    Sergey
    По умолчанию Не поступает ОЖ в печку. Почему?
    В салоне 940-й холодно по причине того, что не поступает антифриз в печку по подающему шлангу, кран отопителя с вакуумом работает нормально. Из двигателя ОЖ вытекает струйкой в 2 спички. В чём причина? подскажите, друзья мои.
    ничего,кроме обломанных лепестков на помпе не приходит на ум,или помпа не крутит.но тогда она была бы заклинена и ремню будет ж....а.
    Аватар для ghostfirst2
    Скорее всего прокладка ГБЦ приказала долго жить,или трещина в ГБЦ
    (компрессия уходит в рубашку охлаждающей жидкости ,в радиаторе печки образуется воздушная пробка, нет циркуляции ОЖ
    в расширительном бачке в этом случае будет бурлить.
    Sergey
    По умолчанию Чистка радиатора кислотой
    Мне подсказали сегодня, что прежде чем производить сложные манипуляции с двигателем, надо банально промыть радиатор. И вот какой посоветовали вариант промывки уксусной кислотой: бутылочку эссенции на литр воды, залить в очищенный от антифриза радиатор печки и выждать 1 час, затем промыть давлением водопроводной воды в разных направлениях, с обратки и с подачи. Но имеются некоторые сомнения - а не появятся от кислоты свищи? Вообще, есть сведения о воздействии уксусной кислоты на металл и пластмассу?
    Добавлено через 4 минуты
    Нет, в бачке тишина. А потеря теплоотдачи печки шла постепенно, где-то в течение года всё слабее и слабее температура, поэтому и подсказали вначале сделать промывку.
    дак ты же написал,что ож вытекает слабо из двиг.!причём тут радиатор печки?наверное после радиатора ты шланг отсоединял?попробуй открыть крышку расш.бачка и проверь ещё раз.
    Sergey
    Всё верно, при работающем двигателе отсоединяю подающий шланг, а из него практически ничего не течёт. Но потом меня просветили местные спецы, что печка работает по принципу слабого давления с подающего-принудительного отсасывания через обратный шланг. Т.е. при наружении кругооборота давление резко падает и напора через подачу нет. Вот только одна заковыка: на моём двигателе D24 TIC откуда из звигателя идёт подающий шланг и куда втыкается обратный??? Никто толком сказать не может. Одни говорят, что подающий сзади ниже ремня топливного насоса, другие, что от тройника термостата. Я сам нигде не могу найти в сети информацию по этой проблеме.
    [QUOTE=Sergey;1859455]Мне подсказали сегодня, что прежде чем производить сложные манипуляции с двигателем, надо банально промыть радиатор. И вот какой посоветовали вариант промывки уксусной кислотой: бутылочку эссенции на литр воды, залить в очищенный от антифриза радиатор печки и выждать 1 час, затем промыть давлением водопроводной воды в разных направлениях, с обратки и с подачи.
    Когда-то и я занимался промывкой радиатора печки,ничего путного из этого не вышло (не промывался или появлялась течь) единственный вариант прочистить радиатор это его разобрать и почистить каждую трубку
    Аватар для Bobs_
    В каталоге запчастей такая картинка, сначала общая, потом покрупнее. Видимо есть варианты комплектации:
ID:	118768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Maeglin
    Помпа на 940 чугунная или стальная? У чугунных антифриз крыльчатку жрёт.
