    faq Странная работа печки
    Суть проблемы в следующем - машина xc90 d5 2008 гв, заводишь холодную или прогретую подогревателем. сначала какое то время в машине ташкент, потом где то через полчаса становится холодно, приходится крутить регулятор температуры на 26 градусов, хотя раньше на 22 было жарко. в чем может быть проблема, где смотреть? а что такое калибровка климат-контроля( так вроде называется)?
    спасибо за ответы
    Аватар для SergVolvo
    Без диагностики предварительной ничего не скажу.
    Возможно датчик температуры в салоне и его вентилятор неисправны.
    Возможно датчики положения заслонок климата.
    Возможно термостат.
    Я не в курсе что там у тебя на машине работает не правильно.
    Аватар для Aleks74
    Infinity13, Могу сказать что это работа климат контроля, сначала машину прогревает максимально горячий воздух, не важно на 20 или на 26 стоит регулятор, потом считается что температура достигнута и включается как бы проветривание (видимо это вы и называете холодом), сам сталкиваюсь постоянно с этим явлением ..... как исправить? не задавался целью в момент когда начинает дуть свежий воздух уменьшаю скорость вентилятора
    да это я понимаю но прошлой зимой было как то комфортнее. а здесь даже рукам холодно. вентилятор дует нормально, но воздух не совсем горячий, какой то теплый, снечало горячий, потом теплый получается как бы после прогрева салона, но когда дует теплый выворачиваешь на 26-27 градусов -начинает нормально греть, становится жарко.
    Добавлено через 41 секунду
    Возможно термостат.
    спасибо за ответ, поеду на диагностику
    Аватар для Aleks74
    Infinity13, тут еще вспомнил при не свежем салонном фильтре у меня этот эффект проявляется сильнее
    вот как раз фильтр поменять надо бы. я масло и масленный фильтр меняю раз в 10 тысяч, а воздушный и салонный раз в 20, хотя воздушный чаще через 10.
    Аватар для Aleks74
    надо надо, там делов на 15 минут, а эффект сразу ощутишь воздух прогревается "ровно", температуру убавляешь на пару градусов на климате, да и дышать легче
    на выходных поменяю, отпишусь. он вроде бы с правой стороны в ногах у переднего пассажира? просто откручиваешь и вытаскиваешь из короба?
    в обухове есть услуга. дезинфекция (обработка составом портив бактерий и запаха)климата при замене климата делают. как это делается? самому можно сделать?
    Последний раз редактировалось Infinity13; 09-12-2011 в 12:49.
    Аватар для Aleks74
    правильно, нужна отвертка с насадкой торкс причем желательно либо короткая либо с гибким переходником (уж очень не удобно на крышке задние болтики расположенны, под бардачком откручиваешь 2 болта снимаешь пласм. накладку она частью на защелках, под ней вдалеке прямоугольная крышка завинчиная на 4-е шурупа с торксом. открутить надо все 4, под крышкой тащим вниз фильтр, он практически вертикально, запоминаем как стоял, т.к. есть фильтры не помню производителя у них в коробке на схеме установки он перевернут..... ну и собрать все обратно сломать там нечего,но не удобно это да ( вспоминаются милые времена когда фильтр был на защелках и за "бардачком".......)
    Последний раз редактировалось Aleks74; 09-12-2011 в 12:54.
    Олейников
    Инфинити, как дела, такая же проблема ?
    Всем добрый день. Проблема решена путем замены фильтра салона на новый. Он был в ужасном состоянии почему то. раньше нормально ходил 20 тысяч км. теперь буду менять каждые 10 ткм, ранее менял только масло и масл фильтр каждые 10ткм.
    Аватар для Aleks74
    Infinity13, поздравляю с победой, сам менял? или специально обученные люди?
    Конечно сам. там делов на 15-20 минут. вообще стараюсь делать все самое, что можно сделать своими силами.
    Аватар для Aleks74
    аналогично
