Страница 1 из 11 12345 ... Последняя
Тема: Косяки VIDA
    Аватар для SergVolvo
    По умолчанию Косяки VIDA
    Прошу в заголовке сообщения указывать версию вида.
    (Например 2011 D)
    Далее указываете что не работает.
    Добавлено через 4 минуты
    И так поехали....
    VIDA 2011 D
    Блок ВСМ
    Диагностика , Техническое обслуживание , Активные тесты
    Не работают
    Причина - не правильная команда , работать не будет.
    Откатил до 2011С
    В 2011 С эта функция исправно работает.
    Аватар для tuskan
    в профиле авто, когда введешь все данные - при нажатии на ОК выскакивает ашыпко.
    на дальнейшую работу не влияет
    У меня не выскакивает.
    Скрин можно прицепить?
    Возможно что то криво встало.
    У меня была такая проблема после установки поверх 2010 Д виды.
    Но вылечилось после переустановки виндов и виды с чистого листа.
    Аватар для vaucher
    Я так понял что 2011D глючная очень? Лучше пока на 2010D останусь.
    Косяк сетевой ВИДЫ (которая 80.64.1**.*9).
    По порядку.
    Старый логин работает.
    На основном экране не работает ни одна функциональная ссылка, а именно "Профиль транспортного средства", "Список работ", "Программное обеспечение", "Искать". Ссылки активны, но не работают. Профиль ТС установить не удается. Поэтому неактивны ссылки "Информация" и "Диагностика".
    Работают ссылки "Отчет об ошибках", "Помощь", "Регулировать установки компьютера", "Авторское право", "Условия" и "Выйти из системы".
    Среда: IE 9.0.8112.16421, обновление 9.0.4 (последнее), Java версия 6 update 30 (build 1.6.0_30-b12). IsoView 4 версия 1.0.0.
    В указанной среде локальная копия VIDA2010A работает исправно.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    2011 С я использую , все выше перечисленное там работает нормально.
    Ты если не занимаешся комерческой диагностикой то вряд ли тебе оно вообще нужно это обновление (кроме поиска ЗЧ ) .
    Поиск ЗЧ в ней работает нормально.
    Правда что было замечено Асмосков Лёхой исчезли датчики для АКПП из деталей.
    Получается что при их выходе из строя нужно АКПП целиком заказывать чтоль?
    Бред конечно, наверняка косяк тоже очередной.
    Лёха пока продолжает на 2011Д работать.
    OWL заметил в 2011Д косяк что пропала регулиовка УОЗ на дизельках.
    2011 D - Для авто 2012 модельного года мной замечено что не работает адаптация турбины, и прочих элементов движка дизеля D3.
    Вобщем косяк на косяке пока .
    Я апдейтов не получал и сказать исправлено это или нет не могу.
    От дилеров тоже инфы никакой , все в праздниках.
    Добавлено через 3 минуты
    Евгений_, не работает вида с ИЕ9 , на официальном сайте даже сказано об этом , выделили даже красным цветом.
    Что касается онлайн версии ничего не могу сказать не пользуюсь ею.
    Ну, не знаю. В части информационной у меня 2010А локальная нормально работает. Диагностику пока не пробовал, вернее уже не помню, с какой версией IE пробовал в последний раз.
    Аватар для little
    Не понял. Т.е. входишь в адаптацию, а она не проходит? Или нет самого пункта в расширенных функциях? Если нет пункта, то можно зайти через поиск неисправностей по коду ошибки ECM-P003A85
    Пункт есть, и функция есть, но команда подается не правильная , не на тот модуль вообще. По этой причине адаптация не проходит.
    Это касается только 2011D версии.
    Аватар для Owl
    И не только на дизелях УОЗ, бензин тоже B5254T!
    Последний раз редактировалось Owl; 04-01-2012 в 12:33.
    Аватар для little
    SergVolvo, Странно. Они отписывали что это устранится в 11С, а до этого выкладывали инструкцию как сделать адаптацию
    Последний раз редактировалось little; 04-01-2012 в 12:42.
