Страница 1 из 3 123 Последняя
    Аватар для Grem
    Smile помогите с выбором v70-II vs XC70-I
    добрый вечер камрады 8)
    два месяца прошло как родился второй сын и стало ясно - в 850 седан мы не влезаем....
    пораскинув поразмыслив поняли шо надо универсал, конечно же вольво и конечно же побольше (не v50)
    вобщем ряд вопросов и мыслей...:
    хочется полный привод и высокий авто отсюдова вытекает xc70, но авто будет не новый (бюджет допустим берем 500тыщ имено на авто - вложения отдельно) значит поподаем на раздатки, хренатки и прочую лабуду под багажником.
    Вытекает вопрос насколько низкая v70 в сравнении с 850...
    за в70 играет что не хочу турбо движок а чтото класическое 170хп, (в хс70 поголовно турбо 200лс)
    хотелось бы еще узнать какие комлектации и фишки стоит смотреть при покупке (что ставилось в те годы 04-05 примерно думаю)
    также скажите что за зверь v70xc и с чем его едят...
    и скажите что будет если ездить со сломаным задним приводом? потеря мощи? увеличение рахсода топлива итд...
    может ктонить предложит другую авто в расмторении?
    брать планирую весной-летом
    извините что текст несколько скомкан но я не поэт - я только учусь...
    Последний раз редактировалось Grem; 20-01-2012 в 18:47.
    Аватар для L-ZiX
    V70XC 2001 - это хс70 с вискомуфтой вместо халдекса. В принципе ничего страшного. Если найдете живой то можно я думаю взять.
    Аватар для Grem
    что за зверь вискомуфта? разница в цене ремонта?
    Аватар для L-ZiX
    Тут я не силен, камрады расскажут подробнее.
    Аватар для Grem
    и на том спасибо))
    какието все не активные.. надо или в рабочее время обсуждать шоль или ночью
    Аватар для L-ZiX
    Принцип работы вискомуфты заключается в следующем: при движении по поверхности с одинаковым коэффициентом сцепления все колеса вращаются с одинаковой угловой скоростью, поэтому диски муфты вращаются одинаково, без какого-либо влияния друг на друга. Но как только одно из колес или пара колес одного моста попадают на поверхность с малым коэффициентом сцепления (гололед, грязь) и колеса, а значит и диски муфты начинают вращаться с разной угловой скоростью, вискомуфта включается в работу — блокирует вращение дисков с разной угловой скоростью. А происходит это следующим образом: в процессе работы (трения между дисками) силиконовая жидкость нагревается и тем больше, чем больше разность вращения дисков муфты, это ведет к пропорциональному увеличению заполнения объема муфты жидкостью и в такой же степени увеличивается трение между дисками муфты. Благодаря этому достигается возможность пропорционально изменять передачу крутящего момента в зависимости от разницы вращения колес, т.е. вискомуфта автоматически устанавливает требуемую степень блокировки.
    Аватар для Grem
    ща еще пару раз прочту
    но судя по тому что с насосами вс распространенней - значит ни лучше муфты? как это вобще в движении ощущаеца?
    Аватар для Alvisen
    L-ZiX, привет...как там Казахстан
    кста по теме: у меня по докам V70 XC, а на задней двери хс-70
    Аватар для crazytosh
    Grem,дарова.
    исчи вагон на ручке и будет тебе счастье.Оффтоп
    Аватар для Боцман
    а на радиаторной решетке кольца, не?8)
    По теме.... ХС70.... бери, в70 только для асфальта....
    не понятно чем турбина мешает, тем более что она низкая и всяких там турбоподхватов и ям не наблюдается...
    Последний раз редактировалось Боцман; 20-01-2012 в 20:32.
    Grem,до 03 модельного - вискомуфта. система таже, что на 850/ы70
    после 03 - халдекс.
