Страница 1 из 5 12345 Последняя
    Saveliy
    sbp1 Снимаю ГБЦ
    Ну вот и мне пришлось снимать голову, подозрение на загнутые клапана, завтра сниму увидим, постараюсь вести фотоотчет .
    Сегодня частично разобрал, снять не смог , порывшись на форуме нашел причину, есть там гадский болтик снизу колектор держит, завтра буду пробовать до него добраться ))
    Букварь у меня тупой какой-то ни полслова про снятие головы 1:
    Saveliy
    День первый!
    Итак головку я все таки снял, для тех кому в будущем надеюсь пригодится сей опус сразу подсказка- снизу впускной коллектор крепится двумя болтами , один к щупу , другой к кронштейну на блоке.
    Визуально повреждений не обнаружено, пролил клапана бензином, на паре цилиндров протекли , не сильно , но неприятно, в связи с ентим вопрос, кто подскажет где можно притереть клапана, а заодно мож какие из них всеж таки подзагнуты?
    Фото прилагается
    Млин , как фотки добавить???
    Добавлено через 16 минут
    Добавлено через 6 минут
    Добавлено через 1 минуту
    о, получается ))
    Добавлено через 7 минут
    Вот я лопух, спросил где можно голову починить, а не сказал в каком городе)))))
    В Питере)))
    Последний раз редактировалось Saveliy; 06-11-2011 в 14:33.
    Аватар для dadsnake
    Я бы в Инавто поехал, в тот, что на Екатерининском 5 А - они по идее должны знать этот двигатель как свои 5 пальцев, но всё равно лучше знать в какую смену к какому мастеру лучше ехать... Народ сейчас отдыхает/за городом - после выходных повыползают на форум - подскажут куда лучше ехать.
    http://www.inavtospb.ru/
    Добавлено через 5 минут
    Камрад Семён точно может подсказать куда лучше ехать по 850 - у него их 2 шт!
    Saveliy
    Кстати, если у кого завалялась фотка метки на коленвале выставьте плиз на всеобщее обозрение, а то я что-то не совсем уверен .
    Аватар для Семен
    Их проливают керосином - он значительно более текуч. Но раз бенз не держит - им хана...
    Как все было, давай с начала? В каком городе живешь?
    Машина турбовая?
    Saveliy
    Не, не турбовая, простой 20тиклапанник,
    кста всю жизнь на зубилах проливали 95 и норм было )
    По поводу города -ПИТЕР )))
    Последний раз редактировалось Saveliy; 06-11-2011 в 20:01.
    Аватар для SRT
    привет коллега я тоже недавно снимал голову (перегрев). Все делал сам (кроме шлифовки плоскости головки, запресовки 2-х новых втулок и подрезания седел клапанов). Дам неск. советов: 1- болты ГБЦ и гидрики лучше ставить на свои места. 2- при установки ГБЦ, положи ее на блок, чтобы зашла в направляющие втулки блока, далее прикрути к ГБЦ фланец трубки охлаждающей жидкости (рядом с выпускным кол.) и только потом притягивай голову. Иначе запаришься эту трубку прикручивать потом. 3- осторожней при установки впускного кол., я замял одну прокладку... вторую уже приклеил по краям герметиком (герметик маленько по углам). По поводу метки КВ, могу завтра сфоткать, она там спряталась на шкиве с торца (который обращен к блоку), еле-еле видно. Там еще черная пластиковая (вроде) муфта, на ней у меня тоже метка.
    Надеюсь ты распред валы пометил. А то у меня засада с ними: выпускной вал стоит как надо (прорезь хвостовика параллельна плоскости ГБЦ), а вот впускного вала шишь, стоит под углом, теперь надо этот угол искать
    Saveliy
    Давно я в зажигалках не копался,
    на дизеле под рукой бенза не было проливал ацетоном ))))
    Кстати тоже текли , но дрель и притирочная паста творят чудеса))))
    Вот мне только интересно , ни на одном клапане не нашел ни одного следа о встрече с поршнем, да и на поршнях вроде проточки с застарелым нагаром, вот и вопрос - а что це було ????:p
    Добавлено через 2 минуты
    Не совсем понял, что ты имеешь ввиду насчет пометить распреды, я шестерни и не снимал с них, да и не буду наверное )
    Аватар для Семен
    Лучше Махни их все если собираешься на машине дальше ездить не один год.
    Питер - это гут. Можешь мне ее привезти?
    Метки нарисованы фигово - нужно врубаться где их искать может быть не просто. На одно машине собирал и потом когда врубился, что это они - ржали всем гаражом - они как иголочкой нацарапаны были
    Я на сарае вообще по хвостовикам ставил - весьма не просто... далеко не факт, что шестерни стоят верно.
    Чтоб уйти с седла - много не нужно.