    вроде как обещают уже в 12А исправить.
    Сегодня попробовал диагностику из VIDA 2010А под IE 9. Чтение ошибок и активирования работают нормально.
    Значит не заполнена БД, или битый файл в пакете, или .... вобщем нужно разбираться.
    Аватар для Alex_999
    Добрый день, SergVolvo!
    Пару недель назад скачал (с rutracker) и поставил VIDA2011C на два ПК, оба с ОС Windows 7 Ultimate x64 SP1 (причем не отключая антивитуса Kaspersky Internet Security 2011) и все работает до сих пор.
    Однако сегодня при попытке установить VIDA2011C еще на два ПК один с ОС Windows 7 Professional x64, а второй с ОС Windows 7 Ultimate x64 SP1 в процессе установки после инсталляции вспомогательного ПО и непосредственно перед установкой самой VIDA выскакивает сообщение следующего вида:
    The information shown below can be found in the log file,
    , located in the C:\VIDA\System\Log\ directory.
    WindowsInstaller31 OK
    Framework35 OK
    Security OK
    VIDA NOT OK
    На этом инсталляция заканчивается.
    Возможно вы уже встречались с данной проблемой, заранее спасибо!
    Аватар для oschepkoff
    +1 такая же фигня, win 7 ultim 32 разряда
    Аватар для Vicc67
    Что-то с обращениями к БД, потому как в запчастевой части целые подгруппы исчезают, причем иногда, переустанавливал дважды. Логики в появлении/исчезании нет.
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Во всех случаях криво ставится или работает БД.
    Почему , отчего ?
    А ХЗ.
    Иногда с машиной работаешь , отключился - подключиться не можешь.
    Выход вход в виду толку ноль, ошибку соединения дает и всё тут.
    Заход под другим паролем дает шанс соединится без перезагрузки виды.
    Что за ерунда я сам не пойму.
    Последний раз редактировалось SergVolvo; 08-02-2012 в 23:36.
    Может кому пригодится. 3 дня ковырял почему не работает VIDA.
    Если после установки и лечения VIDA не запускается - проверить доступен ли порт 80.
    К примеру, при автозагрузке Skype занимает этот порт и VIDA не стартует.
    При этом в логе в файле VidaMonitor.log пишеться "Wait for+ java to start. Checking port 80".
    Как проверить:
    1. Зпускаем консоль -команда cmd;
    2. Набираем "netstat -o -n -a | findstr 0.0:80"
    3. Смотрим на экран. Если порт занят - на экране будут показаны процессы, использующие этот порт.
    4. Смотрим их ID.
    5. Запускаем Task Manager (Ctrl+Alt+Del). Добавляем в колонку отображение ID процессов и определяем кто и зачем использует порт. Можно убить процесс прямо из TaskManager.
    6. Повторяем п.п.1-2. Убеждаемся, что порт свободен.
    7. Запускаем jboss.bat. Консоль не закрывается. Иконка в трее на VidaMonitor меняется и можно сразу запускать Vida.
    _________________
    Проверено на VIDA2011C и D.
    Win7 x64, IE9 с обновлениями и без обновлений, KIS2012 (постоянно работает).
    Последний раз редактировалось jak0b; 09-02-2012 в 01:57.
    Аватар для Alex_999
    jak0b, я тоже поддерживаю версию что другие программы (в частности Skype) занимают нужные VIDA порты и все.
    Я решил свою проблему (сообщение выше) по установке VIDA на Windows 7 Ultimate x64 SP1 и Windows 7 Professional x64 полной переустановкой этих двух ОС после чего сразу установил VIDA 2011C, а уже потом установил все остальные нужные мне программы.
    Аватар для Fatto
    Как проверить:
    4. Смотрим их ID.
    _________________
    Подтверждаю если поставить скайп то vida не работает, не запускается sql сервер. Спасибо за информацию а то голову ломал от какой программы идет косяк.
    Лося !
    Поставить можно, только автозапуск убрать.
    Удачи!
    Аватар для Fatto
    Удачи!
