    Аватар для mik8764
    По умолчанию Запах горелого масла?
    Коллеги подскажите, куда смотреть? Проблема такая; ХС90 дизель 163л.с. заметил где то уже с неделю, выхлоп воняет горелым маслом, визуально не дымит, масло немного уходит, в мощьности не потерял, заводится хорошо, посторонних шумов нет, ошибок то же, масло меняю вовремя, не гоняю, ваше мнение?????
    Последний раз редактировалось mik8764; 21-12-2011 в 21:11.
    Аватар для VOLCHEK
    Цитата Сообщение от mik8764 Посмотреть сообщение
    ... масло немного уходит
    Немного это сколько г/км? И куда "уходит" - есть ли потеки на двигателе? Если нет, так видимо в выхлоп и уходит, сгорая там. ИМХО. Какой пробег авто?
    Последний раз редактировалось VOLCHEK; 21-12-2011 в 23:03.
    Аватар для expluatator
    едкий запах горелого масла как правило от текущей турбины, а не от неисправности деталей двигателя
    Последний раз редактировалось expluatator; 21-12-2011 в 23:09.
    АлекСаша
    солярко едко пахнет это не зебин вам.... если чорного дыма или сизого нет, все пучком, хотя сизый по утрам бывает
    Аватар для ferika
    Уходит, если есть радиатор интеркулера сними его и посмотри внутри есть масло или нет. Если есть скорее всего турбина...
    КОТъ
    У меня из сапуна забрасывает масло в турбину. А там и по всей воздушке его размазывает.. А из сапуна гонит из-за подточившихся маслосъемных колечек)
    Дыма нет, просто запах горелого масла.
    Протри глушак внутри выхода тряпкой и посмотри .он должен быть светлый и без отложений. бывают разные проблемы . масло или антифриз. тогда и решать .
