Отключить рекламу
Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Верхняя опора двигателя, взаимозаменяемость B5254T2 (2,5 T)
    Если брать опоры с кронштейном то там 2 варианта.
    Один под круглый сайлентблок другой нового образца... под какой то хитрый сайлентблок.
    У меня стоит нового образца.
    Хочу поставить старого... ибо там резинка меняется за 300 рублей при необходимости.
    Старого образца нормально встанет вместо нового?
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 16-04-2012 в 17:53.
    Аватар для alecks
    Присоединяюсь к вопросу!!! Теперь вдвоем ждем с нетерпением ответа!!!
    Аватар для Oves
    И необходимость эта возникает часто - перепресованные опор, судя по форуму, хватает на полгода. Неужели 2 т.р. раз в 100 ткм дорого?
    Аватар для _scorpion_
    Cheff, насколько я знаю, они абсолютно взаимозаменяемы. Завтра спецы подтянутся - уточнят.
    Oves, а смысл тратить 2тыра если можно потратить 0,3, а остальные 1,7 на что-нить еще более полезное?
    Аватар для Vicc67
    Взаимозаменяемы. Старого образца ходит значительно дольше, но вибрации на кузов от движка передает охотнее. Перепечатывая - зло. Конструкторская опора стоит недорого, идет старого образца. Если перепрессовывать,, то быть готовым к тому, что он из опоры вылезет рано или поздно - часто такое встречается.
    Аватар для Oves
    Старая опора ~1600 стоит, 300 не получится Если уже стоит старая - то есть смысл, а на будущее с целью потом менять - сомнительно.
    Если бы речь шла о раз в 100 тыс... то разговора бы не было... судя по прочтению форума мне показалось что рвется значительно чаще...
    Но так или иначе поставил нового образца... Надеюсь что прослужит долго.
    Аватар для Oves
    Оригинальная прошла 115, вот поменял недавно. Неоригинал, наверное, поменьше пройдёт - поставил Febi - выглядит добротно, резина эластичная. Но надо понимать, что срок службы зависит от многих условий - перепады температур, состояние других опор, трансмиссии. "Бьющая" коробка способна убить все опоры довольно быстро, я думаю
    ЗЫ: ща глянул - лемфёдоровская опора стоит 1750 (Lemforder 28787 01)
    подскажите а каковы симптомы выхода из строя верхней опоры на 2.5 движке хс90
    Аватар для Oves
    Вибрация на руль и сиденье. А вообще визуально видно - там резина начинает крошиться и отслаиваться сначала, а потом рвётся резиновый вкладыш.
    подскажите пож. а поперечина верхняя так и должна свободно поворачиваться от руки в своих шарнирах? или это какраз верхней опоре кирдык?
    Аватар для Vicc67
    Она должна смещаться в пределах хода сайлентблоков. Как правило, вылетает верхняя, но бывает, что и со стороны чашек сведения болтаться и стучать начинают. Либо на сервис обратитесь, либо кого- из капралов попросите потрогать свою и вашу, не поймите меня неправильно
    Аватар для Петрович Volvo
    И необходимость эта возникает часто - перепрессовка опор, судя по форуму, хватает на полгода. Неужели 2 т.р. раз в 100 ткм дорого?
    Ну 100т.к такая опора не ходит конечно, после 30-45тк болтается, как ложка в стакане, да и на большинстве сервисов ее не проверяют, т.к считается она, как будто "неубиваема" .
    Cheff http://www.clubvolvo.ru/showthread.p...185#post979185
    Только вот есть но, Скантех умер и уже 51.9597 сайлентблок (который ходил 30-45тк) нигде не найти, еще такой с\б делает пропартс, но его хватает только на 15тк к сож.
    Аватар для Vicc67
    У джипи ещё есть отдельно. Но, писал выше, в принципе, экономия тут очень призрачная, лучше опору поменять
    Vicc67,GP есть опыт надежности этого с\б?
    АлекСаша
    Гость Клуба Вольво
    на 165 поменял но болталась как кишка ))) кажись на тягу все таки не влияла ))) стук таки не ушел
    Аватар для Vicc67
    Нет, потому что и себе опору менял в сборе ) Но давно уже с этими железками работаем, если она с виду меня устраивает и по месту подходит, то ходить будет. У них с размерами бывают косяки, а по качеству на уровне среднего.
    а себе круглую опору поставил?
    Последний раз редактировалось Петрович Volvo; 29-02-2012 в 14:48.
    Аватар для Vicc67
    У меня Т6 была, там вариантов не было) Сейчас часто ставим контитех, они с круглым идут, жестче, но дольше ходят
    Аватар для DAC
    Спрошу в этой теме. Опора верхняя. Выбор что купить:
    30680770 оригинал = 2550руб
    80000545 Corteco = 1550руб
    28787 01 Lemforder = 1850руб
    Кстати интересно, Corteco не левая контора и не упаковщик. Что лучше Corteco или Lemforder?
    По идее, если Corteco по уровню недалёк от оригинала, то имеет смысл.
    Последний раз редактировалось DAC; 16-04-2012 в 12:35.
Пользователи, которые читали эту тему: 31