    Да именно так и сделал, убрал из автозагрузки. Еще раз спасибо.
    Аватар для Vicc67
    Во, еще баг только что обнаружил! Но это не к 2011Д, а вообще. Стала сильно вешать комп вида, т.е. она никогда особыми "полетами" не увлекалась, а тут прямо пока загружается, аж пипец, все висит, причем когда БД грузится, не влияет вообще, а именно когда вида алл ин уан щелкаешь. Ну и так, в процессе юзания все очень долго. Думал комп тупит, проверил, все остальное хорошо робит. Путем дедукции выяснил: давеча создал второго пользователя, вида под ним тоже работает, причем когда из под него заходишь, джибосса в трее нет. Но именно после этого появились тормоза. Не важно, под каким пользователем сидишь, тормозит жутко.
    Так что к рекомендациям о чистом компе с чистой видой можно смело добавить: с одним пользователем.
    Странно у меня джибосса нету в трее.
    Я вам вроде на тошибу ставил, небылотам проблем никаких.
    Это в процессе эксплуатации вылезло?
    Свежий косяк поймал на виде.
    В EWD модуль ЕСМ по распиновке CAN сидит на разъеме А .
    Контакты А:А4 и А:В4
    По виде описание сигналов таблица
    Контакты даны разъема В
    Контакт В:А4 и
    Контакт В:В4
    Вот и пойми где оно должно быть :-))
    Когда у машины вместо морды блин до лобовухи был.
  28. #27
    Аватар для Vicc67
    Не, она робит, я на своем ковырял. Не джибосс, а эта хрень, которая сначала красная, потом желтая, потом зеленой становится.
    На личку ответишь?
  29. #28
    Тогда зайди в виду и сотри логи архивные все.
    Она в них ковыряется каждый раз подгружая их .
    Чтоб в трее был значок сервера виды , нужно забраться внутрь трея и вкл. показывать всегда.
    Точно также его можно откл. если зайти туда и вкл показывать только сообщения.
    Без значка хреново, непонятно когда она запустилась когда нет.
    В ЛС ответил
  30. #29
    Аватар для Vicc67
    Серег, я, конечно, пользователь, а не сисадмин, но все же, скрытый значок от отсутствующего отличить пока могу )))) Смотри: вида ставилась на учетке 1. (Речь о локальной учетке на локальном компе, без актив директори и прочего темного для меня леса). Работала там шопестец, верой и правдой. Создали учетку 2. Виндовсы автоматом повесили значок виды на рабочем столе, я, не ожидая, что она там заработает, ее запустил, она заработала. Ни в процессах, ни в трее БД нету. Она есть в учетке 1, висит, зелененькая ))) И там и там вида работает, но, сцуко, медленно. Я не хочу разбираться почему так, я понимаю, что так неправильно и просто предлагаю рекомендовать не эксперементировать с учетками, дабы избежать подобного.
  31. #30
    igor.khd
    По умолчанию Некоторые детали однозначно не определяются???
    Во-первых хочу поблагодарить автора за раздачи VIDA на rutracker.
    Теперь о насущных проблемах))):
    Soft: VIDA 2011C, OS: Win7 x32.
    1) После указания VIN машина в системе определяется однозначно, но по некоторым позициям запчасти однозначно не определяются. Например: суппорт переднего колеса и тормозной диск (при выборе одного из дисков программа пишет - "Измерьте диаметр тормозного диска"). Это нормально?
    2) Если в левом верхнем углу выбрать "Информация об автомобиле", то в новом окне появляется таблица с пустыми полями. И следующее сообщение:
    "Отсутствует соединение с QW90
    Пожалуйста, свяжитесь с местным справочным столомСвязь с PIE не доступна"
    PS: в JBoss в файле server.xml можно заменить порт с :80 на какой-нить другой. Например страндартный для Jboss 8080. Но правда после этого VIDA пишет [OBJECT ERROR] при указании номера VIN и VIDA Monitor до конца не может запуститься. По всей видимости еще где-то нужно менять порт в кофигах))).
Пользователи, которые читали эту тему: 88
