Страница 1 из 26 1 2 3 4 5 11 16 ... Последняя
    Аватар для AGen
    По умолчанию Полиуретановый сайлентблок
    Детали которые изготовливались ранее :
    1. Передний сайлентблок переднего рычага - S60, S80, V70 I,
    оригинальный код 9 465 971 (цена ориентировочно 1800 руб/шт)
    2. Сайлентблок рычага переднего задний - S60, S80, V70 I,
    оригинальный код 8 630 604 (цена ориентировочно 1500 руб/шт)
    3. Сайлентблок рычага переднего - S70 в стадии обкатки
    4. Volvo V70 XC (комплект: две подушки стаба - 1000 руб)
    5.S80 (I) (комплект: две подушки стаба - 1000 руб)
    Диаметр стабилизатора - 24,5 мм
    кронштейны в комплект не входят !!!
    6.S80 2002 г.в. 170 л.с. на передний стабилизатор
    Диаметр стабилизатора - 23,5 мм
    7. Поставка между опорным подшипником и огр.кольцом ХС90
    Цена 2 000 рублей (комплект 2 шт)
    Для владельцев клубных карт скидка 20 %.
    обсуждение - http://clubvolvo.ru/showthread.php?p...36#post2491336
    Сроки изготовления от 14 дней
    Связь - личка.
    Цены могут меняться, т.к зависят от закупочной стоимости самой детали
    например. передний сайлентблок переднего рычага S60 -
    металлическую арматуру изготовить не представляется возможным
    Могу перезалить ваши детали.
    Во вложении - други иномарки
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt 123.txt (27.5 Кб, Просмотров: 382)
    Последний раз редактировалось AGen; 17-07-2013 в 10:08.
    Аватар для Andry XC90
    Без внешней обечайки, думаю его быстро выдавит...., да и не повредит ли повышенная жесткость полиуренана рычагу? Ведь возможны смещения полиуритана относительно рычага.Я бы копию сделал.....Хотя, стоит ли этим заморачиваться? Полиуретаны имеют(как мне кажется) массу марок.... как определить нужную?
    АлекСаша
    полеуретан скрипит , на себе проверил
    Аватар для AGen
    1. Почему в рычаге 2108 ничего не выдавливает ?
    при условии что там просто рычаг , а не Y-образный как в Volvo.
    т.е. сайленблок всего один. У него смещения и нагрузки больше.
    2. Полиуретан, а в производстве РТИ для авто использует дуотан.
    Обычно делают 65 единиц по Шору или 90 единиц.
    65 единиц идентичен по жёсткости обычной резине.
    90 - более жёсткий. "любят" спортсмены.
    65 коасят в жёлтый, 90 в красный. Так принято у производителей.
    Так что марка и жёсткостьизвестна.
    3. Полиуретан не скрипит. Там скрипеть нечему.
    Если Вы не про полиуретановые коврики ...
    Я рано или позно заменю все сайленблоки и подушки на полиуретан,
    как сделал это на предыдущей машине.
    Аватар для Ged
    AGen, а сколько будет стоить изготовление?
    у меня тоже ы70, по весне наверняка какие нить резинки всплывут.
    Аватар для AGen
    А завтра и узнаю.
    Будут готовы на S60/80 передний сайленблок переднего рычага,
    (тот что крепиться двумя болтами)
    заберу и отдам оригинал на Ы70.
    А сколько Вы готовы заплатить за вечный саленблок ?
    Ничего не делайте
    На одной раллийной машине используется ниже приведённый список марок п-у
    И ещё для таких изделий необходимы две циферки твердости
    например 40/90 88/93 ит.д.
    НИЦ ПУ-5
    СКУ-ПФЛ-100
    СКУ-ФЭ-4
    СКУ ПФЛ-74
    Ур-70 В
    ПТГФ 1000
    СУРЭЛ-20Ф
    СКУ-ПФЛ-100М
    Диафор-ТДИ
    ЛУР-СТ
    ТТ 129/194
    зы Скрипит как сволочь последняя, и бъёт подвеску нещадно.
    Для ралли нет другого выхода, а на гражданскую машину -зачем?
    А разве там полиуретан ставят? Я не слышал... Видел только резинки на классику, на реактивные тяги, ушастые, из полиуретана.
    АлекСаша
    втулки стабилизатора... с ними машина превратилась в скребучую телегу!
    Аватар для AGen
    Святогор (Москвич 214145), Всё ходит более 120 т.км.
    Сайленблок рычага, сайлентблоки (упоры) стаба, подушки стаба.
    подушки ДВС, подушки КПП, верхние опоры предней стойки.
    Морда тяжёлая - двигатель 2,0i реношный вдоль. развессовка примерно 65% на перед
    (В задней подвеске только нет ПУ - там с завода всё ок)
    Точно такие же рассуждения были до того как я изготовил себе сайленблоки
    и поставил . Прошло три года.
    Делал не ради спорта.- всё что продается на рынке/в магазинах,
    ходит 3-5 000 км, если не рвется при установке.
