    OroHb
    Achtung Регулировка МКПП подскажите!!! Срочно!!!
    Машинка Volvo-460 1990г. 1.7 102л.с.
    Проблема такая - плохо включается 1передача, я бы сказал что с усилием какбудто что то мешает ее включению, остальные вроде нормально. Регулируются ли передачи в коробке или гдето еще, или это скорее всего из за синхронизаторов проблема включения. Помогите кто знает!!!
    Последний раз редактировалось OroHb; 18-02-2012 в 08:25.
    Аватар для Дима Задоров
    Кулиса от рычага переключения до коробки зажата хомутом! С ямы или на подьемнике нужно вдвоем(один в машине а другой снизу) методом проб добиться желаемого результата- ослабляем хомут ,зажимаем снова (чуть повернув в нужную сторону)кто в салоне пробудет включать. Возможно эта кулиса чуть погнута на какой нибудь кочке.
    OroHb
    Спасибо сегодня попробую)
    Лучше поменять все втулки и палец. и посмотреть тягу кулисы. она гниет. Если просто регулировать не вкючится 5 передача .
    OroHb
    Нашел причину, но не устранить... Там после кулисы уже под машиной есть ограничитель для 1 и задней скорости, так вот "вилка" рычага как раз упиралась в этот ограничитель там даже износ был на самом огранчителе, сильно этот ограничитель не отогнуть т.к иначе не включится задняя передача... Вывод износилась верхняя часть рычага, где точно я хз...
    Добавлено через 40 секунд
    вот этот ограничитель под номером 25, а что износилось выше я хз!!! подскажите кто могет)))
    купи все истёртые втулки и замени на новые, и тогда сможешь настроить всё это
    OroHb
    да легко сказать купи)))
    OroHb, а что?
    OroHb
    Цитата Сообщение от viрer Посмотреть сообщение
    OroHb, а что?
    дорого все менять
    примерно на скидку можешь сказать что могло износиться... я снял кожух, видно яблоко и оно гулят сильно во вертикали соответсвенно и по горизонту тоже гуляет, верхние прокладки вроде нормальные, по идее значит износ идет гдето после яблока ниже... подскажи есть какие мысли?
    OroHb, личку читай
    OroHb
    ага
    Добавлено через 2 минуты
    мне кажется износились 14 и 15 , 14- шаровое седло
    да они
    OroHb
    спасибо за совет
