    иоомм
    По умолчанию Нестабильная работа
    Доброго времени суток форумчане.Проблема такова:машинка(S40 1997г. двигатель B4184S) работает нормально ,но иногда,может один раз в день ,может весь день ,при разгоне или трогание со светофора машина начинает как-бы поттраивать ( двигатель работает как-будто срабатывает антипробуксовочная система).При езде по трассе данной проблемы нет и на разгоне ина обгоне.Пробывал менял бензин и заправку эффект тот-же.После замены свечей около трех дней было все в ажуре ,но потом опять начилось.Диагностику в городе ни кто не делает.По форуму почитал ,что может быть причина в бронепровода и в катушках,но как это определить и в этом ли причина.
    иоомм
    Сегодня на холостых оборотах появились сильные провалы и если на холостых сделать перегазовку ,то двигатель сначала троит ,а потом набирает обороты.При езде когда появляется выше описанный эффект и если не отпускать газ то машина начинает ехать нормально.
