    DocrorK
    По умолчанию Компьютерная диагностика. Питер
    Здравствуйте!
    Извиняюсь, если вопрос не в тему, но никто не знает, где в Питере можно сделать компьютерную диагностику двигаетля Volvo 440 89 г. в.?
    Аватар для kuznecello
    Привет, Двигатель какой?
    DocrorK
    Двигатель B18F
    Последний раз редактировалось DocrorK; 18-12-2011 в 18:38.
    ЭБУ "bosch", Значит только руководство в помощь и мультиметр с длинными проводами - вот и вся Комп. диагностика.
    Аватар для Aleks-s
    1. А самодиагностики нет?
    2. У нас принято сначала представляться в соответствующем разделе.
    DocrorK
    Прошу прощения! Не разобрался еще ни с машиной, ни с форумом
    Последний раз редактировалось DocrorK; 18-12-2011 в 21:38.
    Аватар для Aleks-s
    Цитата Сообщение от DocrorK Посмотреть сообщение
    розобрался еще ни с машиной, ни с форумом
    Не вопрос. На то мы и есть, чтобы помогать. Держи ссылку: http://clubvolvo.ru/forumdisplay.php?f=36 тут представиться. теперь по твоей проблеме. На левом стакане пружины передней подвески есть чёрная коробочка с проводом?
    DocrorK
    Возможно и есть. Сейчас темно уже, завтра гляну
    Спасибо за помощь!
    Аватар для CHIEF
    Добавлено через 39 секунд
    Что именно беспокоит?
    DocrorK
    В основном беспокоит то, что, когда двигатель хорошо прогреется, машина периодически перестает тянуть, такое ощущение, как-будто в морду подул сильный порыв ветра, потом на короткое время проходит, и снова, т. е. слегка дергает.
    Ну и, как мне сказали, при пуске двигателя он должен набирать обороты, греть себя, а по мере прогревания их снижать до холостых. Так вот у меня этого нет. Запускается и держит сразу где-то чуть больше 1000. Хорошо нагретый 1200 - 1300.
    Аватар для CHIEF
    Полагаю, что Вы не очень разбираетесь в этой модели шведомобилей, и, поскольку стали недавно "счастливым" обладателем, предлагаю сразу:
    1. Поменять топливный фильтр.
    2. Поменять воздушный фильтр.
    3. Поменять свечи, распределитель зажигания и высоковольтные провода.
    Далее по мере возможности:
    4. Померить давление топлива в рампе на разных режимах (м/б бензонасос)
    5. Проверить датчик температуры ОЖ.
    6. Проверить массметр
    7. Проверить регулятор холостого хода.
    8. Стандартная болячка - искать подсосы (негерметичность) во впускном тракте.
    Предлагаю проделать первые 3 процедуры, по результатам доложиться и продолжить лечение...
    DocrorK
    Да я совсем в ней не разобрался, тут Вы правы. Тем более, что у меня медицинское образование... Отдавал ее мастеру, все мои знакомые очень довольные его работой, так вот он точно менял свечи, фильтры, высоковольтные провода, регулировал холостой ход... но проблема осталась
    Аватар для CHIEF
    Нормальные обороты ХХ д/б 600-700. 1200 это очень много.
    Тупизна при разгоне м/б связана со многими причинами, первое что я бы проверил:
    1. Датчик положения дроссельной заслонки.
    2. Бензонасос (давление в рампе и питание бн)
    3. Расходомер (тут сложнее... пробовать методом тыка поставить другие (например с разборки))
    DocrorK
    Спасибо! Буду пробовать! Но хочу уточнить, что дело даже не в разгоне. Когда двигатель холодный, сел, завел, прогрелся, поехал - все отлично. Потом через какое-то время начинается то не тянет, то вдруг опять начинает тянуть, и не только при разгоне, а и при езде с постоянной скоростью тоже.
    CHIEF, Привет, ты зачем турбину снял и машинку Уважаемому DocrorK продал
    Аватар для CHIEF
    Кстати, DocrorK цвет тачки какой???
    Тут еще в голову ударило: Может сцепление пробуксовывает?
    DocrorK
    Белая. Я вот про сцепление тоже подумал. Как проверить, что это оно?
    DocrorK, может двигатель все таки B18FT, турбина есть? индикаторы давления масла, давления турбины? Люк?
    Добавлено через 4 минуты
    Белая
    CHIEF, пока все стыкуется
    DocrorK
    Нет, турбины нет, люка тоже. В ПТС значится B18F
    good
    DocrorK, мы уже начали думать ненароком что вот эта:
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=35120
    Почти все сходилось: и год и цвет, и движка(почти), и продали совсем недавно
    DocrorK
    Не, не эта точно! На моей коррозии нет. предидущий владелец женщина, зимой не ездила, но и не обслуживала машину никак. И пластмассовые детали от времени потрескались многие...
    DocrorK, по чем обошлась? если не секрет?
    Добавлено через 6 минут
    И она уже давно ниразу не ржавая:
    http://clubvolvo.ru/showpost.php?p=1...&postcount=393
    Аватар для CHIEF
    "не верю"
    Сцепление легко проверить: двигаясь, к примеру, на 3й передаче (равномерно) со скоростью ~60 км/ч давануть тапку в пол и отслеживать показания тахометра и спидометра. Если сцепа буксует будет непропорциональное нарастание оборотов двигателя относительно спидометра. Короче мотор заревёт а динамики ускорения не будет.
    Добавлено через 2 минуты
    kuznecello нашёл что показать Человек небось перекрестился даже, увидев ведро на первых фото...
    DocrorK
    Ну видно, что она крашеная, краска свежая. Еще и капот рестайлинговый с "клювом".
    Когда дело дойдет, я свою тоже покрасить хочу. Краска уже блеклая, да с мелкими царапинами.
    За 95 тыс. взял
    Аватар для CHIEF
    За 95 тыс. взял
    Фотке бы глянуть...
  28. #27
    DocrorK
    Ни разу не фоткал ее еще. Стоит грязная под окном, погода такая...
