Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для yspacoitelnoe99
    По умолчанию радиатор, ОЖ
    предисловие... потекла помпа из отверстия контрольного.. поставил от святогора 1250рэ и 2500работа, сейчас после 4000км и эта потекла... ну да ладно. почему новая помпа так быстро потекла?
    и так сама проблемма потек походу радиатор гдето по правой стороне если с морды смотреть, патрубки там сухие вроде... в экзисте в районе 8к стоит... вобщем то что можно сделать?? герметики применять побаиваюсь датчики наверно глючить начнут или печка забьется..?
    Добавлено через 3 минуты
    ещё дыма у меня както больше чем у всех о_О белый особо ничем не пахнет
    chek001
    У меня родной радиатор (1992 года) потек справа вверху, там где боковая алюминиевая обжимает само тело радиатора. Смастерил самодельную струбцину, замазывал герметиком... полгода протянул доливая постоянно антифриз...потом сдался и взял Nissens за 4500 р. Теперь всё ОК, вроде
    какой радик? большой-маленький?
    есть маленький как новый.
    Аватар для Aleks-s
    У тебя патрубки не раздувает? Мож давление избыточное?
    как определить большой или малый? у меня кондей есть от этого зависит?
    по партубкам посмотрю.. хотя думаю еслиб раздувало я думаю теклоб из соединений патрубков
    ещё у меня дыма-пара много из трубы во всяком случае больше как мне кажется чем у окружающих машин....
    *вчера один товарищь мне дверь с ноги вмял вот теперь ещё одна проблема((((
    Маленький квадратный, большой прямоугольный
    Аватар для Aleks-s
    Не факт. Патрубки крепче постаревших радиаторов. А белый дым - это дым от ОЖ. Из выхлопной трубы сладковатого запаха тосола нет? Из расширительного бачка при работе запаха выхлопа нет? Только бачек открывай аккуратно - когда резко открываешь фонтан получиться может.
    Надо было этому товарищу с ноги морду лица куда-нить вмять. За что он так?
    из трубы пахнет непонятно чем вроде норма... патрубки не раздуты сжимаются двумя пальцами свободно, из бачка воняет антифризом))) при прогазовке пузырьков в бачке не наблюдается.... а по поводу фонтана вкурсе ещё классикой научен... антифриз горячий да ещё и кожу разьедать начинает....
    размер радиатора сопоставим примерно с радиатором кондея только чуть поуже.
    а по поводу того товарисча толи нарик толи пьяный был вобщем не понравилось ему что я его не подобрал... я решил что жизьн жороже.. да и жена б не одобрила....
    *задумался о покупке травмата
    так у кого какие задумки/предложения по восстановлению/ремонту радиатора?
    да и почему помпа так быстро накрылась?
    Прямоугольного счас нет. Квадраты есть
    Аватар для Anatolii
    С турбовой могу предложить
    Аватар для iNickolas
    двери в ассортименте лежат, если надо обращайся. по теме - сочувствую. Травмат был бы в тему однозначно.
    а ценик на дверь какой.. нужна желательно зеленая правая передняя
    yspacoitelnoe99,тысяча рублей, если состояние хорошее. Зеленая была. Правда могу достать ее не раньше марта. В гараже завал. Разгрести смогу только с потеплением. Напишу когда достану.
    пишите обязательно.. мне ещё по пластику коече надо.. думаю у вас есть..
    В продолжение темы...
    Итак всё это время ежжу с приоткрытой пробкой радиатор не текет тк давления в с-ме почти нет.
    Теперь появился такой трабл!!! После того как поездил ставлю машину, после работы прихожу бачек пустой всё через крышку выдавило... как такое вообще может быть? 0_О на незаведенной машине антифриз выдавливает из бачка...
    и ещё перед тем как заработает вентилятор из верхнего патрубка тонкого в бачек при прогазовке бежит ож с мелкими пузырьками ну это пока думаю мелочь.
    А вот что делать с убегающей ож ума не приложу!!! Хелпми плиз браза!!!
    Аватар для CHIEF
    Для начала радик новый воткнуть...
    Аватар для Cha_Besp_460
    Пузырь воздушный в системе, вот и выбрасывает после езды на стоянке. Выгнать надо. И крышку бачка новую, с рабочим клапаном.
    Аватар для Aleks-s
    В отличие от воды, охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля при нагреве расширяются. Если пробка у тебя приоткрыта, жидкость при работе испаряется и, возможно, частично выплескивается, но уровень засчет расширения остается такой же. Когда машина стоит ночью жидкость остывает и уменьшается в объеме, поэтому с утра уровень падает, а подтеков нет.
    Аватар для expluatator
    выхлопные газики, аднака
    Аватар для an_private
    После того как приехал - открой капот и посмотри - сразу начинает давить через крышку или нет?
    Проблема скорее всего в том, что в норме давление в контуре охлаждения выше атмосферного. Поэтому жидкость может перегреваться даже выше температуры кипения при нормальном давлении и не закипать. Когда Вы приезжаете и глушите двигатель - двигатель еще очень горячий, а циркуляции нет - в отдельных участках системы температура жидкости может превысить температуру кипения. Жидкость закипает, образуется пузырь, жидкость выдавливает через расширительный бачок.
    Именно поэтому запрещено открывать крышку расширительного бачка при горячем двигателе - резкий спад давления приводит к закипанию жидкости в системе и фонтану кипятка из-под крышки.
    Так что добывайте радиатор, обеспечивайте давление в системе и всё будет хорошо
    3 месяца ездил нормально а такая бяка последние 2 недеели((( ладно будем радиатор искать...
    а выбрасывает сразуже как на стоянку ставлю прям видно как уровень в бачке стремительно повышается а если включить вентилятор и дать ему поработать то норм не выбрасывает... вобщем опять какието бабайки.
    Аватар для krig
    ИМХО, пробку бачка нужно поменять.
    смысл её менять если она приоткручена дабы радиатор не тек?
    Классика. Закипает в горячем двигателе при отсутствии циркуляции.
    Кстати, с вентилятором и датчиком всё в порядке? Может первая ступень (которая через резистор) отвалилась? Тогда вентилятор будет включаться, но только при очень высокой температуре ОЖ.
    Ну так лето наступило, жарко стало
    кстате вентилятор работает только на 1 скорости... где резистор? где 2я ступень? датчик 3контактный на радиаторе видел ещё один 2х контактный на двигле а вот резистор не наблюдал где искать?
    yspacoitelnoe99,он в корпусе вентилятора спрятан.
  28. #27
    он разборный?
    ПС от какого ваза радиатор можно ставвить? что ещё докупать?
  29. #28
    yspacoitelnoe99, насколько я знаю когда выгорает резистор заменить его очень проблемно. вы за дверью поедете? у меня осталась пара вентиляторов.
  30. #29
    обязательно! как только рабочая неделя начнется заеду, я наберу предварительно. либо завтра например тоже могу во второй половине.
  31. #30
    Аватар для Aleks-s
    Я от какого-то гольфа 3-го поставил вентилятор.
