    Dolfus
    По умолчанию Хочу снять передний бампер.ХС70,07 г/в
    Есть желание поставить сетки "аля проспорт".Форум по теме сеток уже покурил,хочется понять последовательность снятия бампера,дабы ничего не ломануть,а то здоровья накопилось немерено(давно фуры не разгружал)
    Последний раз редактировалось Dolfus; 09-12-2011 в 20:11.
    Аватар для Bobs_
    Dolfus, модельный год авто 07 или 08 ?
    Dolfus
    07-й,последние выпуски во II кузове
    Аватар для Bobs_
    Смотрите:
    Вложения Вложения
    Аватар для Кент
    Dolfus,2-УЮ страницу изучи внимательно я поломал эти пластмаски .. отдельно не продаются .. сломаешь попадёшь где-то на касарь за сторону
    Dolfus
    А вот как чувствовал..
    Спасибки тебе братушка,пойду посмотрю на рекомендации BOBSa.
    Может стоит заплатить трёшник за всё,лишь только самому не морочиться.
    Между прочим поменять боковую габаритку на передке мне обошлось в 540 р.Мои пальчики даже до лампы поворотника не дотягивались.
    Аватар для Dmitry_K
    Там ничего сложного. Сначала спереди два болта, потом сверху под капотом защелки (снимаются проталкиванием внутрь центрального стержня, а после сами наверх вытаскиваются, главное не потерять). Нижние также. Остаются заклепки. Стоят то ли 40 то ли 50 рублей у дилера. Лучше купить у дилера ибо обычные потом хрен высверлишь. Плюс оригинальные как бы распираются елочкой изнутри и держат нормально. А про боковые крепления: сначала выкручивается болт, а после аккуратно отгибается бампер на себя без особых усердий. Одно такое крепление 1400 у нас стОит. Я одно поменял (то ли кто то до меня там копался с кривыми руками, но была верхние пластмасски отломаны, а из за них край бампера торчит, что напрягает и портит вид, хотя с помощью пары болтов, стальной полоски и такой то матери можно функциональность восстановить, но лучше не портить).
    И не забыть отключить противотуманки и после снятия бампера (не полностью) трубки писалки, чтобы не повредить.
    з.ы. сначала нужно убедиться что есть заклепки (лучше оригинальные, но можно и обычные, или наподобие оригинальных, но я лично таких в продаже не видел) и сам заклепочник (можно взять у кого то). Хотя если совсем туго можно и на винт с гайкой посадить (но это колхоз, как тут г-рят )
    Dolfus
    Спасибо за совет!Хлопотно всё это(с).
    На столь тонкие самостоятельные работы у меня видимо нет способностей+возможностей.Придётся платить лавэ специально-обученным людям.
    Аватар для Dmitry_K
    Это Вас Кент запугал ))) Там ничего страшного, кроме высверливания заклепок нету. Кронштейн крепления надо еще умудриться поломать, там все свободно снимается. Просто бампер в районе колеса где болт открутили чутка отгибаете на сантиметр наружу (можно придерживая верхнюю часть, где как раз это крепление и может сломаться). Но вообще то, чтобы его сломать нужно так сильно рвануть. Я на снятие установку и "впендюривание" сетки (от комаров ) потратил часа два. При этом потратил кучу времени чтобы аккуратно высверлить неоригинальные заклепки (стальные при чем 0_о, а не алюминиевые). Оригинальные слетают на ура. Так что ИМХО страх тут лишний, просто аккуратно и без усилий лишних, ибо они там ни к чему.
    з.ы. были бы в Питере подъехал бы показал как снимать.
    Аватар для Vicc67
    Отсверливать ничего не нужно, только если вместо большого пистона снизу стоит клепка уже, то тогда 1 клепку всего. Локер и кронштейн бампера пусть будут вместе, зачем их разлучать, если им хорошо?
    Снять бампер просто - технология выложена выше. Единственное, с чем по первой почти все найопываются и ломают кронштейн - это торкс, которым натягивается бампер на кроншейн, его когда выкручиваешь он наружу выходит, так вот, если он наружу выходит, а не просто выкручивается, то важно его потом полностью не откручивая внутрь загнать, что б фиксатор бампера внутрь зашел, иначе бампер с него не снимешь, кронштейн сломаешь.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Аватар для Dmitry_K
    Точно я ж ведь ради замены кронштейна и снимал бампер. А локер как раз к кронштейну приклепан.
    Тогда все совсем просто, торкс выкручиваем не как саморез, а надавливая на него, чтобы он сам не выходил наружу, а сам вдавливал "держалку" бампера внутрь.
    Dolfus
    Действо состоялось.Руками спецов.Сам при этом присутствовал и наблюдал.Действительно боковые крепления очень нежные,лучше снимать/ставить бампер вдвоём.Так быстрее и сподручнее.
    Кому тема интересна,то цена работ 1500 р.Координаты сервиса вышлю в личку.
    Спасибо всем откликнувшимся на запрос
    Mamay
    Смотрите: ВложенияV70-XC-Bump.pdf (474.6 Кб, 45 просмотров) __________________ С уважением, Бывалый.
    Будьте добры скиньте такойже мануал в pdf только для последнего кузова.Спасибо!
    Последний раз редактировалось Mamay; 18-04-2012 в 11:10.
    Аватар для Bobs_
    Mamay, смотрите:
    Вложения Вложения
    Mamay
    Спасибо ОГРОМНОЕ!
    BOBS,можно Вас попросить скинуть схему, как снять задний бампер ХС70 -08 года?
    Аватар для Vicc67
    Бегущая за граблями, выше по теме имеется.
