    Аватар для kotelkin
    Achtung чихает по утрам и мощность периодически пропадает!!!
    Здравствуйте! Нарисовалась такая проблема!!! S80, 2000г, 2,9л. американка. Когда завожу на холодную, через 3-5 сек начинает чихать и дергаться, на педаль газа при этом не реагирует. Через 3-4 минуты работа двигателя нормализуется. Но при движении начинает пропадать мощность. При обгоне, если газ в пол, реакции никакой. А иногда нормально едет.
    Аватар для Bobs_
    kotelkin, диагностика желательна, причины могут быть разные.
    Аватар для kotelkin
    Я грешу на бензонасос, потому что если на холостых педаль в пол, то больше 4000 об, не набирает, а если газ отпустить и снова нажать, то больше 2000 не выдает!!! Я прав или нет?
    Аватар для Bobs_
    Проверьте давление топлива манометром.
    Аватар для kotelkin
    А каким оно должно быть?
    Аватар для Leo_Spb
    предыдущая была такая же машинка, на холостых больше 4000 тыщ тоже обращал внимание - абсолютно норальная ситуация так и у меня было.
    А причин может быть масса по двум основным направлениям система зажигания и топливная система ну и плюс многочисленные датчики двигателя.
    Зажигание - катушки (в свое время 3 из 6-ти поменял), провода (если мыли двигатель могла вода попасть), свечи (старые или забрызгало)
    Топливо - для начала сам бензин и осадок в баке - если "высушиваете" бак до лампочки а потом заливаете - вполне может грязью со дна забивать систему - рекомендация ВСЕГДА заливать до полного и как только меньше половины доливать. Неплохо промыть всю систему с форсунками вместе на стенде.
    Дроссельная заслонка .... на нашем бензине живет ограниченное время - симптоматика проблем похожа на Ваши.
    Ну и конечно датчики.
    Еще не лишним будет проверить воздушный тракт - если какой-то из патрубков надорван будет "подсасывать" воздух - эффект падения мощности похожий.
    Аватар для kotelkin
    СВечи стоят новые, катушки проверял на диагностике.. все норм., двигатель не мыл!
    Аватар для Bobs_
    3,8 бар. Манометр подсоединяется к ниппелю на топливной рампе форсунок.
    Аватар для kotelkin
    спасибо! Будем проверять!!!
    Аватар для VAG
    Не похоже это на БН. Потребление топлива без нагрузки небольшое. Поэтому, если без нагрузки не набирает 4000 - с нагрузкой вообще не поедет. Больше похоже на систему зажигания.
    Аватар для Leo_Spb
    у меня так было тоже на нормальной машине, без нагрузки бльше 4000 не раскрутить на ходу без вопросов раскручивался...
    АлекСаша
    Кстати а как проверить катушки?
    Аватар для Leo_Spb
    на пропуски зажигания сложно, явно понятно, когда катушка померла - движек "пятерит", "четверит" лезут ошибки лямбды, а когда катушка(и) умирает, то только вот такие провалы в тяге...
    Аватар для Maeglin
    На дроссель похоже.
    АлекСаша
    Аватар для VAG
    Не знаю будет ли это на 2000 г., но на более свежих сканер показывает количество пропусков по каждому цилиндру.
    Мотортестером. Но катушки COP проверяются не в полной мере. Видны только дефекты самой катушки, пробои по наконечнику или изолятору свечи не видны.
    Катушки DIS (двухвыводные) проверяются полностью.
    АлекСаша
    Мотортестером
    что такое? и какая у меня катушка? 2,5Т
    Аватар для VAG
    COP (Coil On Plug -катушка на свече). Это индивидуальные катушки - по одной на каждый цилиндр. Диагностируется с помощью специальных датчиков
    Мотортестер - например Bosch FSA
    Но денег он стоит..... Как чугунный мост.
    Есть решения попроще при помощи небольшого адаптера и датчика в виде линеечки:
    На компе будет примерно такая картинка:
    Последний раз редактировалось VAG; 17-01-2012 в 19:55.
    Аватар для Denniss
    причиной запросто может быть засорившаяся сеточка бензонасоса в топливном баке, у меня такое было, правда на дизеле
    Аватар для kotelkin
    Всем СПАСИБО за советы!!!! Проблему устранили своими силами! Чихала она потому что вакуумник отсоединился и подсасывал с улицы. А мощность появилась после того как мы залезли в ГРМ и выставили все по заводским меткам, а не по тем которые какие-то балбесы краской нарисовали!!! Теперь моя ласточка летает как ракета!!! Все 200 лошадок пашут на полную!!!!!!!!
    АлекСаша
    ужсс
