    engine Вольво 850 2.5 glt акпп - 24 л./100 км
    Здравствуйте! Кто сталкивался помогите или дайте хоть совет какой
    Взял 850 97 года 2.5 glt 193 л.с давно простояла, хозяен вообще не знал, что у него есть такая машина. Нашел проблему в стартере, завел и ездил пол года с расходом 20-25 литра на 100 км. давлио масло со всех щелей, при разборке понял что почти небыло вентиляции картера.
    Поменял: датчик кислорода
    реле бензанасоса (была проблемы)
    топлевный фильтр
    поршневую, кольца (с расточкой естественно)
    сальники клапонов,
    помыл фарсунку - все работают как одна - очень хорошо
    Расход не изменился 24 литра, на педаль не давлю - притирка движка
    Передвигаюсь по городу 40-60 км 1,5 - 2,5 тысячи оборотов.
    ПОЧЕМУ ? Ребят Я чё только не думал, и на давление топлева - 2.5 ба - на оборотах 3.0 - 3.4 обороты ровные
    Кто может с утричка читает - проблема в большом расходе топлива.
    Аватар для little
    angelferrum, А зачем создали эту тему в ветке про тормозную систему и ABS?
    Извеняюсь - новечок1:
    Аватар для Bobs_
    little,
    angelferrum, тему перенес в другой раздел.
    Прошу её удалить, т.к. создал еще одну такуюже в ДВС- бензин
    Аватар для Bobs_
    angelferrum, уже сделано.
    Добавлено через 3 минуты
    Коды диагностики считывали ? Лампа неисправности на панели не горит ?
    Нет. лампа не горит, у меня имеется сканматик, машину тестирует всю полностью, лампа не горит, ДМРВ, на холостых показывает очень мало - 4 кг, Ошибок нет, а точнее до капиталки была (что-то со впускным воздухом.) одно заметил, что температура впускного воздуха -40. Но при этом все датчики температуры двигателя робят. и никакого датчика температуры во впускном я не нашел.
    Добавлено через 4 минуты
    Также добавлю - крышка трамблера, бегунок, свечи, провода, катушка зажигания, масса везде есть, зарядка норм, ремень грм - так -как надо.
    Ребя т ? Кто знает какое давление т\насоса должно быть ? я думаю может и вся проблема тут ? Фарсунки не распыляют а просто ссут, вот и ответ на всё. И топлево не сгарает и на педаль газа давить приходиться ?
    Аватар для Bobs_
    angelferrum, укажите точно тип двигателя, например- В5254Т.
    b5254s893711 двигатель.
    Случилось следующее. Теперь она не заводиться уже 3-й день
    начал искать причину, дошел до форсунок. Когда начинаю крутить стартером 1 - 2 секунды форсунки стреляют, а потом перестают, при этом искра есть всегда. насос качает, давление есть. пробовал подключать заместо реле (напрямую) без изменений. датчик коленвала если сдернуть форсунки начинают ссать, а сдернуть распредвала датчик - перестает брызгать - соответственно. Подскажите в чём может быть проблема ? 3-и дня над ней на морозе. Такая проблема была, в - 10, но пришло тепло - + температура и все прошло.
    также пробовал подать эфир во впускной коллектор. Всё робит, пока не закончится эфир (быстрый старт) Секунд 10 может проработать, а потом всё
    Аватар для mmiks
    angelferrum, вот инфа http://volvo850.ru/sdelay/nezavod.htm
    Создал новую тему, называется " Почему отключаются форсунки ? при заводке" Т.К. перестали отвечать