    Можно проверить на глаз если веришь своим глазам.
    Сделай коробочку, размером чуть меньше клапана.
    В коробочку вставляешь сам клапан и вращаешь его - смотри на шляпку - должно все быть ровненько
    Аватар для SRT
    А сальники старые оставишь? Всмысле запомнил как они стоят)
    Saveliy
    Ну дык проверю хвостовики , когда собирать буду, движка то работало в таком положении шестеренок )
    Аватар для Denisx1
    Saveliy, На ремонт к Лехе 78.
    Saveliy
    вот про сальники -то я не очень подумал, посмотрю на сборке, скорее всего все таки придется снимать шестерни чтоб сальники поставить
    Добавлено через 59 секунд
    [JUSTIF][/JUSTIF]
    А с контактами поможешь ?
    Аватар для Denisx1
    Saveliy, https://clubvolvo.ru/member.php?u=781
    очень рекомендую, обратится к нему, и не заниматься саморемонтом.
    пишите ему.
    Saveliy
    В принципе , я так понял шестерни распредов там на трех болтах висят , так что думаю на один-два зуба там ошибиться невозможно , только на десяток как минимум, а уж настолько -то не промахнусь )
    Добавлено через 54 секунды
    да я ремонтом-то особо и не занимаюсь, голову снял, ее в ремонт отдам, потом поставлю )
    Аватар для Denisx1
    Очень даже, не советаю туда лесть без опыта.
    Аватар для Семен
    к Лехе 78.
    Есть еще несколько человек которые могут помочь.
    движка то работало
    Оно будет работать во всем диапазоне хода шестеренок. Вопрос в том как.
    Аватар для Denisx1
    Saveliy, Отдайте весь ам, так проше и надежней.
    Экономии никакой не получится.
    Леху знаю лично, поэтому очень рекомендую его.
    Аватар для Семен
    Если человек с руками из правильного места - то почему нет?
    Элементарно. Эффект может быть очень разным.
    Дэн - не сгущай. Там нет высшей математики. Но нужно делать все с головой.
    Леха делает на халяву?
    Я тоже потому не возражаю. Но человек должен знать, что Леха не единственный.
    Saveliy
    НУ не знаю как авто с автоматом без эвакуатора доставить, руки вроде нормально растут, да и голова на месте, с дизелями по ремонту нормальный опыт, так что не страшно
    Аватар для SRT
    Верно, на 3-х болтах, дело в том, что шестерни могут вращаться относительно вала (отверстия в шестернях овальные, а не круглые).
    Аватар для Семен
    Дизель требует более тщательной притирки. Так что с бензиновым проще.
    SRT, много по делу пишет - советую внимательно прочитать его советы, Савелий.
    Saveliy
    вот , плиз по подробнее, про шестерни, там тьри болта, то есть шестернб можно поставить только в трех положениях, ну и соотвектственно чтоб хвостовик был параллелен гбц, не вижу сложностей, или я не прав ?
    Аватар для Семен
    Я уже писал - даже на зуб сместив шестерню - получишь другую характеристику мотора.
    Saveliy
    вот это для меня новость, может есть совет как их правильно расположить?
    точнее распреды правильно поставить можно по хвостам, а вот шестерню потом навесить по меткам, тут главная задача , чтоб распреды зафиксировать в таком положении
    Аватар для Семен
    я так и сделал.
  28. #27
    Saveliy
    два вопроса,
    1 когда метки все на месте и распреды в правильном положении , клапана в первом цилиндре должны быть полностью закрыты?
    2 откуда тут идет отсчет цилиндров, в мануале ни полслова об этом )
    просто у меня почти все авто были с продольными движками )
  29. #28
    Аватар для SRT
    есть, по хвостовикам, но только в том случаи, если валы "нормальные", у меня впускной вал не нормальный (прорезь на нем должна стоять под углом) и как ее так поставить большая загадка для меня. К моему счастью на этот хвостовик крепится распределитель зажигания, придется наверное ставить по нему, а дальше после сборки "играться" шестернями (крутить вп. вал то в опережение, то в запаздывание) и мерить хар-ки по жопометру.
    Но это про меня. В твоем случаи возможно все проще, а именно, стоят нормальные валы которые можно выставить по хвостовикам. Приспособа там легкая, можно самому своять.
    Семен прав, 1 зуб это может быть много.
  30. #29
    Saveliy
    голову сам ремонтировать не буду, не хочется тратить день на "добывание огня " )))
    пусть на станке нормално прогонят и мне будет спокойней )
    А как ты определил что у тебя вал ненормальный?
  31. #30
    Аватар для SRT
    1-да
    2-отсчет идет от шестерен, т.е. 1 цилиндр ближе к шестерням и приводу ГРМ.
