Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для LESNOY
    По умолчанию подогрев"дворников"
    http://tut-teplo.ru/Подогрев_щеток_стеклоочистителя/
    хочу установить такие нити подогрева щеток на лобовое стекло,подвязаться к подогреву зеркал/заднего стекла.в каком месте проще/лучше подсоединиться к проводке?и вообще,интересно,кто делал себе подобное?эффект будет?
    Последний раз редактировалось LESNOY; 22-12-2011 в 18:56.
    Аватар для SautoX
    А это дело под щетки подпихнуть удастся? Судя по исполнению крепится эта фигня изнутри. Не знаю как в S80, а у меня щетки лежат где-то в 1см от края стекла, я так понимаю аккурат над швом герметика.
    Аватар для Man
    я делал на девятку дворники которые подогреваются. внутрь резинки засовывается нихромовая проволока. работает очень хорошо. единственно неэстэтично выглядит провод идущий к дворнику))
    есть где-то фото-инструкция как и что делать
    Аватар для ghostfirst2
    Интересная тема,буду следить.
    Аватар для LESNOY
    да,изнутри салона клеиться,на стекло в зоне покоя щеток.надо подсунуть под кромку панели аккуратно,чтобы не видно их было
    Добавлено через 2 минуты
    а при замене резинки снова протягивать нить в другую резинку?
    Аватар для SautoX
    Аккуратно и не видно это понятно, но затея не только ради этого, надо же чтобы еще и работало Под щетки то эта штука попадет или рядом греть будет?
    Аватар для LESNOY
    вот я и не знаю поэтому и спросил,может кто делал уже себе.на первый взгляд щетки лежат как раз в том месте,где внутри салона кромка панели,чуть выше.но и щетки можно подрегулировать,чтобы чуть ниже лежали-не проблема.запаса по взмаху хватает,зона очистки не уменьшится
    Последний раз редактировалось LESNOY; 22-12-2011 в 19:20.
    Аватар для DAC
    Подогрев зеркал в дверях=>по нормальному никак.
    Подогрев заднего стекла в REM. Вот от него тянуть. Я бы не стал.
    Самый простой вариант: подключаемся в районе CEM к "+" зажигания или ACC и GND. Врезками.
    Через термовыключатель. Надо поискать такой, чтобы при температуре >10С контакты размыкались.
    Аватар для Man
    вот сцылка как сделать термодворники
    Аватар для LESNOY
    тогда и кнопку включения отдельную надо.а хотелось бы включения от штатной кнопки подогрева зеркал/стекла. там и отключение через какое то время уже предусмотрено.а если к проводам идущим к подогреву заднего стекла подключиться паралельно ?
    Добавлено через 1 минуту
    Man, слишком сложно.хотя,не спорю,сам подогрев будет эффективнее чем нити через стекло
    Последний раз редактировалось LESNOY; 22-12-2011 в 20:06.
    Аватар для Maeglin
    Через стекло вообще проку в обогреве нет, проблема не в температуре стекла (оно-то печкой греется), а в отрицательной температуре мокрого обмерзающего дворника. У мана подогрев самой щетки работал отлично, помнится.
    Борода 61
    ОффтопНе прямые конечно, но под 40 градусов...Не менее.
    Аватар для Jack
    Ну не скажи. У меня штатный обогрев. Проверен в снегопады, реально полезная вещь.
    Аватар для Tarantas
    У друга Пассат, там все стекло подогреваемое! Мегазачетная вещь!
    Добавлено через 50 секунд
    Цитата Сообщение от Tarantas Посмотреть сообщение
    У друга Пассат
    А с марта я пересажу его на Вольво! Заказали ему бегемота!
    Борода 61
    А с марта я пересажу его на Volvo! Заказали ему бегемота!
    В марте то, оборзев стеклоочистителей, нахрен не нужен....
    а чем закончилась тема? а то такие же мысли бродят )
    Аватар для Denisx1
    Не страшно!?
    Аватар для LESNOY
    Цитата Сообщение от Denisx1 Посмотреть сообщение
    Не страшно!?
    а что страшного то?
    правда зима быстрее пройдет чем я созрею на эту возьню в мороз
    Добавлено через 59 секунд
    пока ничем.не уверен я в их эффективности.потому и спрашивал,может ставил кто себе,поделится мнением
    Последний раз редактировалось LESNOY; 02-02-2012 в 14:16.
    Аватар для Denisx1
    а что страшного то?
    За пожарку.
    Аватар для Jack
    За пожарку.
    С таким подходом и зараядку в прикуриватель втыкивать не надо.
