    По умолчанию Подсветка HU 603
    Уважаемые знатоки! Нужен совет. Сгорела магнитола (не родная). На б.у.шке купил HU 603, причём пробовал ставить две разные. Магнитолы работают ОК, но не горит подсветка кнопок (дисплей горит). Лампочки в панели - рабочие. Магнитольщики посылают к электрикам, электрики - к магнитольщикам. Не понятно, подсветка загорается от какого нибудь датчика света или от включения габаритов. Подскажите, в чём проблема. Машина V70 2000г.в. 2,5 TDI.
    Аватар для Bobs_
    viktorbass, надо прописать магнитолу к авто у ОД, причем пропишется не любая, а такая как у авто в стоке.
    Cпасибо, Бывалый. Я тоже это предполагал. Попробую сделать и дам отчёт.
    Позвонил ОД. Там сказали, что проблема не в прописке магнитолы в компьютер автомобиля. Просто где-то плюс утерян. Спросил сколько будет стоить поиск плюса - ответили,что они этим не занимаются. Просто меняют магнитолу. Кто нибудь может решить этот вопрос?
    Аватар для Bobs_
    viktorbass, ищите другого ОД или обратитесь к SergVolvo.
    Аватар для SergVolvo
    Тут действительно либо дилера сменить, либо....
    Она точно к машине не привязана из-за этого и подсветка не горит.
    Магнитола тут на 99% не причем.
    Бывали случаи сбоя ПО , даже в родной магнитоле.
    Перезагрузишь ее и всё оживает и подсветка и управление с руля.
    Если управление с руля не работает 100% проблема в привязке магнитолы.
    (конечно если есть кнопки на руле.)
    Аватар для STARMATE
    решил проблему? отпишись. такая же хня на 90-ке.
    На 90 газоразрядный индикатор , но я сам видел как в Обухове припаяли на подсветку светодиоды к нему .
    Могу даже фотки в подверждение приложить.
