    Andrey_84
    По умолчанию Снятие бензонасоса
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Проблема следующая, не качает бензонасос, скорее всего уже скончался. Собственно вопрос состоит в том, как снять этот самый бензонасос. Искал похожие темы, не нашел. Вида по моему вину так же не выдает как его снимать, либо у меня руки кривые. 1: Вин машины YV1SZ59HX31095695, 2003 г, XC70. Если у кого есть инфа как он снимается и где расположен, поделитесь пжл. Залез под задние сидухи, а там 2 крышки получается. Так вот к одной есть доступ, а для доступа ко 2-ой, нужно пол салона разобрать.
    Добавлено через 33 минуты
    Или может кто подскажет как снять заднюю спинку сидений, чтоб был доступ ко 2-ой горловине?
    Аватар для Bobs_
    Смотрите в ВИДА:
    Добрый день.
    У меня похоже тот же диагноз - насос не работает при включеном зажигании.
    Заглох на ходу.
    Подскажите: надо снимать бак для того, чтобы добраться до насоса?
    Доступа к ВИДА у меня нет, да я и не пользовался им ни разу.
    Аватар для Bobs_
    Студент, модельный год авто ? Тип двигателя ?
    Добрый вечер, Бывалый.
    ХС 70, 2004, 5254Т.
    Давления топлива нет ни в рампе(тут его совсем нет), ни перед фильтром (идет самотеком).
    Месяца полтора как машина на горячую заводилась со второй попытки.
    Ошибок не показывает.
    Думаю что насос умер.
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    Спасибо!
    Добавлено через 10 минут
    И все же я не понял - бак надо снимать или нет?
    Просто нодо определиться, где мне завтра тренироваться: на улице или тянуть машину в гараж.
    Аватар для Bobs_
    Посмотрите это:
    Вложения Вложения
    Спасибо.
    Снимать не надо, хорошая новость.
    С уважением..
    Добрый день,
    сегодня снял насос, подал на него 12 вольт. и .. он заработал. Правда сначала не в полную мощность.
    Но я рано радовался.
    Подсоединил все провода на место, повернул ключ - ничего не произошло. Только под капотом что-то жужжит (я раньше думал что это и есть звук насоса).
    Проверил тестером напряжение на фишке подключения насоса (синий и черный толстые провода) - ничего не показывает. Под капотом поменял местами реле, ничего не изменилось. Где это реле бензонасоса?
    Я в ступоре. Может кто что подскажет?
    Аватар для Bobs_
    Модельный год авто 2004 или 2005 ?
    BOBS, я точно не знаю, но по-моему 2004 г.
    VIN YV1SZ59G741143275
    Аватар для Bobs_
    Студент, авто 2004-го мод. года.
    При включении зажигания насос включается только на 1,5 сек. Дальнейшая работа насоса происходит при включении стартера и работающем двигателе.
    Реле насоса CMI12 находится в модуле СЕМ, смотрите картинку.
    Спасибо, завтра загляну в этот модуль. А ток на насос не подается ни при повороте ключа (я смотрел на прибор неотрывно), ни при кручении стартером, пробовал три раза.
    А чтобы до этого модуля СЕМ добраться надо крышку снять?, и разъем диагностический к нему отношение имеет?
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    BOBS, Спасибо!!
    Завтра посмотрю.
    Добрый день,
    с утра полез под панель, нашел этот блок.
    У меня стоят два реле СМ12 и СМ13, одинаковые оба. Поменял их местами.
    Ничего не изменилось.
    На форуме вычитал о модуле управления, который стоит в правой задней арке, за локером.
    У меня такой есть? Там крепеж на заклепках, не хочется зря срубать.
    Аватар для Maeglin
    Мне кажется рановато принято решение что насос рабочий. Пока его вытаскиваешь, обязательно тряхнешь или сдвинешь щетки, и он при подаче питания заработает. Когда помер мой, он отказывался крутить только где-то на пятую-восьмую коммутацию.
    Аватар для Bobs_
    Реле срабатывает ?
    На выходе реле- синий провод, должно появляться напряжение.
    Реле не срабатывает. Ток на синем проводе, на фишке отсутствует.
    Насос поставил обратно в бак, пробовал подать напрямую - сработал довольно вяло.
    Правда и АКБ сдох, сейчас заряжаю.
    Может вместо реле поставить перемычку? И посмотреть напругу на фишке?
    Вдруг что-нибудь спалю?
    Аватар для Bobs_
    Студент, предохранители № 32,33 целые ?
    Предохранители целые, но 33 был на вид не очень свежий, заменил. (за что он отвечает?).
    Проверил контролькой реле СМ112. В цепи управления ток есть. Реле срабатывает.
    А силовой ток к реле не подходит (нижний штеккер). На синий провод, идущий от блока ток не подается, при повороте ключа зажигания.
    Аватар для Bobs_
    33-й пред. питает силовую цепь реле на насос, красный провод.
    При срабатывании реле подается питание на насос по синему проводу.
    Ток на фишке насоса появился, значит предохранитель все же был неисправен.
    Контролька горит 2 секунды и гаснет.
    Насос сдох окончательно. На подачу тока не реагирует. Снял его снова, постучал по насосу, он заработал. Пока ставил на место, опять сдох.
    Ну и хрен с ним, зато причина выяснилась.
    Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
    Последняя просьба: скиньте мне номер насоса, который должен стоять. На нем маркировки я не увидел.
    В воскресенье буду в Питере проездом (на машине), где можно приобрести его?
    Поставил бензонасос с Волги, двигатель 405. Тоже Bosh, по размерам ничем от родного не отличается. Машина ведет себя нормально, заводится с первой попытки.
    Добавлено через 1 минуту
    Если точнее, то поставил моторчик бензонасоса в свой корпус.
    Моторчик бензонасоса 0580454035 сдох через полтора месяца.
    Поставил такой же второй. Посмотрим, что будет.
  28. #27
    Не катайся без бензина, прослужит долго. Если будешь бак осушать то любой насос быстро из строя выйдет.
  29. #28
    prometey1982, если это совет мне, то не по адресу. Заправляюсь всегда до загорания контрольной лампы.
