    По умолчанию МКПП на Volvo 760
    Доброго времени суток всем! У меня такой вопрос, я слышал, что есть КППмех с кнопкой которая включает 5-ю. Вразумите пожалуйста как работает сей механизм и в каких условиях включается 5-я. Дело в том, что имеется Volvo 760 2.8 мех, из рычага КПП торчит два проводка, я так понимаю это и есть кнопка включения 5-ой. Заранее благодарю!
    Аватар для леха79
    Коробка называется М-46, с овердрайвом (5-я кнопкой). Грубо говоря 4 передачи в перёд переключаем в ручную а кнопкой включаем гидро блок (овердрайв). Включается при условии что вкл. прямая 4-я передача.
    Ну на самом деле надо смотреть что за коробка у вас стоит, может и не м-46, проводки могли по наследству достаться.
    А где идет маркировка коробки, т.е. как узнать, что это м46
    Аватар для dadsnake
    У меня на 240 - х были такие коробки.
    Это соленоид, который при нажатии кнопки подключает КПП к ещё одной маленькой коробке с другим передаточным числом - как бы включая 5-ую скорость.
    Срабатывает, когда МКПП на 4 -ой и скорость больше 80 км/ч (может быть на 760 с 2,8 немного другая скорость включения - не в курсе)
    Если этот механизм живой - то весьма удобно - на трассе при обгонах не надо выжимать сцепление - просто переключаешься кнопкой с 4-ой на 5-ую и обратно.
    И если скорость падает меньше 80, то система автоматически переходит с 5-ой на 4-ую.
    у меня как-то на 240 D перестала работать эта кнопка - полез под машину смотреть что там есть интересного, у коробки нашел какой-то проводок в районе соленоида. Перерезал его После чего у меня кнопкой передачи стали переключаться на всех передачах - и на первой и на второй и на третьей вне зависимости от скорости движения. То есть соленоид стал подключать овердрайв при любых условиях - вроде даже на задней включался.
    Я так понимаю, отсутствие 5-ой не сильно повлияет на работу КПП
    Аватар для леха79
    Не влияет совсем, просто не будет так называемой 5-й передачи. Если для города авто, то и вовсе не нужна.
    Аватар для dadsnake
    Вроде бы у 2,8 должны быть хорошие низы и как раз неспешно 60 -70 км/ч самое то будет на 5-ой - расход, по идее, должен быть ниже, чем на 4 -ой.
    Будем решать что с ней делать, так оставить или подчинить. Большое спасибо!
