Страница 1 из 4 1234 Последняя
    Аватар для Andry XC90
    По умолчанию Верхние опоры стоек.
    Доброе время суток! Идет резиновый скрип с верхних опор передних стоек. Заказал резиновые вкладыши, но ни как не могу найти на чертеже подвески, где находится подшипник верхних опор, и вообще, есть ли он?
    И поможет ли решить проблему, замена только этих резиновых вкладышей? Или еще (если он есть) подшипник надо менять?
    Аватар для little
    Подшипник под номером 5
    Вложения Вложения
    little,как я понял, это квадратная пластина с тремя болтами, и в нее впрессован подшипник?
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 14-02-2012 в 10:49.
    Аватар для little
    Да.
    А нельзя обойтись малой кровью, и поменять только резинки?..Или себя здря не тешить: раз они за скрипели при раскачке передка, то есть люфт в подшипниках и их (подшипники) тоже надо менять?
    Аватар для little
    Подшипники себя по другому ведут. И на 90-ке они практически вечные
    little,А то что, когда раскачиваешь передок, то виден люфт в верхней опоре, эт нормально?, мона не париться?
    Аватар для little
    Andry XC90, Небольшой люфт должен быть, шток прикручен к чашке пружины под номером 5, а она резиновая. Ее хорошо видно если втулка совсем оторвалась, а когда начала отрываться то видно на разобранной стойке, когда она отдельно в руках.
    Лучше всего разобрать этот узел и отдефектовать, но надо делать там где эти з/ч есть в наличии, чтобы автомобиль не завис
    little,и еще просьба: а нельзя ли каталожный номер этого подшипника?...Думаю, ежели не так дорого, то в тупую заказать, да и махнуть не глядя
    АлекСаша
    little, а этой опоры када машину качаешь люфт есть? а то я заменил старые на новые и ниче не изменилось...
    АлекСаша,
    АлекСаша
    ой
    Аватар для little
    Вин?
    YV1CZ59H941067599
    Аватар для little
    Во вложении
    Вложения Вложения
    Во вложении
    Посмотрел, экзист хорошие в районе пятерки предлагает.....Думаю: разберу стоечку, продефектую....раз они не убиваемы...мож заменой резинок обойдусь.
    п.с. а интересно: после замены детали №6 надо на развал/схождение ехать?
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 14-02-2012 в 15:36.
    Аватар для little
    Когда разберешь, не пугайся люфта в подшипнике, он должен быть. Его надо смотреть на закусывание, перекаты шариков.
    Если по технологии делать, то не надо. Но лучше сделать, тем более если давно не проверялось.
    В том то и дело, что недавно сайленты передние и рулевую тягу менял, и стессно развал сделал
    Аватар для Vicc67
    Плюсуюсь к Виталию - в принципе, если поперечных ударов и всего такого не было, то подшипник может лишь подсохнуть. Скрипеть при покачивании он не будет, будет клацать пружиной при повороте от упора до упора, такой, рояльный звук, это когда перекат уже есть. Если скрип при продольном волнении - то чашки скорее всего. Можно взять монтажку, упереть ее в ближний к переду авто шпильку подшипника (их там три) и приподнять крышку чашки монтажкой вверх. Если видны трещины и отслоения резины от втулки (там визуально понятно, где втулка), то под замену. Отмечу, что изначальный обрыв идет внизу чашки, пока не снимешь, не увидишь, если сверху уже трескаться начала - то ей попа.
    Подшипники у себя не менял - переката не было, был просто сухое шелестение - смазка высохла от времени. Отмыл, промыл, смазал смазкой спецовой (она не для вращающихся постоянно, но подшипников, в магазе знают), и поставил. В случае обращения на сервис дешевле будет поставить джипи или что-то в этом духе. Оригинал - аццких денег стоит. Из неоригинала и б/у оригинала для себя - я бы выбрал б/у оригинал, т.к. при должной смазке - они вечные, повторюсь.
    Последний раз редактировалось Vicc67; 14-02-2012 в 16:27.
    Аватар для little
    Тогда вот так надо делать
    Вложения Вложения
    Vicc67,дык хоть потрескалась, хоть нет(Я про деталь №6), она скрипит. Все равно Я ее менять буду. Но Я был в смутках про то менять еще и подшипник или нет? Побщавшись с Виталием, решил что скорей всего не буду, поменяю только резинку.
    Аватар для Vicc67
    А стукает, нет? Бывает квадратная гайка, которая чашку к аморту крепит проседает, и играть начинает, но тогда легкий такой стучок, почти дребезжание к скрипу добавляется.
    Цитата Сообщение от Vicc67 Посмотреть сообщение
    А стукает, нет?
    Нет не стукает. Только резиновый скрип. Я даже испугался: заменил сайленты, а через тыщу скрип пошел....я грешил с начало на них, но потом продиагностировал: качал передок и слушал, скрип от верхних опор идет.
    Аватар для Vicc67
    ок. Тогда чашки наверняка. Когда менять будешь, проверь наличие полуколец на предпоследнем снизу витке пружин, а также наличия "сиськи" резиновой на стойке - очень уж они хорошо шумы от дороги убирают, а сервисмены про них забывают часто.
    Сэнкс, за сцылочку. Вот тока там предлагают всю стойку снять и от кулака ее отсоеденить.... Я думаю: а мож пружину сжать, и не отсоединяя от кулака отвернуть три верхних болта стойки? А если не получится места для драки, тогда кулак снять, что б развал не делать?
    Добавлено через 2 минуты
    Я сам, по маршруту выходного дня, менять буду, а то заняться нечем в выхи
    "сиськи"
    А сиська, это то что на штоке амора одето, внутри пружины?
    АлекСаша
    а можно подробней? я всю ходовку уже перебрал))) впереди есть легкий стук нечто напоминающий стук стоек стаба )))) это не оно? )))
    даже две передние стойки заказал
  28. #27
    Аватар для Vicc67
    Год?
  29. #28
    офф
    Последний раз редактировалось Andry XC90; 14-02-2012 в 17:48.
  30. #29
    АлекСаша
    у меня есть глухой стук на подобие мертвых стоек стаба или даже втулок стаба я бы сказал это не эти ли гайки стучат? а то я из-за них по кругу все поменял впереди уже на сайленты подрамника думал )))
  31. #30
    Год?
    Эт кАму вопрос?
Пользователи, которые читали эту тему: 12
