    Аватар для Fishbed
    По умолчанию Интересная работа печки
    С приходом ощутимых холодов в мск заметил интересное поведение печки (чс70, 2006г). Допустим, машина прогрета, но в салоне прохладно. Запускаем, включается печка, дует теплом. Ставим руку у дефлектора и ждем. Через секунд 5 слыжим вжжжж и начинает дуть холодом, потом через секунды 3 слышим вжжж и начинает дуть теплом. И такой цикл продолжается до тех пор, пока салон не прогреется до какой-то величины. Потом все стабилизируется - дует теплом, заслонки не перекладываются, обороты вентилятора падают и поддерживается заданная температура.
    Пробовал включать-выключать двигатель - ноу хелп
    Пробовал ставить температуры на максимум, выключать режим AUTO - ноу хелп (обороты вентилятора растут до максимума, но заслонка продолжает вести себя также)
    Собсно кто виноват и что делать ?
    з.ы. Исходя из тем касательно печки, то как я понял, тока к официалам ибо тока у них есть необходимое оборудование. Или я не так понял ?
    всем спасибо -)
    Последний раз редактировалось Fishbed; 26-01-2012 в 22:49.
    Аватар для Fishbed
    Poland, спасибо, постучу )
    Аватар для Aleks74
    похоже на не корректную работу рециркуляции я бы помыл машину и на ночь в теплый бокс, либо на сутки на подземную стоянку какого нить торгового центра
    Аватар для Fishbed
    Продолжение истории )
    Прилетел седня под утро, машина стояла в шрм всю ночь. -22. Завел, прогрел. Все ок. Доехал до макдака на ленинградке, пока поел, пока туда-сюда, выхожу, двигатель остыл наполовину, салон тоже достаточно выхладился. Завожу - печка вжжжжик, вжжжик... и опять таже самая катавасия. Решил проверить - косячит только водительская заслонка, у пассажира дует теплом постоянно. Поехал, почти сразу работа заслонки восстановилась. Заехал на мойку, помылся, выехал - все ок, работает. Оффтоп
    В общем практически один в один с этой темой http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=73943, за исключением того, что у меня пока бессистемно и работа восстанавливается.
    Аватар для SergVolvo
    Нужно сделать диагностику.
    Скорее всего датчик в приводе салонки нужно почистить.
    Я сейчас это не сделаю.
    Так как нужно лезть разбирать в салоне, привод этот снимать для ремонта.
    В любом случае сначала диагностику сделать.
    Аватар для Fishbed
    Сгонял тудей на сервис. Откалибровали заслонки, все стало ок. Все удовольствие 800 рублей.
    Надеюсь, что проблема решилась )
    Последний раз редактировалось Fishbed; 29-01-2012 в 19:23.
    Приветствую!!! Вчера вот купил S60. немного покатав заметил точно такую же штуку. Вопросик, а сервис к официалам или какой гоняли? если можно адресок=) заранее спасибо.
    Аватар для Fishbed
    Гонял к неофициалам - лана-авто - у меня в двух кварталах от дома.ул. 3-я Хорошевская д. 12Б
    спасибо, погляжу=)
    ребята, привет! помогите мне пжста, проверил все предохранители ни чего не происходит! печка работает только в первом положении, все остальные положения загораются зеленым но сильнее от этого не дует! что может быть? s60 2002 г.в.
    Неисправность ССМ, неисправность модуля мотора печки.
    Это ко мне относится? : печка работает только в первом положении, все остальные положения загораются зеленым но сильнее от этого не дует! что может быть?
    А где можно прикупить эту штуковину? и где он находится?самому есть шанс разобраться? ты уже делал подобные вещи?
    45 000 руб и DICE ваш.
    Добавлено через 37 секунд
    Схемы все выложены на форуме, пользуйся.
    Тестер в руки и с ним ищи неисправность.
