    v7097
    По умолчанию Лобовое потеет...летом
    такая ерунда,чуть на улице похолодает вечером или дождик-моментом видимость пропадает.климат контроль раздельный,пару раз видел что-то типа пара из правых сопел,чтобы убрать игрался со всеми кнопками и регуляторами-нифига!Езжу с марта, по холоду вообще не потела(опыт есть,до этого ездил на мондео турниер),салонный фильтр обнаружен не был,сегодня втыкал наобум.
    Если кто-то знает где копать-помогите,пожалуиста.А то хоть вешайся-дороги вечером не видно и клима не спасает.Искал сегодня потёки или там утечки какие-неа,тока масло где надо
  2. #2
    Andreich
    запаха антифриза в салоне нет? потихоньку не уходит уровень? если сопливит где-то у печки как раз такой эффект будет.
  3. #3
    MIK
    Когда "потеет" стекло то печка "плачет"! Ищите пробоину сударь!(загляните под коврики и под кожух печки)
  4. #4
    v7097
    Спасибо,запаха нет,потёков в салоне нет,а печка у нас хде?
  5. #5
    Аватар для Серж
    Evrica
    ИМХО, разумеется:
    - либо сильно забит фильтр поступающего в салон воздуха;
    - либо неисправна система подачи воздуха – она все время работает в режиме рециркуляции, независимо ни от каких настроек – лопнул поди какой-либо пластиковый привод управления заслонками...а дальше хоть отключай рециркуляции, хоть не отключай - заслонки все равно находятся в режиме рециркуляции, а стекла салона быстро запотевают.
  6. #6
    Цитата Сообщение от Серж
    ИМХО, разумеется:
    красивая теория
    однако, как тогда объяснить, что запотевают не все стекла, а только лобовое?
    ИХМО, прав Andreich
  7. #7
    Аватар для Серж
    Talking
    Т.е. как дождь, так печка и протекает?
    Итить ее мать, ревматизьм хренов.. :p, к дождю видно, стреляет :p
    Лобовое потеет больше, ибо набегающей поток влажного (холодного) воздуха больше всего охлаждает именно лобовое стекло.
    ИМХО, поживем - увидим.
  8. #8
    v7097
    Забыл отписаться ,ничё не делал-само прошло.Т.е.стекло не запотевает,но наверное тосол где то травит-на лобовухе появляется налёт типа жирный.Недельки через две надо протирать усиленно.
  9. #9
    Аватар для Серж
    Я тоже протираю лобовое стекло изнутри раз в две-три недели, но антифриз с июня ни разу не доливал.
    А вот пыль с приборки приходится стирать и того чаще.
