    По умолчанию когда менять ремень ГРМ?
    ВОльво V50 2007 года.
    Официалы говорят, что надо менять на 90 тыс.
    В то же время нашел противоривочивую информацию о том, что надо менять на 90 тыс, а в другом случае на 120 тыс. либо после 5 лет эксплуатации.
    Если верить ссылке, на листок, в котором галочки надо ставить, то получается что на 120 тыс.
    Кому верить?
    Аватар для bars12
    Ironbutt, ради подстраховки заменить на 90 т.км и забыть про него... если не ошибаюсь, то меняется он на шестом (большом) ТО. То есть в зависимости от модельного года (до 2008 или после 2008г.) это или 90, или 120 т.км.
    значит, учитывая то что машина 2007 года, ремень надо менять именно на 90 тыс.
    Аватар для Edis
    Менять на 90 тыщ. Это колесо у тебя прошло 120, а двигун в пробках все 150 тыков. Дважды уже перебирал головы на сорокетах, не добежали оне до 120-ти. Одна на 108 тыщах финишировала ремнем ГРМ, вторая на 112-ти
    Последний раз редактировалось Edis; 16-12-2011 в 13:38.
    поменял на 95 ремень просто никакой весь в трещинах зубцы можно рукой оторвать и растянут жестко
    Аватар для Rom242
    Цитата Сообщение от Edis Посмотреть сообщение
    Менять на 90 тыщ
    +100500
    Аватар для дантист 33
    влезу в тему...а у меня пробег 127 тыщ сейчас,ремень и ролики судя по сервисной книжке меняли на 60 тыщах...когда мне теперь его менять?7 тыщ назад или на 150 тыщах?...машин 2001 года,если это нужно...
    Аватар для Edis
    Я бы поменял сразу при покупке авто. Когда свою купил, сразу ввалил 70 тонн несмотря на все заверения продавца что все поменяно
    АлекСаша
    когда купил свою, ввалил там где шумело, и не лазил там где лазено
    Аватар для Vicc67
    Хороший подход, но не в нашей волшебной стране, ИМХО.
    ГРМ-то уж не та деталь, на которой экономить стоит. 10000 экономии, против 150000 ремонта, не тот случай, когда экономия оправдана.
    Кир
    Кому верить?
    Верить надо себе. Я себе установил порог в 70-80 т.км. для замены ремня. Меняя ремень -поменяйте ролики чтобы наверняка.
    АлекСаша
    дело в том что купил то что "знаю" все запчасти покупались у раксарио... делались работы частично под нашим присмотром... с машиной забрал задний стабилизатор "в зубах"
    Добавлено через 28 секунд
    ну если я знаю это наверняка? ...
    Аватар для FreeM@n
    на своем авто поменял на 75тыс. км. решил не ставить эксперименты. Когда сняли ролики и ремень был виден уже хороший износ на них.
    Аватар для Akhmed
    А я каждые 50 000., ГРМ, ролики, помпа, все жидкости тормоз, гур, акпп антифриз, всё меняю...
    Аватар для Alex300
    Вопрос, вроде бы понятно ГРМ вещь серьезная, у меня пробег 125 тыс... купил вчера 2,5 Т. Машина ухоженная все поменяно все работает, но ремень ГРМ, надписей нет, но нет ни трещин ни какого то намека на какой то износ, по логике если 125 пробега его же должен был хозяин поменять он же не маньяк перекатывать 120тыс? И если менял даже на 60 или 90 тыс, то получается следующая замена как минимум 60+90 = в 150 тыс, а если поменял в 90 то 90+90 = в 180 тыс или опять же 90+60 = в 150.... Если же не менял его вообще то как ремень прошедший 125 тыс не имеет значительного износа? кстати, сняли пластиковый чехол и там на шестерне стоит атметка белого цвета, мастер сказал что их ставят при замене грм... вот и думаю
    Последний раз редактировалось Alex300; 28-11-2016 в 21:10.
    Аватар для Профессор
    а помпу то зачем ? у меня большое ТО намечается , за неё первый раз слышу, сколько она стоит ?
    Аватар для Crio
    Имхо не думая меняйте весь комплект ремня грм, включая помпу. Одновременно поменяйте сальники распредвалов и коленвала, замените антифриз, поменяйте фильтры клапанов управления распредвалов. Предварительно сделайте тест управления распредвалами и убедитесь, что от муфт и их клапанов нет стуков.
    еще хлеще
    Аватар для Alex300
    А сальники зачем менять если они нормальные и не сопливятся?
    Аватар для Crio
    Потому что сальники стоят копейки, но если засопливят, то работы по их замене выльются в стоимость замены грм. Логично их поменять сразу вместе с грм.
    Аватар для Alex300
    Понял спасибо.
    Аватар для Akhmed
    Не дорого, в районе 2,5 р на сколько я помню, как понял она за одно меняется. а может и нет, но на всякий случай
