Страница 1 из 2 12 Последняя
    Kashtan
    По умолчанию Замена головки B18U на B18EP
    доброго времени суток. Ответьте пожалуйста. Хочу поменять голову от B18EP на блок B18U
    Просто ситуация сложилась следующая. Есть донор B18EP.
    Какие могут быть трудности?
    Совпадают ли посадочные места?
    Диаметр поршней, ход поршня, объём увеличится или уменьшится соответственно аналогичный вопрос и по мощности.
    Оговорюсь сразу, проводка на движках практически одинаковая за исключением маленьких с возможностью исправления не стыковочек.
    Аватар для Aleks-s
    Если я все прально понимаю, в ЕР по сравнению с У нет камер сгорания в головке, поэтому объём изменится с сторону уменьшения. При этом, как ни крути, будет заморочка с фазами газораспределения, т.к. программа впрыска останется от 1,8, а двигло уже 1,7. Если переставить распредвал заморочка та же - фазы под мозги ЕР, а по факту мозги У. Насколько это сильно повлияет на работу можно только теоретически предположить, как будет на практике - можно узнать только попробовав.
    Kashtan
    Я в месте с головой хочу поменять и мозги . Если я правильно понимаю
    то надо будет ещё и распредвал поменять ?
    Аватар для Aleks-s
    Да, но тогда тебе надо будет менять инжектор целиком (я так понял он у тебя есть) и правую моторную проводку. Если мозг меняешь (внимательно по схеме все проверь перед подключением), то распредвал оставляй от ЕР.
    Добавлено через 1 минуту
    Пока не забыл, посмотрите перед этим всем ход поршня одинаковый у моторов, иль нет.
    Kashtan
    Короче не получится . Дело в том, что на одном движке камера сгорания находится в голове а на другом выемка в поршне.
    Аватар для Aleks-s
    На обоих выемки, только не помню, одинаковые ли по размеру. На У точно есть выемки на поршне.
    Kashtan
    а есть фото или наглядный пример
    Аватар для Aleks-s
    Под рукой книжки нету, на работе
    Мозги от моновпрыска надо ставить. Им все равно какой объем - запаса регулировок хватит для нормальной работы движка, как по впрыску, так и по зажиганию. Только бензонасос скорее всего стоит поменять.
    Аватар для Aleks-s
    Самое главное забыл, диаметр поршня разный.
    Добавлено через 24 минуты
    Если точнее, на U - 82.7, E,EP,F,FT,K,KP - 81.0
    Аватар для expluatator
    сначала в свои мозги надо немножко мат.части по двигателям В18 загрузить...а потом можно и советы в тех.темах давать
    Аватар для Aleks-s
    Ну забыл я на размеры поршней посмотреть, извинителяюсь!
    Лексей, це не на тебя наезд...а на товарища который непонятно что про моск написал не зная ни конструкции, ни отличия в этих моторах
    Аватар для Aleks-s
    А-а-а, это поликлиника! (c) Из рекламы
    Kashtan
    Всем огромное спасибо за участие в общем не стал я абать башку ни себе, ни машине ну и соответственно вам уважаемые. А просто откапиталил дрыгатель целиком B18EP и воткнул его в место B18U.
    Аватар для Aleks-s
    Тоже вариант! А оформлять его будешь?
    Kashtan
    Нах надо двс слета этого года является расходной деталью и соответственно сверке не подлежит, плюс меньше налог и страховка.
    Просто документ на дрыгатель кину в бардачок, для особо датошных и всё.
    Аватар для Aleks-s
    Когда будет техосотр - заставят, т.к. мощь больше и, соответственно, налог собирать должны больше.
    Kashtan
    я табличьки переклепаю и пусть потом разбираются
    Аватар для CHIEF
    Заклёпки ставь алюминиевые (не перепутай) ибо были преценденты... И затри маленько...
