    Аватар для vova71
    По умолчанию Не гаснет Check Engine 2003 год
    Здравствуйте. При запуске а/м XC90 2003 г.- перестала гаснуть справа надпись жёлтого цвета CHECK ENGINE. Но слева компьютор ошибку не выдает.
    ( кстате- оборев салона стал хуже-антифриз доливал. Но это случилось ещё до того как стало не тухнуть CHECK ENGINE)
    Подскажите пожалуйста- в чём проблемма?
    Последний раз редактировалось vova71; 09-01-2012 в 18:50.
    Аватар для SergVolvo
    Вова на диагностику ехать нужно.
    Гадать тут нечего.
    Аватар для Mihan
    + копить много денег ... обычно "джекичан" ничего хорошего не предвещает
    Аватар для vova71
    Гадать тут нечего.
    Уже было такое не раз- горела надпись. Но при заправке на другой колонке пропадала. И сегодня на "дорожном" полицейским пропала. Но через 2 часа снова загорелась...
    на америкосах - ничего страшного!
    достаточно заправиться с ключами в замке зажигания. музыку , например, кто-то слушает в салоне. либо герметичность крышки топливного бака - у меня такую ошибку пишет.
    АлекСаша
    дроссель стоит почистить?, не
    Аватар для vova71
    У меня именно из Америки (штатный навигатор,(кототорый из торпеды выезжажат и дисковод под сиденьем стоит-до сих пор не перепрошит).
    Последний раз жена одна ездила и заправлялась-поэтому не известно как она крышку бака закрыла.
    У меня к Вам вопрос- заправится на на заглушённом двигателе,но чтоб ключ был в первом положении? Правильно я понял?
    Или вообще искатать этот бензин- чтоб обсохнуть?
    эта ошибка может вылезти, как раз в том случае, если заправиться с ключами в замке. в любом положении.
    если раздражает, то обнуляем ошибку (у дилера к примеру, заодно и скажут отчего загорелась) и каждый раз на заправке вынимаем ключ!!
    качество бензина ни при чем.
    сама не гаснет.
    А в чем проблема на диагностику то съездить, просто чтение кодов стоит то недорого, чем гадать на "кофейной гуще"???
    Если нет желание ехать к дилеру, то могу сделать диагностику с выездом, в договоренное время (если в СП-Б).
    Аватар для vova71
    Добрый день. На диагностике"сдирают" много - ( к примеру на Энергетиков).
    Кроме диагностики- Вы сможете скинуть ошибки?
    Я живу в СПб,около м. Просвещения.