    Аватар для Grem
    crazytosh, какой белый вагон, у мну сидан
    просвет на в70 как у 850? если брать то получатся год 2004+? че со сломанным полным приводом)) чем оборачиваеца такая ездапо пунктам первого поста если можно
    спасибо
    Цитата Сообщение от Grem Посмотреть сообщение
    какой белый вагон,
    АлекСаша
    покупать состояние обе хороши
    Аватар для Poland
    Смотря что сломалось. Новая раздакта, например, с работой, эвакуатором и з/ч-ми включая втулку, обошлась недавно, в общем и целом под 70. Неделю ездил без неё, соответственно и без ПП. Но было сухо, а потому - пофиг. Кросс 2002 г.в. АТ.
    Последний раз редактировалось Poland; 20-01-2012 в 21:41.
    Аватар для Grem
    crazytosh, дык
    то у гренда)а я грем)
    фиг в вас разберешься
    Аватар для Grem
    crazytosh, да маскали праклятые все на одну рожу
    ну а по сабжу...
    варианта два...искать тут или гнать от туда.
    тут на ручке, наверное.
    ксюху, с 03 модельного.
    Аватар для Grem
    ручку не расматриваю ваще( ибо езжу по москве мног плюс в область ехать по пробкам и жена ездить будет)
    Аватар для Poland
    Это дело! А Крейз - он эRочник Он кроме ручки вообще не приемлет ничего! Ну и мотор - с высокой и т.д.!
    Poland,Дядь Саш, не поверишь...
    эрка теперь тоже на автомате...
    тожа жена катацо будет... ну и не было их на ручке в этом году.
    правда оговорюсь, все равно искал на автомате.
    Добавлено через 25 секунд
    ну тогда исчи тут или там на АКПП.
    Аватар для Grem
    там это где и как таможть почом)
    Аватар для Grem
    народ по V70XC подскажите.
    полный привод там другой чем в хс70 - вопрос его ремонтопригодности., запчастей б\у итд? на разбборке реально найти?
    АКПП такая же как на хс70? или тоже сложно найти. ремонт ее порядка 150к, а б\у если с японии или еще откуданить сколько будет?
    что кроме коробки на 200к умирает?
    пысы год 2002
    Последний раз редактировалось Grem; 26-07-2012 в 14:45.
    АлекСаша
    там вся разница в рычагах небось.
    народ по V70XC подскажите. полный привод там другой чем в хс70 - вопрос его ремонтопригодности., запчастей б\у итд? на разбборке реально найти? АКПП такая же как на хс70?
    да все идентично
    в XС70 и в V70
    АКПП, полный привод...
    да откуда хочешь: япония, прибалтика, англия...
    а можно самому съездить отремонтировать за 80 тычей.
    пысы год 2002
    надо модельный смотреть.
    Если 03 - то скорее всего уже халдекс стоит.
    если до 03 - то вискамуфта.
    Халдекс лучше.
  28. #27
    Аватар для Grem
    crazytosh, если с 2003 и халдекс то разница в хс70 и в70хс? если одно и тоже.
    вин стрельну пробьем тогда че за полный привод...
  29. #28
    Аватар для Grem
    вот вин. Напишите ктониьь че за авта. Комплектацию узнать можно по вин? Yv1sz58k721078054
  30. #29
    да.
    вот вин.
    Yv1sz58k721078054
    кинль литлу - он расшифрует.
    Предметно смотри на вику или халдекс, ну и наличие ДСТЦ, в зависимости от системы привода.
    Добавлено через 2 минуты
    это
    одно и тоже.
    с точки зрения системы.
    т.е. если стоит халдекс, что что на xc70 халдекс, что на v70 халдекс.
    а вот по взаимозаменяемости карданов и прочего - надо смотреть предметно.
  31. #30
    Аватар для Grem
    вопрос дальше
    ошибка SRS чето там 25 или 29 (забыл билн) может быть изза перегоревшей лампочки в приборке? или SRS чето серьзеное.
