    По умолчанию Иногда стартер крутит в холостую
    Болезнь появилась около полугода назад. Раньше сильно не докучала, но последнее время стала появляться все чаще: поворачиваешь ключь, стартер срабатывает, даже на какой-то миг начинает проворачивать мотор, но потом сцепление с маховиком проподает и бендикс крутиться в холостую. Далее, приходится отключить зажигание и повторить попытку запуска. И так может продолжаться несколько раз, потом время сцепления стартера с двигателем оказывается достаточным и машина заводится. Иногда заводится сразу, как не в чем не бывало.
    Как-то даже снял стартер. Каких либо внешних повреждений не обнаружил, кроме сильного загрязнения. Промыл, смазал, поставил. Недели на две болезнь пропала, но потом все началось заново.
    Сам думаю, что проблема либо в соленоиде либо в бендексе. Хотел бы узнать мнение других, может у кого тоже такая проблема была? Заранее спасибо.
    PS Модель вольво s60, г.в. 2003, дв. 2.4, 170 л.с.
    Последний раз редактировалось dmtrk; 20-11-2011 в 23:55.
    Аватар для SergVolvo
    Бендикс на помойку.
    Аватар для Кент
    попадал .. бендикс\втягивающие .. не помню .. не оригинал в районе 1000 рублей, стартер не меняйте только-дорого
    Спасибо. Начну ремонт с бендикса. Поменяю, напишу...
    Аватар для Fatto
    бендикс 100%, была такая штука.
    jevgenij29
    бендикс
    почитал эту ветку. такие же симптомы. купил сразу бендикс (около 600 руб). снял стартер и заменил бендикс. Теперь работает без проблем. Всем спасибо!
    Аватар для VolvoDemon
    У меня такое было на ВАЗ 21063 там вилка пластиковая (которая с помощью втягивающего выталкивает бендикс к маховику) с одной стороны надломилась и не всегда до конца выталкивала, а иногда в момент зацепления назад вылетал бендикс.
    Сейчас на B5254T2 похожие симптомы. Но по виде похоже что там то-ли тросик, то-ли тяга. Вилки как отдельной запчасти не вижу. Снял стартер, на вид бендикс живой. Зубцы на маховике тоже как новые. Втягивающий снять не смог, болты прикипели, и торкс начал чуть ли не срываться. Потому как если-бы бендикс вернулся обратно по причине не исправности втягивающего, то и цепь питания на стартер прекратилась бы, и стартер далее не крутился бы. Ведь втягивающий одновременно выталкивает бендикс к маховику, и в этот же момент происходит механическое замыкание контакта + на стартер.
    Если правильно рассуждаю, значит нужно смотреть деталь, которая выталкивает? Можно ли до нее добраться не снимая втягивающий, со стороны стартера (где щетки меняются)? И можно ли потом собрать безболезненно?
    И еще вопрос, какой резьбы там винты? Там торкс 25.
    Нужно понимать каким сверлом высверливать.
    Аватар для Fatto
    Резьба М6 там вроде. Маловероятно что там сломалось, что то кроме бендикса, визуально увидеть в нем дефект не получится.
    Винты пришлось высверлить. Они оказались М5*32 Но если шляпки не в потай будут, то и 35 мм будет не хуже.
    1. На фото пометил шестерню, которая в одну сторону проворачивается, а в другую нет. Так и должно быть?
    2. Я так понимаю, что принцип работы стартера в том, что когда втягивающее с помощью вилки выталкивает бендикс в зацепление с маховиком. И он начинает вращать двигатель со скоростью 160 об/мин. Когда происходит пуск двигателя, и он выходит на холостые обороты 600-700 об/мин. Срабатывает обгонная муфта, которая отбрасывает бендикс обратно. В этой обгонной муфте вероятно и происходит износ пружинок и шариков и зазоров, поэтому бендикс иногда раньше времени отстреливается назад и филонит?)))
    3. В задней части бендикса блок редуктора, не могу его снять. Снял стопорное кольцо, а редуктор не снимается, а наоборот подается в сторону бендикса. Как его снять, и нужно ли? Может эта часть придет вместе с бендиксом?
    Аватар для Fatto
    1. Да все ок.
    2. Бендикс изношенный не выбрасывается из зацепления раньше времени, а просто начинает прокручиваться в обгонной муфте, поэтому мотор стартера вхолостую прокручивается, хотя зацеп есть.
    3. Стопорное кольцо надо снимать которое на конце вала, с противоположной стороны от планетарки. Надо сбить наружнее кольцо а под ним прижинное колечко , которое потом так же нужно снять. И бендикс снимется с корпуса редуктора. Дальше можно разобрать сам редуктор. Бендикс как деталь идет от слов "стопорное кольцо" до "крутится" если смотреть по вашей схеме.
    новый бендикс пришел, а старый я снять так и не смог... Т.е нужно наружное кольцо сбить (безвозвартно)? А то я подумал что нужно это прижмное колечко как то разжать в пределах наружного кольца? Да и как потом обратно поставить, не будет ли все это хлябать и разваливаться? или аккуратно наружное кольцо опять завальцевать как то?
    Аватар для Fatto
    оно сбивается без особых проблем, в какую сторону точно не помню, там визуально видно, если память не изменяет то в сторону бендикса . А потом можно снять разжимное кольцо, а затем и бендикс. собирается в обратной последовательности, только одевать наружное кольцо конечно сложнее чем снимать, но не сверхсложно.
