    Аватар для DAC
    По умолчанию Поводок заднего дворника. Какой правильный?
    YV1SW65S231333136
    По VADIS должен быть номер 8662751.
    Вопрос вот в чём: в какую сторону он смотрит?
    Сейчас, если смотреть на машину сзади, у меня поводок в "запаркованном" состоянии смотрит ВПРАВО, а вращается против часовой стрелки влево.
    Сам поводок относительно оси вращения имеет изгиб, так вот у меня, когда дворник смотрит вправо, изгиб вниз направлен.
    Правильно ли это?
    В смысле:
    Правильный ли номер 8662751 в моём случае?
    Аватар для ekid
    DAC,в машинах до 2004 модельного года дворник запаркован влево,после вправо.Вся фишка в моторе.(бош\валео).
    Аватар для DAC
    Очень интересно.
    До 2004 года или "до шасси 30xxxx"?
    У меня 2003 и вправо.
    Добавлено через 50 секунд
    Мотор соответственно тоже либо один либо другой.
    А изгиб поводка разве одинаковый?
    Аватар для little
    DAC, Сломал?
    Ты правильный номер написал
    Аватар для ekid
    да,одинаковый
    Добавлено через 3 минуты
    Очень интересно.
    если-б было начало 2003,то стояло-бы влево.И зеркала старые,а так они у тебя на "стоечках"
    Аватар для DAC
    Про это не понял. Заинтриговал
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    DAC, Сломал?
    Улучшаю. Устраняю косяки.
    Я знал, что усик один отломан, но лето так отъездил.
    Щёточку тут прикупил новую, думаю дай ка поставлю.
    Пощупал в очередной раз и пришёл к выводу "надо всё таки что-то сделать с этим".
    Думал просверлить щётку и поводок и на винтик посадить, вместо штатного, но там ещё и люфт ближе к центру есть (у пружины).
    Короче надо поменять, что ж поделаешь...
    1800 стоит.
    Интересно - съёмник не потребуется?
    Последний раз редактировалось DAC; 29-12-2011 в 17:11.
    Аватар для ekid
    извиняюсь,изгиб поводка разный...я ошибся.
    про зеркала и задний мотор+поводок....первые 2 фотки до рестайла,вторые 2 фотки после...
ID:	115171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	115173   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для ekid
    P.S. у меня в старой машине(04год) накрылась шестерня в моторе,купил мотор на разборе,а он оказался 02-го года.Крутился в другую сторону и шестерня не такая.Просто развернул поводок в другую сторону.
    Аватар для ekid
    я снял без съемника,хотя стремно было.
    Вот еще фотки зеркал,правда с поворотником пошли после 2006 года.
ID:	115192   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для DAC
    Завтра VADIS ещё гляну. У меня зеркала старого типа. Забавно...
    Аватар для Vicc67
    Ничего забавного, все логично, ибо
    YV1SW65S231333136
    означает, что 2003 м.г. и дорестайл.
    Добавлено через 4 минуты
    На самом деле, с б/у машинами бывает всякое. Ввиду очень сильной унификации деталей, можно встретить и машину-конструктор, в которой присутствуют детали разных модельных годов и, соответственно, форм, цветов, вкусов ))) Так что может и оказаться, что машина должна быть с метлой налево, а мотор и поводок стоит от машины с метлой направо, ну и т.д. Визуально надо всегда проверять, за исключением случаев если вы первый владелец )))
    Бывает даже что на 850 машинах ГБЦ от Ы60 ставят, под VVT которая, оставляя сами валы родными, бывает блок должен быть старого образца, а кто-то внедрил уже нового. Именно поэтому при глобальных ремонтах (допустим, капиталка мотора) заказываем запчасти только после разборки деталей и их идентификации.
    Ну и вида, косячит, бывает, прилично...
    Последний раз редактировалось Vicc67; 30-12-2011 в 04:00.
    Аватар для little
    Иван, примеры?
    Ни разу не наткнулся на косяки
    Аватар для DAC
    Да, но не только.
    Посмотрел. Просто дворник поменялся 311802- ,
    а зеркала начиная с 349000-.
    Аватар для Vicc67
    Иван, примеры?
    Самый простой способ найти улитку (SAS)? Правильно, 5Х группа, "обзор системы DSTC" Так вот, там все датчики и модули, которые включены и используются DSTC. Когда ты выбираешь там улитку, она тебе по гиперссылке переносит в рулевой вал. И косяк виды в том, что вне зависимости от модельного года, тобою в профиле выбранного, она тебе перенесет в рулевой вал машины до 2004 м.г., а после 2005 м.г. можно попасть только ручками из группы рулевого управления. Улитки до 2004 и после 2005 невзаимозаменяемы. Вот так, сходу, косяк.
    Аватар для little
    Vicc67, Посмотрел, да косяк. Хорошо хоть сразу предупреждает что переключается на авто до -2004 м.г.
