    По умолчанию что за трубка?
    Подскажите наткнулся на трубку которая выходит из двигла.Причём она полая и не соединяется с трубкой идущей чуть ниже,выделил на рисунке.
    Подскажите что это за трубка и должны ли они соединяться между собой?
    Спс
    Последний раз редактировалось Anton Piter 2011; 25-10-2011 в 12:09.
    Аватар для Aleks74
    Я один не вижу рисунка? или его нет?
    S@binovi4
    его нет)
    Аватар для Aleks74
    Ух отлегло я то думал к глазнику надо..........
    Anton Piter 2011, Рисунок в студию двигатель такой же дождя на улице нет схожу посмотрю у себя
    помучался и получилось)
    Аватар для crazytosh
    Anton Piter 2011, патрубок системы вентиляции картера.
    Аватар для Aleks74
    трубка вентиляции картерных газов соединяться должна внизу, мне меняли раньше была цельная теперь тоже составная
    ха опередили
    Последний раз редактировалось Aleks74; 25-10-2011 в 12:13.
    т.е.когда меняют делают составной) У меня она уже составная,только верхняя часть не соединена с нижней,причём походу давно!!! Это может вызвать последствия? Мб из-за этого у меня периодически чек загорается? АКБ скину ошибка пропадает
    Как скрепить-то,трубки жесткие довольно? походу крышку скидывать придётся?
    Последний раз редактировалось Anton Piter 2011; 25-10-2011 в 12:19.
    Anton Piter 2011, может. не работающей вентиляцией картера
    з.ы. скатайся да поменяй уже вентиляцию. денех не криминал это стоит.
    в питере мона сделать тут: http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=204
    Аватар для Aleks74
    у меня чек горел из за нее
    Anton Piter 2011,
    тезка, если у тя там колхоз, то просто скрепить трубки уже не поможет.
    там бачок и сами трубки уже давно могут быть забиты вусмерть.
    поможет ток замена всего этого барахла в сборе.
    Как узнать колхоз или нет?
    Если там всё забито,ничего криминального не произойдёт если соединю сам?
    Как узнать-то самому?
    Врмемени в обрез
    Последний раз редактировалось Anton Piter 2011; 25-10-2011 в 12:32.
    Anton Piter 2011, разбирать надо
    Аватар для Aleks74
    Anton Piter 2011, Соединяй хуже не будет
    если соединю сам не бахнет?
    что только если разобрать можно работоспособность проверить?
    есть инструкция по разборке? или только на сто помогут?
    руки-то вроди бы из того места растут)
    Аватар для Aleks74
    не бахнет ни чего, на вазе классике капот открывал хоть раз? там патрубок был в воздушный фильтр входил так это тоже самое, почитать можно например тут http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=34629. проверить а что там проверишь она или забита или нет только сняв увидишь, криминала только повышенный расход масла если забита да звук работы двигателя может чуть меняться.
    Aleks74,спасибо тебе за исчерпывающее сравнение с вазом) Буду пробовать.Если что отпишу.
    Аватар для Aleks74
    Anton Piter 2011, Удачи, Вазовское сравнения для понимания что сей шланг означает.
    Схему изучил на выходных буду заниматься.Только не понял как снять верхнюю трубочку,кот.на моем рисунке в этой теме(около заливной горловины)?
    Аватар для Maeglin
    Пластиковую крышку с мотора снимаете, которая на торксах. Под ней должен быть сосок, на которую эта трубка надевается и зажимается хомутом.
    Мне сегодня в сервисе сказали,что с наступлением морозов,через трещинки/обрывы в трубке будет приникать масло,причём интенсивно.Засрет все покапотное пространство.Это так? или парят...
    Аватар для Aleks74
    так, по идее хоть в холод хоть в тепло там картерные газы с парами масла должны выходить
    Аватар для slesar86
    всё верно сказали. если масло сейчас не вытекает от туда, значит забита вентиляция картера на глухо, хотя из верхней части трубки всёравно должно вытекать хоть чуть-чуть. нужно поменять бочёк вентиляции картера,шланг вентиляции картера и прочистить каналы вентиляции в блоке иначе вскором времени может сальники выдавить.
