нашел.
    Есть довольно неприятная вибрация на руле на холостых оборотах. Свечи и форсунки новые (поменял неделю назад), до замены вибрация тоже присутствовала, только еще машина плохо заводилась на горячую(три форсунки не держали давление). Диагностику и ремонт делал у офицалов.
    Очень интересны отзывы владельцев 3.2. Заранее благодарен за ответы.
    Аватар для Правильный олигарх
    А опоры точно целы?
    Shnurok
    Цитата Сообщение от Правильный олигарх Посмотреть сообщение
    А опоры точно целы?
    Когда форсунки менял попросил диагностику подвески сделать, сказали придраться вообще не к чему.
    Если холостые в норме, то
    1) детонация (кстати, на чем ездите и где заправляетесь?)
    2) опоры
    Shnurok
    2) опоры
    С холостыми вроде все в порядке. Стоят как вкопанные на 670.
    1. На бензине 95, заправки уже менял
    2. Опоры. Вроде подвеску смотрели. Заеду в другой сервис.
    Аватар для Leo_Spb
    s80 3.2awd 165 тык. пробега никаких вибраций. По уровню вибраций 6ка рядная сбалансирована. Может что с опорам? Ну и замена форсунок при таком пробеге говорит о качестве топлива
    Аватар для FreeM@n
    стоит посмотреть может есть где то подсос воздуха в систему вот его и потряхивает.....
    дня 4 назад заметил такую же проблему..
    s80 3.2awd
    на p появилась какая то легкая вибрация, раньше такого точно не было
    если нажать газ все становиться нормально
    обороты не плавают
    при езде, заводе, трогании все нормально
