    Аватар для Mick78
    По умолчанию Последствия ремонта замка зажигания
    При попытке снять замок зажигания на своей S80 (2004), в процессе срубания зубилом срывных винтов, из самого замка и блока подрулевых переключателей вылетали запчасти. Так из короба снизу блока подрулевых был извлечен (без снятия самого блока! просто сделал в нем дырочку ) вот такой сюрприз (на фото)
    Вопрос как и откуда мог отвалиться это конденсатор?
    После сборки в а/м все вроде бы работает как и раньше. Снимать подушку и руль, что бы посмотреть самому, как то не очень хочется
ID:	116430   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для VAG
    Судя по номиналу этот кондюк стоит по питанию. ИМХО -можно забить. Ну отвалился и отвалился. Он там скорей всего не один.
    Аватар для Mick78
    Да я в общем уже забил, только не понятно как то, и как бы дальше сыпаться не начало1:
    Аватар для Евгений Николаевич
    значит был лишним
    Аватар для Mick78
    Цитата Сообщение от Джекин Посмотреть сообщение
    значит был лишним
    Я тоже хочу так думать
    Спросил -то в общем в надежде мож кто туда уже лазил и знает чаво там внутре
    Если нет, то тему можно закрывать
    Аватар для SergVolvo
    Это конденсатор фильтра питания блока.
    Возможны сбои в работе модуля и как следствие регистрация ошибок.
    Лучше разобрать и припаять обратно.
    Просто сам он отвалиться не мог.
    Значит было механическое повреждение при долбежке.
    Само ничего не отваливается.
    Аватар для Mick78
    Значит все таки придется разбирать 1:
    Всем спасибо!
    Сергей, респект!
    придется и еще искать куда припаять
    Аватар для Mick78
    если не найду куда, то скотчем к рулю примотаю
    luck
    У меня еще интереснее! После того как замок заклинило мы его благополучно срубили. Вытащили стопор и поставили на место. После этого перестали работать под рулевые переключатели, точнее из всех функций работает только передних дворник, да еще не выключается свет, только замком в положение "0", может кто сталкивался?
    Поврежден подрулевой модуль.
    Последствия срубания без демонтажа модуля.
    Покупать новый или БУ.
    luck
    Я так понимаю что саму плату а не переключатели?
    Возможно что повреждены и переключатели.