    (Завод АЗЛК закрылся более 10 лет назад)
    Если сайлентблок скрипит - значит он проворачивается в кронштейне или стаб в нем - чего не должно быть. Ваш сайленблок изготовлен плохо -
    из плохого материалы и/или несоблюдены размеры.
    Сайлентблок не должен скрипеть и материал тут непричём.
    Кстати, а резиновые оригальные/неоригинальные скрипят ?
    Я учту Ваши мнения, но практика показывает мне, что не всё так плохо.
    На гражданскую машину, я бы добавит с гражданской манерой вождения - поставил и забыл.
    Предполагаю будет дешевле оригинала, но это не есть цель.
    Цель - получить качественную деталь, практически ручного производства.
    Последний раз редактировалось AGen; 17-01-2012 в 15:07.
    Аватар для Ged
    ну скажем как за хороший неоригинал
    Аватар для AGen
    Задний стабилизатор то ?
    Почему спрашиваю - начинаю немного вникать.
    Последний раз редактировалось AGen; 20-01-2012 в 13:39.
    Аватар для AGen
ID:	116522   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для crazytosh
    Ден +1 чего о ценах молчог?
    Добавлено через 3 минуты
    по сабжу...уретановые сайленты ужа давно изготавливаются... как в 850/70 та ки в 60/70...
    и подушки двигателя, и опоры...
    и есть катавшие такие штуки.
    з.ы. грят жестко становится... очень.
    Аватар для AGen
    Я катал переднюю подвеску и подушки двигателя и КПП
    120 000 катал и дальше катать буду на Святогоре.
    На Ы70 возможно сделать конструктивно мягкие сайлентблоки в передний рычаг.
    Хотя мягко/жестко весьма субьективно ...
    Мне то же жёстко, при условии что сайленты никто не менял,
    за последние 100 т.км. точно
    Выше раллист говорил что полиуретановые сайленблоки разбивают подвеску.
    Ничуть. подвеску разбивают пилоты ездой по бездорожью.
    Цена на передний сайленблок переднего рычага S60 получилась в 900 рублей за один. Гарантия - 6 месяцев. Кто вернет рваный сайлентблок получит в замен новый.
    Цена = стоимость сайленблока СканТех + стоимость полиуретана.
    Никаких наценок нет.
    Добавлено через 4 минуты
    Пара строчек для Админа :
    на данный момент никакой коммерции
    полиуретан продается по стоимости его изготовления.
    Моя работа никак не связана с производством и продажей полиуретана
    и других автозапчастей.
    Последний раз редактировалось AGen; 20-01-2012 в 15:22.
    Аватар для Самвел Попов
    кто готов стать "первооткрывателем" на S60?)))
    а производство в Питере?
    Аватар для AGen
    Ы 70 - конечно дешевле. Деталь на S60 очень трудоемкая .
    В процессе ...
    А процесс следующий :
    купил сайлентблок, отдал на производство. с него делают форму,
    далее резиновый сайлентблок кидают в химию, где резина растворяется,
    очищают от остатков резины, металлические поверхности дробеструят
    Форму покрываю антиагдезивом, поверхности контактирующие с полиуретаном агдезивом, форма и втулки нагреваются до 80 гр. и заливаются
    полиуретаном той же температуры, затем медленно охлаждаются
    (или сами остывают - всех тонкостей не знаю) ...
    Думаю где найти втулок для сайлента,
    т.к. у токарей мелкосерийно получается от 100 р за втулку ...
    Поставщик полиуретана то же лукавит - такие же (по размерам и массе залитого полиуретана) детали на Москвич имели более низкую стоимость,
    но и закупались в других количествах.
    Производство в Питере. На Светлане.
    Последний раз редактировалось AGen; 20-01-2012 в 19:22.
    AGen, у меня есть старые сайлентблоки передние.могу я их отдать чтобы сделали из полиуретана?можно контакты производства?
    Аватар для AGen
    По поводу "старых" деталей.
    Был негативный опыт изготовления подушек ДВС и КПП
    на сильно ржавых (в раковину) даже после дробеструйки
    плохо ложился полиуретан. так же я самолично порвал опору двигателя - полиуретан держался отлично, лопнули металлические пластины
    (как не странно не по местам крепления)-
    видимо сказывается усталость металла.
    Конечно существую безвыходные ситуации. когда знакомому делали подушку силового агрегата на коллекционный Порше,
    но там новая стоила неадекватных денег.
    http://www.spbcorp.ru/default.php
    Так же есть еще один поставщик полиуретана - небольшая частная фирма, где качество остается надлежащим. но детали имеют мене презентабельный вид. т.к. машина по розливу полиуретана подешевле и более дешёвый материал для изготовления форм. который не позволяет сохранять тонкости оригинала, как то выпуклый номер детали и/или дату изготовления. логотип производителя ...
    2 golden_viper - сайленты такие же как я сделал?
    Последний раз редактировалось AGen; 20-01-2012 в 15:58.
    т.е вы хотите сказать,что нужно купить новый сайлентблок за 2500-3000 руб.(причем это цена неоригинала,но качественного,потом отдать его на переделку,заплатить еще 1000-1500 и тогда уже ставить?так цена нового оригинального сайлентблока на те же деньги и выходит...
Пользователи, которые читали эту тему: 58
