    По умолчанию Замена приводов - неожиданный эффект.
    После замены обоих приводов на привода б/у (спасибо Алексею) был приятно удивлен тем, что вибрация на холостом ходу принципиально снизилась. Грешил на опоры, а оказывается привода, при условии, что они не имеют износа, участвуют в "стабилизации" мотора.
    Аватар для игорь н
    Что то я в такой эффект не верю!!!
    Аватар для Vicc67
    Аналогично, видимо при замене по опорам сдвинулось что-то, либо еще чего, на ходу - да, на холостых - как-то странно....
    Аватар для Rom242
    Vicc67, а что, привода разве крутятся на ХХ?
    Последний раз редактировалось Rom242; 07-02-2012 в 20:00.
    Аватар для LESNOY
    нет конечно.поэтому и не верит.я тоже не верю
    Добавлено через 1 минуту
    как?если машина стоит без движения и привода не вращаются?
    Нет, но когда в ШРУСах нет зазоров - двигатель достаточно жестко связан со ступицами, а при изношенных - на величину зазоров "отвязан" от ступиц.
    Аватар для Gluk
    Ключевой момент как мне кажется - АКПП
    Аватар для Чингис-Хан
    Н-да
    А приводы Вам в двигатель вставляли? И то, что приводы качаются вместе с подвеской, Вас не смущает?
    Как привод в КП вставляется, имеете представление?
    Скорее всего, Ваня Vicc67 прав - что-то сдвинули/выровняли при замене.
    Аватар для Vicc67
    Что у нас там откручивают/прикручивают при приводах? Кулаки - не влияют, подрамник там не трогают, рычаги - могут, смотря кто менял, народ по разному поступает, единственное место, которым привод подсоединяется к двигателю - подвесной подшипник правого привода. Тем не менее, еще раз отмечу, при статике он не может ни взять, ни передать вибрацию откуда либо куда либо. Тут, кстати, обратный эффект возможен, тут имеет смысл подумать - если опоры убиты в хлам, особливо верхняя и нижняя, то привода останутся единственным более-менее стабилизирующим рычагом для мотора, при его вращательных колебаниях, из-за поперечной установки. Так что, в принципе, да, на 50% соглашусь, но просто в другом контексте: "новые" привода могут ограничить отсутствием в себе люфтов движения мотора, вызванного оторванными верхней/нижней/правой/гидравлическими/всеми_вместе опорами.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 08-02-2012 в 23:33.
    Аватар для Poland
    Vicc67, Иван, по ходу пьесы есть вопрос... Даже при наличии трабла при переключении со второй на третью, при некотором упирании в педаль газа в этот момент, вдруг возникает вибрация, шо песец... Это могут быть опоры ДВС? Пробег под 140 т.км. Не менял ни разу. Менял верхнюю и маленькую нижнюю опору (типа серьга) АКПП. Правда давно, тыс так 70 тому как. На любых других режимах - ничего подобного нет.
    Аватар для Vicc67
    В динамике опоры мЕньшее влияние оказывают, хотя могут, чорд побери, если нагрузка большая, вполне. Обычно при разгоне вибрируют привода внутренними гранатами, или сама коробка, или движок под нагрузкой начинает подтраивать - такое при подыхающих катушках может быть. Дядь Саш, вот ни о чем, честно, можешь меня покатать - скажу точнее )))
    Аватар для Poland
    Вань, прости, но мне к тебе ехать - легче удавится, хотя если совсем будет жопа, конечно приеду. Там ситуёвина простая, если не педалирую, машин идёт ровно и не пахнет. На трассе, когда всё время 5-ая, вообще не вопрос, хоть до кика! Всё ровно. Только в диапазоне 2ая- 3ья. Недавно ездил по московским пробкам - достало... Вибрация есть.... если газануть. Если тихо "как в танке" - вибрации нет. Понимаю, что изначально коробка в причине, но если ... да в общем чего гадать-то. Деньги появятся, приеду, если примешь, хоть сам прокатишься... По звонку конечно. Спасибо что отозвался!
