    Аватар для vahmur
    По умолчанию Крепление аккумулятора
    Подскажите, как правильно закрепить аккумулятор? Четыре года отъездил без крепления, теперь решил сделать всё по уму, выписал эту деталь (по Vida № 9444282), четыре часа колдовал в гараже, весь извёлся, но так и не разгадал как она должна устанавливаться и в чём там секрет...1:
    Аватар для DIESEL51rus
    Крепление шоль пластиковое? С веревочкой? Что крепится к поддону аккуму? Если я правильно понял, то в сечении оно напоминает букву П, так вот серединка этой буквы П должна как бы застегиваться на поддоне, естественно к поддону она получится под углом 90 градусов.... объяснил как смог )))
    Аватар для Bobs_
    Вот картинка:
    Аватар для klop©
    BOBS, не всегда так получается как на картинке - этот выступ слева упираясь в аккум не дает пластмасске застегнуться...
    я креплю слева от аккума, т.е. этот левый выступ придерживает аккум упёртый в правую сторону поддона.
    кроме того, там прорези на поддоне аккума сделаны, видать под разные типоразмеры батареек
    по опыту - главное привязать верёвочку иначе легко можно уронить креплялку
    klop©, полностью поддерживаю, аккумы bosch как раз вставали под крепления, и крепил именно справа по ходу движения, то есть слева если смотреть на аккум со стороны морды
    Аватар для vahmur
    выступом крепление упирается в аккум и как по картинке ничего не получается. А если ставлю слева (если смотреть со стороны морды), то там выступ значительно не достаёт до батареи... И ещё непонятно как ему на поддоне защёлкнуться, если ширина поддона едва ли не в полтора раза больше, чем отверстие в креплении. Поддон сбоку имеет ровную букву П в поперечном сечении, а на креплении столько каких-то непонятных выемок и перемычек, что просто диву даёшься зачем они там нужны?
    Добавлено через 7 минут
    может у нас с вами какие-то разные аккумуляторы? Но у меня уже второй родной (вольво) и оба одинаково отказываются крепиться. В общем, вкрутил в поддон под углом три самореза через нижний край акб, и теперь радуюсь.
    vahmur, давай фото, так проще будет
