    DRJ77
    По умолчанию Сломанный стеклоподъемник
    после мойки машины Сегодня открывал секло и раздался хруст. и стекло при открывании теперь опускаться вниз (клюет носом, углом) а верхняя часть как стояла так и стоит. вверх тоже подымается но тоже с хрустом и с помощью рук, нужно направлять, но встает на место нормально.и если руками поддерживать, то нормально, а если без рук то при опускании опять передний угол опускается раньше чем зад.
    подскажите в чем может быть проблема?
    дверь не разбирал вот думаю что-то сломалось или может просто трос соскочил от куда-то.
    я не совсем представляю механиз,не подскажите какой он?
  2. #2
    Аватар для LESNOY
    на передних дверях не тросовый привод.планка погнулась скорее всего
  3. #3
    Аватар для LESNOY
ID:	117250 под номером 1 механизм передних дверей
  4. #4
    DRJ77
    а реально эту планку выпрямить? и что там нужно для этого? или нужно новый механизм заказывать?
  5. #5
    Аватар для Bobs_
    Вот картинка:
  6. #6
    Аватар для LESNOY
    я именно её и выпрямлял.но надо на месте излома,ребро жесткости хорошо восстановить по форме,иначе при небольшой нагрузке снова в слабом месте погнется.
    в идеале-наварить планочку металла для доп.жесткости..но это уже снятие механизма двери полностью...
    мне понадобились пара плоскогубцев
  7. #7
    я думаю надо начинать с 3509416
    кто умный прикрутите картинку
  8. #8
    Аватар для LESNOY
    да.я как раз о них хотел сказать
  9. #9
    Аватар для LESNOY
    закажите парочку.наверняка поистерлись уже или сломались
  10. #10
    и менять сразу парой
    предварительно разучив шаманский танец с бубном
  11. #11
    Аватар для LESNOY
    сперва было тяжко.освоившись-10 минут.падают черти в дверь..и начинается ловля на крючок
    Последний раз редактировалось LESNOY; 30-01-2012 в 23:14.
  12. #12
    Аватар для Bobs_
    Деталь называется кулисный камень:
  13. #13
    DRJ77
    спасибо с них пожалуй и начну а там посмотрим что к чему.
    Добавлено через 2 минуты
    просто если кто сталкивался объясните по схеме, что там ломается, какая именно планка и как эти клипсы устанавливаются на стекло.
  14. #14
    сама клипса пластиковая
    она движется по горизонтальной направляющей
    твоя задача через пружинную защелку протолкнуть штифт который на конце механизма стеклоподьемника
  15. #15
    Аватар для LESNOY
    после того как шарнир вдавишь в пластмасску до щелчка,фиксатор просто вставляешь в паз.
  16. #16
    Аватар для Bobs_
    DRJ77, клипсы зафиксированы пружинными защелками на концах рычагов
  17. #17
    просто фиксатор не вставляется
    лучше "галочками" вдавить через него ИМХО
    вообще-то там их два можешь попробовать оба варианта и рассказать о своих впечатлениях
    Последний раз редактировалось Svetlachok; 30-01-2012 в 23:30.
  18. #18
    DRJ77
    чего-то я ничего не понимаю =) без наглядности вообще не реально понять что куда =)
  19. #19
    Аватар для LESNOY
    я именно так и делал.продавить шар через фиксатор,имхо,сложнее намного..адские усилия надо приложить
    Добавлено через 1 минуту
    стоит снять обшивку и посмотреть и всё сразу станет понятно.
    Добавлено через 51 секунду
    не было б таких морозов,помог бы сделать..а так просто негде мне
  20. #20
    могу дать совет:езжай в сервис к Алексею
    пока разберешь дверь,пока поймешь как устроенно,можешь такого наворотить
    я лично первый раз смотрел,а потом полез сам
  21. #21
    DRJ77
    а другими концами к стеклу?
    а можно клипсу начало подсоединить на эти рычаги, а потом подогнать так стекло. чтобы встали клипсы?
    и как клипсы держаться на стекле?
    или они вообще не на стекле держаться?
  22. #22
    нет
    клипсы в направляющие,рычаги в клипсы
  23. #23
    Аватар для LESNOY
    клипсы ездиют в пазах.рейки с пазами надеты на стекло(на рисунке видно)
  24. #24
    DRJ77
    спасибо, до меня дошло =) теперь понял как все делать. но чувствую это та еще работка и задачка =)
  25. #25
    Аватар для Bobs_
    DRJ77, снятие обшивки двери:
