    По умолчанию Повышенные холостые после промывки дросселя
    Всем привет!
    Хотел поделиться, может кому пригодиться... После приобретения автомобиля решил всё отревизировать, и вот в один прекрасный день дошли руки и до дросселя! Снял, вымыл из него кучу грязи, и с чувством выполненного долга довольный поставил обратно, тут то всё и началось... После запуска обороты подскочили до 1500 и никак не хотели падать на положенные 850 (к слову сказать до этого они были в районе 900-1000 что и подтолкнуло на промывку). Решил скинуть клемму... Стало ещё хуже, после запуска холостой ход стал рваный, с циклическим изменением оборотов от 1500 до 1000 и обратно на 1500. Устаканить никак не удавалось, так отъездил один день, мягко говоря не приятно, на светофорах люди с опаской поглядывали на меня Начал всё перебирать по очереди, думал может регулятор холостого хода, промыл и его, эффекта - ноль! Прозвонил датчик положения дроссельной заслонки, всё в идеале. В итоге подозрения пали на сам дроссель. А проверил очень легко, снял патрубок от воздушного фильтра к дросселю, запустил, обороты опять 1500 приложил ладонь к дросселю, присосало с нешуточной силой, казалось ещё чуть-чуть и втянет А обороты плавно снизились до положенных 850... Снял дроссель, глянул на просвет, а там почти по всей окружности зазор между корпусом и заслонкой. Поехал по магазам в надежде найти саму заслонку, оказалось в запчасти они не идут))) Видимо возможность замены отдельно заслонки отмерла вместе с карбюраторами!! Причина такого износа моей заслонки крылась в треснутом воздушном патрубке от фильтра к дросселю, треснул с нижней стороны и не заметно было, видимо прежний хозяин очень долго так ездил. Встал вопрос замены патрубка, штатный бал какой-то пластмассовый, поэтому решил поискать замену, практически идеально подошел от ГАЗ 3110 из мягкой резины. Далее позаимствовал у товарища дроссель на пару дней на проверку, два дня откатал без проблем. Теперь вот обдумываю возможность восстановления родного дросселя... Пока идея только одна, сделать новую заслонку самостоятельно. Фото моего дросселя на просвет прилагаю, правда качество не очень, но там видно всё что нужно!))) Надеюсь статья кому-нибудь будет полезна...
ID:	116133   Нажмите на изображение для увеличения.
    МихаилЮрыч
    Да уж, ничего себе! И такое бывает? Мне кажется тут 2 варианта: либо стоит заслонка от неродного дроссельного узла, либо родную заслонку подточили немного в целях повышения оборотов холостого хода. Снимай её, обрисуй по бОльшему диаметру и изготовь новую, а по месту подшлифуй, и должно всё получиться! Удачи!
    Заслонка родная, это точно! А подточилась она так самостоятельно, благодаря рваному патрубку от воздушного фильтра до дросселя и обильного наличия пыли-абразива....
    Аватар для VAG
    Чет сомневаюсь, что такое возможно. Если бы так, пыль-абразив в первую очередь содрала нагар, а уж потом металл патрубка и дроссельной заслонки.
    Вопрос специалистам:
    На других автомобилях (Форд) на стенках нового патрубка есть тефлоновое напыление серого цвета для уменьшения отложений и подклинивания дроссельной заслонки. На V70 на патрубке есть напыление?
    Еще момент: по фоткам видно, что заслонка стоит с перекосом. Может до Вас ее кто-то уже "регулировал"? А заодно "отрегулировал" хх упором заслонки.
    Последний раз редактировалось VAG; 28-01-2012 в 10:15.
    МихаилЮрыч
    +1 Полюбому это не из-за грязи! Тут не обошлось без "человеческого фактора"!
    Перекоса заслонки там нет, просто так на фото кажется, если смотреть на просвет, то там зазор примерно одинаковый. Заслонку никто не регулировал 100%, как на заводе болты были закрашены, так они и остались, на фотке видно зеленую краску. И почему думаете что пыль не может такое сделать?! Тут просто вопрос времени... Не известно сколько машина так ездила с рваным патрубком, трещина была с внутренней стороны и пока туда никто не лазил не было и видно... И зря Вы недооцениваете пыль, она еще и не на такое способна
    Последний раз редактировалось Raven; 28-01-2012 в 16:55.
    Аватар для iNickolas
    Raven, страшно подумать что в движке тогда твориться....
    Аватар для Hertz
    имею слегка плавающий ХХ на хорошо прогретом дизеле Д5, не может ли быть подсос воздуха с патрубка как у автора?
    у вас если подсос будет то из трубы черный дым валить будет.
    Аватар для Hertz
    iNickolas,или белый? при бедной смеси (или я чего то путаю)?
    ПС вроде нет, был на ТО, выхлоп 0.3 при норме 3 (я из Латвии).
    [QUOTE=iNickolas;1843216]Raven, страшно подумать что в движке тогда твориться....
    Ну движок уже капиталил предыдущий хозяин, сейчас вроде как всё тьфу-тьфу-тьфу... Износ вполне может происходить и ещё по одной причине, свободный ход оси заслонки, которую перетягивает тягой и пружиной (такой дефект распространен на лЯнсерах 9-х)
